Ana içeriğe geç
Ocak gözleri, pişirme işleminin gerçekleşmesini sağlayan ısıtıcı elemanlardır. Ocak gözleri eskidiğinde ve yıprandığında, farklı sorunlar ortaya çıkabilir ve tamamen bozulabilirler. Ayrıca, güç, ocak gözüne giden yolun bir noktasında kesilmiş olabilir.
Elektrikli ocağınızdaki bozuk bir ocak gözü can sıkıcı olsa da, arızanın altında yatan nedenleri bulmak oldukça basittir. Aşağıdaki çözümleri bir multimetre ve birkaç basit aletle adım adım uygulayabilirsiniz.
Gevşek Ocak Gözleri
Tencereler ve tavalar ocak gözünün üzerine yerleştirildiğinde ısıtıcı eleman sağa sola sallanabilir. Bu durum, ocak gözü ile soket arasında gevşek bir bağlantıya neden olabilir; bu da aralıklı çalışmaya, kısa devreye ve yiyecek artıklarından kaynaklanan kirlenmeye yol açabilir.
Resim
Resim
İlk kontrol, ocak gözünü çıkarıp tekrar yerine oturtmaktır.
  • Hafifçe yukarı kaldırıp dışarı çekerek ocak gözünü soketten çıkarın.
  • Ocak gözü çıkarılmış haldeyken, uç kısımdaki tırnakları karbon benzeri birikintiler açısından inceleyin. İnce zımpara veya bir bez ve kontak temizleyici ile temizleyin. Aşındırıcı bir mutfak süngeri de kullanılabilir. Terminaller aşınmış veya hasarlı görünüyorsa ısıtıcı elemanı değiştirmek en iyisidir.
  • Aşırı kurum birikintisi, soketin eskidiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
  • Terminalleri hizalayın ve ocak gözünü tekrar sokete yerleştirin. Düz bir şekilde oturduğundan emin olun.
  • Terminaller sokette gevşek mi? Terminalleri bir elektrik fişine yapacağınız gibi hafifçe bükmeyi deneyin. Bu, ocak gözü soketinin eskidiğinin muhtemel bir işaretidir, bu nedenle değiştirmeye hazırlanın.
Eğer düz yüzeyli bir elektrikli ocağınız varsa veya ocak gözünüz hala çalışmıyorsa bir sonraki çözüme geçin.
Arızalı Ocak Gözleri
Isıtıcı elemanlar aniden veya kötü koşullar altında uzun süreli kullanımın ardından bozulabilir.
  • Ocak gözünü gözle kontrol ederek kabarcık, çatlak veya renk değişimi olup olmadığına bakın.
  • Ocak gözünü çıkarın. Bir multimetre alın ve ısıtıcı elemanın sürekliliğini Ohm (Ω) cinsinden test edin. Direnç yaklaşık 20-45Ω civarında okunmalıdır; eğer OL değeri okunuyorsa, elemanı değiştirin.
  • Düz yüzeyli bir ocakta, Yıldız/Phillips standardı bir uçla bağlayıcıları gevşetmeniz ve cam paneli yukarı kaldırmanız gerekecektir. Ocak gözleri daha sonra, aynı şekilde çıkarılması gereken bir metal brakete takılı olacaktır.
Arızalı Soket, Kablolama veya Düğme
Soketin, kablolamanın veya düğmenin (ocak gözünün değil) sorunlu olduğunu doğrulamanın kolay bir yolu, sağlam olduğu bilinen bir ısıtıcı elemanı sorunlu soket konumuna takmaktır. Bu yöntem en iyi, iki ocak gözü aynı boyutta olduğunda işe yarar.
  • İki ocak gözü elemanını çıkarmak için yukarıdaki prosedürü izleyin,
  • Elemanları değiştirin ve ocak gözünü test etmek için düğmeyi açın.
Sağlam olduğu bilinen eleman ısınmıyorsa, sorun ya sokette ya da düğmededir. Ocağın fişini çekin veya sigortayı kapatın ve her şeyin soğuduğundan emin olun.
Ocak gözünün terminallerinde kurum birikintisi varsa, sorunun sokette olma ihtimali daha yüksek olduğundan soketi değiştirmeyi düşünün. Arızalı bir sokete işaret eden diğer belirtiler, yanık veya gevşek kablolardır; çünkü soketteki kötü bağlantıdan kaynaklanan ısı kablolara zarar verecektir.
İki yaygın soket kiti vardır:
  • Biri, eski kabloların yerine takacağınız tam boy kablolara sahiptir.
  • Diğeri (sıkıştırmalı kit) ise sadece yeni soket uçlarını mevcut kablolara eklemenizi gerektirir.
Soket sağlam görünüyorsa, düğmeyi test etmek için bir multimetre alın. Düğmeye erişmek için genellikle arka panelin çıkarılması gerekir. Arka paneli çıkarmadan önce her şeyin fişinin çekili olduğundan veya sigortanın kapalı olduğundan emin olun.
Resim
  • Düğme açıkken L1 ile H1, L2 ile H2 arasında sürekliliği kontrol edin.
  • Multimetre 0-1Ω arasında bir değer okumalıdır. Eğer okumuyorsa, düğmeyi değiştirin.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
74 Üyeler
3.048 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 24
Son 7 gün: 182
Son 30 gün: 743
Her zaman: 15,868
