Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Kısa bir kontrol için, uzun boyunlu bir mutfak çakmağı alın ve ocağınızı yakmayı deneyin.
  • Ocak yanmıyorsa, sorun gidermek için hemen aşağıdaki adımları izleyin.
  • Ocak yanıyorsa, kıvılcım ateşleyici bölümlerine atlayın.
Bek Kapağı Hizasız
Temizlik sırasında çarpma sonucu kapak yerinden oynayabilir.
  • Izgarayı çıkarın ve ardından kapağı tekrar ortalayın.
  • Ateşlemeyi test edin. Bu işe yaradıysa, sorun giderme işleminiz tamamlanmıştır.
  • İşe yaramadıysa, aşağıda daha fazla şeyi kontrol edebilirsiniz. Kontrollerin çoğu zor değildir, bu yüzden denemekten korkmayın.
Kirli Bek
Çoğu zaman temizlik sorunları çözecektir. Acele etmeyin ve parçaları iyice temizleyin. Kapağın altına su veya yemek artıkları kaçtığında, beki ve gaz girişini tıkayarak ateşlemeyi engelleyebilir. Gaz girişi, bekin içinden ateşleyiciye gaz akışını sağlayan küçük bir deliğe sahip borudur.
  • Izgarayı çıkarın ve ardından bek kapağını çıkarın.
  • Gevşek yemek artıklarını temizleyin ve beki fırçalayarak temizleyin. Yemek artıkları kurumuşsa, etkilenen parçaları sirkeli ve ılık su çözeltisinde bekletin. Bek tabanını çıkarabiliyorsanız, bek içine nem girmemesi için temizlemeden önce çıkarın.
  • Bek kapağı ve bek tabanı kururken bir sonraki maddeye geçin.
Gaz Girişi Sorunu
Gaz girişini kontrol edin. Daha yeni ocaklarda bek tabanını kaldırmak için bağlayıcıları çıkarmanız gerekecektir. Bek tabanında gazın ateşleyiciye akışını sağlayan bir delik vardır. Bu delik tıkalıysa, bir ataşla açın.
  • Gaz girişi, tabanın altındaki merkez delikten, jet adı verilen bir nozul aracılığıyla beslenir. Jet içinde yağ ile tıkanabilecek bir delik vardır. Deliği temizlemek için bir dikiş iğnesi veya raptiye kullanın.
  • Yeniden monte etmeden önce bek parçalarının kurumasını bekleyin.
  • Ocağınız hala yanmadıysa bir sonraki maddeye geçin.
Ateşleme Sistemi Arızası
Kıvılcım Ateşleyici Bağlantı Hatası
Ocağınızı bir çakmak kullanarak yakabiliyorsanız, sorun ateşleme sisteminin bir parçasıyla ilgilidir. Bu testi yapmak için elinizi beke çok yaklaştırmamanız adına uzun ağızlı bir çakmak kullanmanızı öneririz. Herhangi bir bek üzerinde sorun olup olmadığını görmek için tüm bekleri test edin ve bunu kıvılcım elektrodunun bulunduğu yere yakın bir şekilde yapmaya çalışın.
  • İşe ocağın fişini prizden çekerek ve gaz vanasını kapatarak başlayın.
  • Bek kapağını çıkarın ve ardından bek tabanının bağlantısını kesin.
  • Ocak üstü ile bek başlığını birbirine bağlayan kablolamada herhangi bir hasar, aşınma veya yıpranma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa değiştirin.
Arızalı Ateşleyici
Arızalı bir ateşleyiciyi kontrol etmenin bir diğer yolu da bek kapağını çıkarmak ve kontrol düğmesini ateşleme konumuna getirmektir.
  • Ateşleyici kıvılcımı mavimsi beyaz olmalıdır. Sırayla tüm bekleri kontrol edin. Bazılarında beyaz kıvılcımlar varsa bu iyiye işarettir. Eğer hepsinde sarı veya turuncu kıvılcımlar varsa, kıvılcım modülü arızalı olabilir.
  • Sarı veya turuncu kıvılcım bir soruna işaret eder.
    • Sarı veya turuncu kıvılcımlar gördüğünüz ateşleyici elektrodlarını temizleyin.
    • Kıvılcım düzelmezse, ateşleyici elektrodu değiştirilmelidir.
    • Değişimden sonra herhangi bir kıvılcım elektrodu hala zayıf kıvılcım veriyorsa, kıvılcım modülünü değiştirin.
    • Kıvılcımların hepsi sarı veya turuncu ise, bu durum kıvılcım modülünün değiştirilmesi gerektiğini gösterir; muhtemelen bozulmaktadır.
Arızalı Ateşleme Kontrol Modülü veya Ateşleme Anahtarı
Ocağınız hiç çakmak sesi çıkarmıyorsa, sorun muhtemelen ateşleme modülü veya anahtarıdır. Sadece bir veya iki bek kıvılcım oluşumunu tetiklemiyorsa, ilgili anahtarlarını kontrol edin.
  • Ateşleme anahtarlarının yerini tespit edin ve bir multimetre alın. Anahtarı çevirin ve direncinin değişip değişmediğini kontrol edin. Kabul edilebilir değerler kapalıyken 0Ω (sıfır Ohm) ve açıkken OL (açık döngü) olmalıdır.
    • Bazı modellerde tüm anahtarlar birbirine paralel bağlanmıştır, bu da arızalı anahtarı bulmayı zorlaştırır. Metrenizi anahtar dizisinin çıkışına bağlayabilir ve her bir anahtarı sırayla çalıştırabilirsiniz.
  • Arızalı anahtarı yerinden çıkarıp açmayı, temizlemeyi ve temasını iyileştirmek için metal tırnağı hafifçe bükmeyi deneyebilirsiniz. Bu işlem başarısız olursa anahtarı değiştirin. Eğer anahtarlar tek bir kablo demeti halinde geliyorsa, hepsini değiştirmeniz gerekebilir.
Son olarak, anahtarlarınız düzgün görünüyorsa, kıvılcım modülünü kontrol etmeyi ve değiştirmeyi düşünün.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5 Yorum
lo entendí más o menos gracias
Carlos - Yanıt Paylaş
Ahora lo entendí gracias 🙂
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - Yanıt Paylaş
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - Yanıt Paylaş
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 29
Son 7 gün: 218
Son 30 gün: 1,010
Her zaman: 18,714
