Ana içeriğe geç
Testere açılmıyor
Çalışan bir prize takılıyken tetik çekildiğinde testere hareket etmiyor.
Güç kablosu kopuk
Kablo kesilmiş veya yıpranmışsa, elektrik tehlikeleri nedeniyle derhal değiştirilmesi gerekir. Sapı sökün ve güç kablosunun uçlarının yıpranmadığından veya yerinden çıkmadığından emin olun. Uçlar yıpranmamış veya yerinden çıkmamışsa, kablonun hala iletim yapıp yapmadığını kontrol etmek için bir voltmetre kullanın; iletim yapmıyorsa güç kablosu değiştirme kılavuzuna başvurun.
Testere bıçağı çok yavaş kesiyor veya hiç kesmiyor
Kesim yapmaya çalışırken bıçak, malzemeyi amaçlandığı şekilde veya zamanında kesemiyor.
Bıçak kırık
Dekupaj bıçağını yakından inceleyin. Körelmiş veya düzleşmişse, lütfen bıçak değiştirme kılavuzuna başvurun.
Testere dönmüyor
Kesim yaparken testere dönmüyor ve yalnızca düz bir çizgide kesiyor.
Testere kilitli konumda
Testerenin yanlışlıkla 90 derecelik kesim konumunda kilitli kalmış olma ihtimali vardır. Dekupaj kesimi için, testere çubuğunun serbestçe dönmesi amacıyla kilidin kilitli olmayan konumda olması gerekir. Kilit sıkışmış gibi görünüyorsa, kilidi serbest bırakmak için döner düğmeyi bir yandan diğer yana hareket ettirin. Bıçağın rahatça kesmesini sağlamak için yeterli miktarda ileri baskı uygulayın ve döner düğmeyi hafifçe çevirerek çizilmiş hattı takip edin.
Kesim sırasında bıçak zıplıyor
Kesim yaparken bıçak malzemeyi pürüzsüz bir şekilde kesmiyor ve yukarı aşağı zıplıyor gibi görünüyor.
Testere bıçağı düzgün takılmamış
Bıçağın testereye bağlandığı her iki taraftaki bıçak vidalarını sıkın ve bıçağın testereye tam olarak girdiğinden emin olun.
Bıçak düzgün takılmışsa ve hala zıplıyorsa, bıçak körelmiş demektir. Bıçağı değiştirmeniz gerekecektir; lütfen bıçak değiştirme kılavuzuna başvurun.
Testere tetiği sıkışıyor
Tetiğe baskı uygulandığında, tetik ya basılı konumda takılı kalıyor ya da çekildiğinde hiç hareket etmiyor.
Tetiğe pislik kaçmış
Tetiğin etrafında ve tetik alanında, tetiğe basılmasını engelleyebilecek herhangi bir kir veya kalıntı olup olmadığını kontrol edin.
Tetik bozuk
Tetiğin düzgün çalışmasını engelleyen herhangi bir kir veya pislik yoksa, lütfen anahtar değiştirme kılavuzuna başvurun.
Rebecca Villalobos
34 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 42
Her zaman: 1,548
