Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ampul yanmıyor
Fener anahtarı açık konuma getirildiğinde ampul yanmıyor
Ampul yanmış veya arızalı
Ampulleri kontrol edin ve düzgün bir şekilde yerleştirildiklerinden ve ampulün her iki tarafının da temas ettiğinden emin olun. Ampul hala çalışmıyorsa, her bir ampulü, arızalı bir ampulü gösterebilecek yanık veya is lekeleri açısından kontrol edin. Bu sorunu gidermek için eski ampuller çıkarılıp yenileri takılarak ampullerin değiştirilmesi gerekir.
Pil bitmiş/ Şarj olmuyor
Pil bitmişse, ampule güç iletilmez. Fenerin şarj olması için en az 8 saat prize takılı kaldığından ve fişe takılıyken şarj ışığının yandığından emin olun. Şarjdan sonra ampuller hala yanmıyorsa, fenerin altındaki paneli açın ve pilde korozyon olup olmadığını kontrol edin. Korozyon, kirli bir pil bağlantısının göstergesi olabilir. Nadir durumlarda, pilin çıkarılması ve yenisinin takılması gerekir.
Açma/Kapama anahtarı bozuk
Fener açılmıyorsa, sorun ampulün kendisinde değil, bozuk bir anahtarda olabilir. Anahtarın bozuk olup olmadığını kontrol etmek için fenerin tamamen şarj olduğundan ve şarj ışığının şarj olduğunu gösterdiğinden emin olun. Ayrıca, mevcut ampullerin kırık veya arızalı olmadığından emin olun. Pil ve ampuller düzgün çalışıyor ancak fener çalışmıyorsa, anahtarın değiştirilmesi gerekebilir.
Pil şarj tutmuyor
Fener prize takılıp tamamen şarj edildiğinde, bitmeden önce normal çalışma süresini karşılamıyor
Pil sızıntısı
Pil 12 saat (tam şarj süresi) boyunca prize takıldıktan sonra şarj tutmuyorsa, bu durum pilden kaynaklanan bir sızıntıdan kaynaklanıyor olabilir. Pilin tekrar şarj tutabilmesi için fenerin içindeki bağlantı noktalarını ve dişleri temizlemek gerekebilir. Bir voltaj ölçeriniz varsa, fenerin şarj cihazından voltaj verip vermediğini kontrol edin. Voltaj okumuyorsa, bu kablo ile ilgili bir soruna işaret edebilir. Fenerin içindeki pil bağlantılarını korozyon olup olmadığını kontrol edin ve varsa, kulak çubuğu ve sirke kullanarak temizleyin.
Şarj kablosu işlev görmüyor
Şarj kablosunu bir prize ve fenere taktıktan sonra ışık yanmıyor ve fener şarj olmuyor
Fenerin önündeki kırmızı ışık şarj olduğunu göstermiyor
Olası temel nedenler:
Ana kart üzerindeki ışık bozulmuş olabilir. Şarj cihazını bir süre fenerde takılı bırakın, şarj işlevi hala çalışıyor olabilir.
Şarj kablosunun kendisi artık işlevsel olmayabilir. Elinizde başka bir şarj kablosu varsa, sorunun şarj cihazının kendisinde olup olmadığını kontrol edin.
Şarj kablosuna makul bir süre bağlı bırakıldığında, fener pil gücüyle yanmıyor
Şarj cihazı bağlandıysa, pilin bir miktar şarj almış olması gerektiği varsayılabilir. Bu sorun oluşursa, pil düzgün bağlanmamış olabilir. Fenerin içindeki pillerin kutuplarının doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.
Pil çıkarıldığında ve fener prizden gelen güçle çalıştırıldığında, cihaz açılmıyor
Pil takılı olmadığında, fener şarj kablosuyla sağlanan güçle çalışıyor olmalıdır. Buradan, arızalı ana kart, arızalı anahtar ve arızalı ampullerle ilgili diğer sorun giderme kılavuzlarına başvurun.
Anahtar feneri açmıyor
Fener üzerindeki anahtarı kullanmaya çalışırken fener açılmıyor ve başka bir sorun belirtisi yok
Anahtar kablo ile bağlantı kurmuyor
Anahtar açıldığında veya kapatıldığında, fenerin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirten sinyali veren anakart ile temas kurar. Ancak, bu işlemin gerçekleşmesi için anakartın kablolarının pile bağlı olması gerekir. Günlük kullanım sırasında, kablolar anakarttan veya pilden ayrılabilir. Kablolar ile pil arasında bağlantı yoksa, anakart anahtarı etkinleştirecek güce sahip değildir. Kabloların hem pile hem de anakarta bağlı olup olmadığını görmek için fenerin alt kısmını açarak kontrol edin.
Anahtar, yanmış anakart nedeniyle açılmıyor
Tüm kablolar bağlıysa ve pil şarjlıysa, anakart arızalı olabilir. Anakart gücü sağlar ve anakarta güç gelmediğinde anahtar feneri açmaz. Bu durum su hasarı, arızalı elektronik parçalar, patlamış kapasitörler veya sigortalardan kaynaklanıyor olabilir. Anahtarı ve pili birbirine bağlayan anakartı, tamamen takılı olup olmadıklarını görmek için tekrar kontrol edin. Bir voltaj ölçer de kullanılabilir.
Anahtar sıkışmış ve hareket etmiyor
Anahtar hareket edemediğinde, anakart ışığın yanması için sinyal gönderemez. Anahtar, merkezi işletim sistemi görevi gören anakarta bir sinyal gönderir. Bu durum, feneri söküp bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını veya anahtarın çevresindeki alanın temizlenmesi ve/veya çıkarılması gerekip gerekmediğini kontrol ederek incelenebilir.
Ana elektronik kartı su hasarı almış
Fenerin muhafazasına yoğuşma veya su girmiş ve pile ve/veya elektronik aksama zarar vermiş
Fener ıslandı veya suya düştü
Fener şarj olmuyor veya açılmıyorsa, cihazın içini kontrol edin ve cihazın içine nem girip girmediğine bakın. Devre kartını, kısa devre yapmış olabileceği yerlerde renk değişimi veya yanık izleri açısından kontrol edin. Anakart kısa devre yaptıysa, cihaz ve bileşenleri de hasar görmüş olabilir. Alt paneli çıkarıp kabloları ve kart bağlantılarını sökerek anakartı değiştirin. Anakart çıkarıldıktan sonra, kabloları ve bağlantıları yeni anakarta yeniden bağlayın ve feneri tekrar monte edin.
Muhafaza düzgün sabitlenmemiş
Cihazın içine daha fazla su/yoğuşma girmemesi için 3 vidanın sıkı olduğundan emin olmak adına fenerin altını kontrol edin. Alt kısmın doğru vidalandığından emin olmak için fenerin kenarlarını kontrol edin. Fenerin alt kısmının düzgün takıldığından emin olamıyorsanız yağmur/yoğuşma ile temastan kaçının.
Sean
265 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S2G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Yanıt Paylaş
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Yanıt Paylaş
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Yanıt Paylaş
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Yanıt Paylaş
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 149
Her zaman: 25,333
