Ana içeriğe geç
Başlangıç Hususları
Dyson elektrikli süpürgeler, kiri uzaklaştırmak için kullandıkları siklonik sistemleriyle tanınırlar. Hepsi, hem faydalı hem de sorunlu olabilen bazı ortak özelliklere sahiptir. Bunlar, cihazınızın neden emiş gücünü kaybettiğini araştırırken karşılaşacağınız sorunlu bölgeleri belirlemenize yardımcı olmak için eklenmiştir.
Faydalı Olanlar:
  • Toz torbaları yoktur ve kiri hava akışından ayırmanın birincil aracı olarak siklonik ayırma kullanırlar. Temiz tutulduğunda oldukça etkilidir.
  • Süpürgenin çoklu modlarda kullanılmasını sağlayan, yerleşik ve genellikle "otomatik" değişim yeteneğine sahip özellikler içerirler.
  • Yıkanabilir filtreler içerirler. Bunlar musluk işaretleriyle belirtilmiştir.
  • Bazı modeller hiç filtre değişimi gerektirmediğini iddia eder.
Sorunlu Olanlar:
  • İçerilen çok sayıda özellik genellikle karmaşık bir yapıya neden olur, bu da temizliği ve bakımı zorlaştırır.
  • Birçok ünitedeki (özellikle dikey süpürgelerde) hava yolları karmaşık, dar ve daha kolay tıkanabilir yapıdadır.
  • Torbasız tasarım, sürekli bakım gerektiren bir dizi filtre gerektirir. Yıkanabilir filtreleri gerçekten yıkamanız (ve Dyson'a göre 24 saat kurumaya bırakmanız) gerekir.
  • Torbasız tasarım, düzenli olarak boşaltılması gereken nispeten küçük kir toplama hazneleri içerir. Aşırı doldurma ciddi sorunlara neden olur.
  • Tüm küçük siklon geçitlerinde toz biriktirmeye meyillidirler, bu da hoş olmayan çalışma kokularına ve tıkanıklıklara yol açabilir.
  • Cinetic sistemi evcil hayvan tüyleriyle zorlanabilir ve küçük siklonlar bu yüzden tıkanabilir.
  • "Sadece kirleri boşalt", "torba yok" vurgusu, kullanıcıların cihazın en verimli şekilde çalışmaya devam etmesi için gereken düzenli bakım ve temizliği (yukarıda belirtilen) unutmasına neden olabilir ve bu da cihazlarda sorunlara yol açar.
Bu sorunları tek tek inceleyeceğiz, neyin yanlış gittiğini çözmenize ve bir çözüm bulmanıza yardımcı olacağız.
Kir Haznesi Dolu
Başlamak için en basit yer: kir haznenizi boşaltın.
  • Ana siklon geçidindeki kalıntılar emiş gücünü hızla kesecektir.
  • Hazne çok doluysa, filtreleri de kontrol etmelisiniz çünkü kir haznesi çok doluysa tozla dolabilirler.
  • Süpürgeyi test edin ve emiş gücünün geri gelip gelmediğine bakın. Değilse, bir sonraki maddeye geçin.
Alçıpan Tozu Filtreleri Tıkar
Bu, uğraşılması tuhaf bir sorun alanı gibi görünebilir, ancak Dyson'ınız yakın zamanda alçıpan tozunu temizlemek için kullanıldıysa, emiş gücünün düşmesine neden olması muhtemeldir; çünkü alçıpan tozu sadece Dyson için değil, her süpürge için çok yıpratıcıdır.
  • Filtreleri iyice temizlemeli veya daha da iyisi değiştirmelisiniz.
  • Siklondaki ızgarayı temizleyin.
  • Süpürgenin hava yolu parçalarını (MOTOR HARİÇ) yıkamak da yardımcı olacaktır.
  • Herhangi bir şeyi yıkarsanız, kuruması için tam bir gün süre verin.
  • Basınçlı havaya erişiminiz varsa, üniteyi dışarıda temizleyebilirsiniz.
Süpürge Tıkalı
Kir haznesi boşaltıldı; hala emiş gücü yok. Tıkanıklık, bir Dyson ünitesinin emiş gücünü kaybetmesinin yaygın (belki de en yaygın) nedenidir. Hava akış yollarında bir dizi darboğaz noktası vardır. Bazı hususlar şöyledir:
  • Hortumlar: Genellikle pürüzlü iç yüzeyleri ve kaçınılmaz kıvrımları nedeniyle, hortumlar tıkanıklıklar için birincil konumlardır.
  • Bypass Vanası: Üniteyi çalıştırdığınızda yüksek perdeli bir ıslık sesi duyarsanız, bu vana çalışıyor olabilir. Normal çalışma sırasında motor, vakumun yarattığı hava akışıyla soğutulur, bu nedenle bypass vanası bir tıkanıklık durumunda motorun hava almasını sağlar. Bu, tıkanıklığın oldukça güvenilir bir belirtisidir.
    • Ayrıca, ünitenin içine çekilmekten korumak için çok sayıda conta ve keçeye hizmet eder. Dyson süpürgeler temizken oldukça iyi emiş gücüne sahiptir.
İlk teşhis adımı olarak, tüm ek parçaları çıkararak başlayın ve emiş gücünün motora olabildiğince yakın olup olmadığını kontrol edin. Ek parçaları çıkaramayacağınız dikey modellerde, siklonu çıkararak başlayın ve motor girişindeki emiş gücünü kontrol edin. Motor girişindeki emiş gücü zayıfsa, Filtreler Kirli bölümüne atlayın.
Ek parçalar olmadan veya alternatif hava akış yolları üzerinden emiş alıyorsanız, sorunu bir hortum, fırça başlığı veya ek parçadaki tıkanıklığa daraltabilirsiniz. Aksi takdirde, sorununuz süpürge gövdesinin kendisiyle ilgili olabilir.
  • Tıkanıklığınız bir hortumda, fırça başlığında veya ek parçadaysa, ilk adımınız süpürgenin fırça başlığındaki hava geçitlerini çıkarmak ve incelemek olmalıdır.
    • Dyson dikey süpürgelerdeki fırça başlığı, süpürge yan yatırıldığında kolayca çıkarılabilen bir klipsle sabitlenmiştir.
      • Genellikle kırmızı renktedir ve alet gerektirmeden çekilip çıkarılabilir.
      • Klips çıkarıldığında başlık kolayca yerinden çıkar. Başlıktaki hava geçitlerinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin; kalıntı varsa temizleyin.
    • Dyson kanister (silindir) ve kablosuz modellerde, fırça başlığı süpürgeye bağlanan bir hortuma giden bir boruya bağlıdır.
      • Başlığın kendisinde genellikle fırça rulosunun hemen arkasındaki hava geçitlerinde tıkanıklıklar olur. Buna erişmek için birkaç vida çıkarılması gerekebilir, ancak başlıkların taban plakalarının çoğu sadece temel aletlerle çıkar.
      • Fırça rulolarını çıkarın ve tıkanıklıkları kontrol ederken onları temizleyin, bu hava geçitlerinin daha iyi görünmesini sağlayacaktır.
      • Kanister modellerinin başlıklarına entegre edilmiş, küçük bilye tipi tekerleklerin yakınındaki küçük hortum parçası da sık görülen bir tıkanma yeridir. Oradaki kalıntıları kontrol edin ve bulursanız temizleyin.
  • Kanister modellerde ayrıca hortumu ve boruyu kontrol edin.
    • Makineden ayırmanız ve önce içinden bakmayı denemeniz gerekir.
    • Unutmayın, bazen hortumun içinden baktığınızda tıkanıklıklar tam olarak görünmez.
      • Özellikle uzunsa, hortumu içinden bakacak kadar düzeltemediğinizi görebilirsiniz.
      • Görsel incelemeyi (delik tespiti gibi hortumun durumunu kontrol etmek için değerlidir) fiziksel kontrolle takip edin.
    • Hortumda tıkanıklık olmadığından emin olmak için sert bir tel parçası (veya ahşap bir çubuk) kullanabilirsiniz.
      • Açılmış metal bir elbise askısı gibi sert bir tel kullanılabilir. Doğru sertlik ve esneklik dengesine sahiptir.
      • Telin ucunu küçük bir halka olacak şekilde büktüğünüzden emin olun, böylece hortumunuzu delemez ve daha kolay kayacaktır.
      • Teli hortumun içinden birkaç kez itin. Sadece birkaç denemede yerinden çıkabilecek tıkanıklıklar olabilir. Bunu yaparken mümkünse teli döndürün.
  • Hava akış yolunu temizlemek işe yaramadıysa veya hortumları/ek parçaları bir etken olarak elediyseniz, sorununuz süpürge gövdesindeki bir tıkanıklık olabilir.
    • Dyson Dikey modellerde, sap dik konumdayken hortum ile sap aşağıdayken güç başlığı arasında geçiş yapmayı sağlayan karmaşık bir vana vardır.
      • Bu durum eski Dyson dikey modelleri ile Ball modelleri arasında değişmiştir.
      • Bu, tıkanıklığın yeri hakkında bazı fikirler edinmenize de yardımcı olabilir. Dikey konumda süpürge iyi emiş gücü gösteriyorsa ancak zemin konumunda göstermiyorsa, tıkanıklığın güç başlığı ile vana arasında olduğunu bilirsiniz.
      • Hava geçidini temizlerken, hortumu besleyecek konuma geldiğinde vanaya zarar vermemek için sapın aşağı konumda olduğundan emin olmanız önemlidir.
      • Bu vanadan itibaren süpürge, hava akışını siklon girişine yönlendiren bir geçide sahiptir. Bu geçit genellikle düz ve pürüzsüz olduğundan, olası tıkanıklık bir bükülmenin olduğu üst kısımda bulunur.
    • Kanister modellerde, borudan gelen hortum, hava geçidini daraltan oval şekilli küçük bir hortuma bağlanır. Bu, tıkanıklık oluşumu için sık görülen bir yerdir. Orada bir tıkanıklık bulursanız bir telle veya daha da iyisi başka bir süpürgeyle temizleyin.
    • Kanisterlerin ayrıca süpürge gövdesinde oval hortuma bağlanan ve kontrol edilip temizlenmesi gereken bir tüpü vardır.
Filtreler Kirli
Zayıf emiş gücünün bir diğer nedeni de kirli ikincil veya dahili filtrelerdir. Kir haznesini boşalttıktan ve tıkanıklıkları kontrol ettikten sonra bile süpürgenizin daha yüksek sesle çalıştığını fark edebilirsiniz çünkü tıkanmış gibi ses çıkarıyor ve "zorlanıyor" olabilir.
  • Bazı modellerde üç taneye kadar filtre olabilir. Birincil filtre (ızgara), motor ön filtresi ve motor son filtresi olabilir.
  • Filtreler, Dyson gibi torbasız modeller için özellikle önemlidir.
    • Bu dahili filtreler çok ince parçacıklarla yavaşça tıkanabilir.
    • Siklondaki filtrasyonun ilk aşaması, emiş gücünü radikal bir şekilde azaltacak şekilde tıkanabilen bir ızgara filtredir. Kirliyse temizleyin.
    • Siklon kısmından hemen sonraki filtre (siklonun merkezinde (kir haznesi) olabilir), sıklıkla tıkanacaktır.
      • Genellikle yıkanabilirdir, ancak yıkamadan önce bir süpürgeyle ön temizlik yapılması en iyisidir.
      • Yıkarsanız, tekrar takmadan önce kuruması için zaman tanıdığınızdan emin olun (24 saat önerilir).
      • yıkanabilir filtreyi değiştirmenin birkaç temizlikten sonra gerekli olduğunu görebilirsiniz çünkü içten parçalanmaya başlar.
  • Dyson ayrıca "Cinetic" adında, değiştirilebilir filtreleri tamamen ortadan kaldırdığını iddia eden bir seri üretmiştir.
    • Örneğin, Big Ball Animal Canister, motorun çıkış tarafında bir filtreye sahiptir, ancak değiştirmek için sökme işlemi gerektirir. Onu kontrol etmeli ve kirliyse değiştirmelisiniz.
    • Diğer ball modellerin bilye tekerleklerinin arkasında HEPA filtreleri vardır.
    • Bu filtrelerin bazılarındaki kirler sadece silkelenmeli veya başka bir küçük süpürgeniz varsa daha da iyisi süpürülerek temizlenmelidir.
      • Bu tip filtreleri birkaç temizlikten sonra temizlemek yerine değiştirmeniz gerekebilir.
      • Bu tipi temizlerken, süpürge kirlenmişse biraz etrafı kirletebileceği için dışarıda veya en azından halı üzerinde yapmamalısınız.
      • Çıkış tarafındaki filtreler, süpürgeye genellikle HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava - filtresi) yeteneği kazandıran parçalardır.
  • Filtreleri temizlediyseniz veya değiştirdiyseniz, süpürgeyi test edin ve süpürge tekrar normal çalışıyorsa, işiniz bitmiş demektir.
Hasarlı Hortum (Özellikle Kanister Modelleri İçin)
Hortumda delik veya çatlak olmadığını kontrol edin. Bu da tahliye vanası gibi bir ıslık sesi yaratabilir.
  • Hortumu iyice esnetip gerdiğinizden emin olun.
  • Bazen bir çatlak, hortum gerilene kadar görünmeyebilir.
  • Bu testi süpürge çalışırken yapın çünkü sızıntıyı görmektense duymanız daha olasıdır.
  • Hortum hasarlıysa, doğrudan Dyson'dan bir yedek parça bulabilirsiniz. Artık desteklenmeyen eski bir modeliniz varsa, eBay'de arama yapmanız veya yan sanayi bir çözüm bulmanız gerekebilir.
  • Bu sürecin neye benzeyeceği hakkında fikir edinmek için bu Dyson Ball Animal Hortum Değişim Kılavuzunu takip edebilirsiniz. Süreç, dikey Dyson modellerinin genelinde oldukça benzer olmalıdır.
Siklon ve Kir Haznesi Kirli
Tıkanıklıkları ve sızıntıları elediniz, şimdi Dyson süpürgenin kalbini kontrol etme zamanı. Siklonlar bir sonraki noktadır ve daha fazla sökme işlemi gerektiğinden, şimdiye kadar beklettik. Burada karmaşıklık önemli ölçüde arttığından, cihazı bir süpürge tamir uzmanına götürmek bile isteyebilirsiniz.
Dyson Süpürgelerdeki siklonik kir ayırma işlemi gerçekten oldukça etkilidir.
  • İnce un, ince kum veya kümelenme veya yapışma eğilimi göstermeyen diğer parçacıklar gibi kir parçacıklarıyla en iyi şekilde çalışır.
  • Nem, kümelenmeyi büyük ölçüde artırabileceği için bir numaralı düşmandır.
  • Çok daha yapışkan olan birçok organik ev tozu türü (evcil hayvan tüyü, insan deri döküntüsü, dökülmüş gıda parçacıkları ve saç bunlardan birkaçıdır) bulunduğundan, Dyson'ın siklonları genellikle kirlenir ve iddiaların aksine tıkanabilir ve tıkanırlar.
  • Siklonlara malzeme yapıştıkça emiş gücü yavaş yavaş bozulacaktır, çünkü hava geçitleri üzerinde daha fazla toz ve kir biriktikçe yüzeyler pürüzlü hale gelir ve daha az verimli çalışır.
  • Dyson elektrikli süpürgenizin siklon bileşenlerinin sökülmesini detaylandıran birçok çevrimiçi video bulunmaktadır. Temel adımlar üniteden üniteye benzerdir. Muhtemelen belirli süpürge modeliniz için temizlik adımlarında size yol gösterecek bir video bulabilirsiniz.
Eski Süpürge
  • Bir tıkanıklık bulamadıysanız ve süpürgeyi temizlediyseniz, ünitenizin yaşını dikkate alın. Dyson süpürgenizin hava geçitlerinin karmaşıklığı nedeniyle, özellikle dikey modellerde, zamanla emiş gücünü azaltan sızıntılar geliştiren çeşitli birleşim noktaları olabilir. Ünitenizin siklonunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz, ancak süpürgeyi çalıştırmaya devam etmenin anlamsız olduğu kadar çok çatlak veya sızıntı olabilir.
  • Süpürgenizi ya diğerlerinin tamir etmesine yardımcı olmak için parça niyetine satın ya da her ikisinden de çalışan parçaları birleştirmek için başka bir bozuk süpürge bulmaya çalışın.
İlgili Sayfalar
Ek Kaynaklar
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 37
Son 7 gün: 248
Son 30 gün: 1,000
Her zaman: 125,555
