Ana içeriğe geç
Sabah kahvenizi içmeden önce kahve makinenizde sorun gidermeye çalışmak sinir bozucu olabilir. Güne doğru başlamak ve sabah kahvenizi demlemeye başlamak için bu sorun giderme kılavuzuna bir göz atalım.
Bu kılavuz öncelikli olarak otomatik damlatmalı kahve makinelerine odaklansa da, herhangi bir cihaz için iyi bir başlangıç prosedürü uygun bakım ve temizlik uygulamalarını takip etmektir — bu kahve makinesi temizleme kılavuzunu izleyin ve eski filtreleri değiştirin.
Suyunuz yumuşaksa, her üç ayda bir, su sertse ayda bir uygun bir kireç çözücü ile bakım yapmalısınız. Beyaz sirke, contalara ve metale zarar verebileceğinden önerilmez.
Güç Düğmesi
Kahve makinesini parçalarına ayırmadan önce, açıp kapatarak düğmeyi tekrar kontrol edin.
Yetersiz Su Kaynağı
Kahve makineniz su olmadan çalışmayacaktır. Kahve makinesinin üst kapağını açın ve kahvenizi demlemek için yeterli su olduğundan emin olun. Ayrıca, makinenin ön tarafında makinedeki suyu gösteren bir su seviyesi göstergesi bulunur. Eğer kullanım için yeterli su yoksa, daha fazla su ekleyin ve tekrar demlemeyi deneyin.
Filtre Konumlandırması
Kahve makinenizin çalışmamasının nedeni filtrenin merkezinden kaymış veya dengesiz olması olabilir. Makinenin üst kapağını açın ve filtreyi yeniden konumlandırın. Sorun devam ederse, filtre deforme olmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Eğer sorun buysa, en yakın ev aletleri mağazasından yeni bir filtre bulun.
Kirli Makine
Boruların kireçle tıkanmış olması da mümkündür. Şanslıysanız, kapsamlı bir kireç çözme işlemi sorunu çözecektir. Yalnızca uygun bir ürün kullanın; sirke önerilmez. Kireç çözücünün üzerindeki talimatları izleyin. Ardından her şeyi temiz suyla durulayın.
Makineniz açılmıyorsa, musluk suyunuzdan gelen mineraller nedeniyle tıkanmış olabilir. Şanslıysanız, kapsamlı bir kireç çözme işlemi sorunu çözecektir. Yalnızca uygun bir ürün kullanın; sirke önerilmez. Kireç çözücünün üzerindeki talimatları izleyin. Ardından makineyi suyla durulayın ve bir demlik daha kahve demlemeyi deneyin.
Tıkalı Hatlar
Düzenli temizlik mineral tıkanıklıklarını önlemeye yardımcı olsa da, tortu birikimi yine de meydana gelebilir. Tıkalı bir makine suyu hareket ettiremeyecek ve kahve demleyemeyecektir. Su hatlarına erişmek için alt plakayı çıkarın. Hortumlar çıkarılabilir ve tortu birikimi açısından görsel olarak kontrol edilebilir. Sabunlu su ve küçük bir fırça ile temizleyin.
Şimdi bilyeli vanayı inceleme zamanı. Bu vana, sıvının geriye değil ileriye hareket etmesini sağlar ve iki şekilde test edilebilir. Vanayı sallamak, bilyenin serbest olup olmadığını size söyleyecektir ve bu, düzgün çalıştığına dair iyi bir işarettir. Vanayı çıkarırsanız ve havayı yalnızca tek bir yöne üfleyebiliyorsanız, vana hala çalışıyor demektir. Eğer havayı hiçbir yöne üflemiyorsanız, bilyeyi temizleyin ve vanayı tekrar birleştirin.
Kırık Düğme
Makineyi açarken bir düğme kırılmış olabilir. Artık boşa dönüyor ve bir döngü başlatmayı tetiklemiyor. Düğmeyi değiştirin.
Üniteye Hatalı Güç Bağlantısı
Makinenin güç eksikliği nedeniyle düzgün çalışmıyor olması mümkündür. Evinizin sigorta kutusunu kontrol edin ve devrenin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Eğer kapanmışsa, devre kesiciyi sıfırlayın. Hala arızalıysa, güç kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzumuza bakın.
Bozuk Termostat veya Atık Sigorta
Termostat, tankta su varken ısıtma elemanına elektronik olarak enerji veren ve su bittiğinde ve sadece kendini ısıttığında devreyi kesen veya açan bir güvenlik anahtarıdır. Makinenizin fişini çekin, bir multimetre alın ve alt kapağı açın. termostat süreklilik testleri oda sıcaklığında 0-1 Ohm (Ω) arasında değer veriyorsa, değiştirilmesi gerekmez.
Hat içi sigortayı bulun ve test edin. Sigorta, termostatın aşırı ısınması durumunda arızalanmak üzere tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır. Sigorta 0-1 Ω dışında bir değer verirse, sigortayı değiştirin.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 80
Son 30 gün: 339
Her zaman: 15,041
