Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Diş fırçanızı yeniden başlatmak için: Başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Diş fırçanızda harici LED'ler varsa, kapanmadan önce yanıp sönmelidir. Diş fırçanızı sıfırlama işlemi modelden modele değişiklik gösterebilir.
  • Diş fırçanızın tamamen şarj olduğundan emin olun: Elektrikli Diş Fırçasının modeline bağlı olarak, diğerlerine göre daha uzun süre şarj etmeniz gerekebilir. Kullandığınız fırçaya bağlı olarak, tam şarj olması için şarj cihazında yaklaşık 3 - 24 saat bırakmanız gerekebilir.
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Elektrik prizinizin düzgün çalıştığından emin olun. Çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihazı prize takarak test edebilirsiniz.
  • Şarj Temas Noktalarını Temizleyin: Kir, tortu veya diş macunu kalıntıları şarj temas noktalarında birikerek Diş Fırçasının şarj olmasını engelleyebilir. Diş fırçası ve şarj cihazı üzerindeki şarj temas noktalarını temiz, kuru bir bezle silin. İnatçı kalıntılar varsa, temizlemek için hafif nemli bir bez veya izopropil alkollü pamuklu çubuk kullanın.
Eski Yazılım
Çözüm: Diş Fırçanızın Yazılımını Güncelleyin
Diş fırçanız akıllı özelliklere sahip değilse, lütfen bir sonraki bölüme geçin. Aksi takdirde, diş fırçanız Oral B iO gibi akıllı özelliklere sahipse, hatalı bir yazılım güncellemesi şarj olma biçimini etkileyebilir.
  • Diş fırçanızı güncelleyin: Yazılımınızı güncel tutmak pil performansını iyileştirebilir ve şarjla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olabilir.
Parazit
Çözüm: Metal Yüzeylerden Kaçının
Bazı metal yüzeyler, Diş Fırçanızın şarj olma biçimini etkileyebilir ve şarj olmasını tamamen engelleyebilir.
  • Diş fırçanızı metal bir yüzey üzerinde şarj etmeyin. Metal, şarj işlemini engelleyebilir.
Hatalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, Diş Fırçanızın açılması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu gözle görülür bir hasar olup olmadığı konusunda inceleyin. Temas noktalarının kirli veya hasarlı olmadığından emin olun.
  • Yeni veya sağlam olduğu bilinen bir şarj cihazı deneyin. Diş fırçanız şarj oluyorsa, sorun muhtemelen şarj cihazındadır.
Sıvı Teması
Çözüm: Etkilenen Bileşenleri Temizleyin
Ne yazık ki, elektrikli diş fırçaları dahil hiçbir elektronik ekipman tamamen su geçirmez değildir. Diş fırçanızı uzun süredir kullanıyorsanız, suyun Elektrikli Diş Fırçasının içine sızmış olması muhtemeldir.
  • Etkilenen parçaları temizleyin: Anakart bileşenlerinin etrafında veya altında kalan sıvıları gidermek için bunları izopropil alkol dolu uygun boyutta bir kaba tamamen daldırın. İdeal olarak %90 veya daha yüksek konsantrasyonda alkol kullanın. Ek bilgi Elektronik Sıvı Teması Vikimizde bulunabilir.
Arızalı Pil
Çözüm: Pili İnceleyin ve Değiştirin
Arızalı veya eski bir pil, Diş Fırçanızın şarj olmasını engelleyebilir.
Anakart Hasarı
Çözüm: Anakartı Değiştirin
Daha gelişmiş bazı Diş Fırçalarında bileşenleri birbirine bağlayan bir anakart bulunur. Diş fırçanız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra hala şarj olmuyorsa, ipuçlarının bir anakart sorununa işaret ettiğini söylemek yanlış olmaz.
  • Devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşen belirtileri açısından görsel olarak iyice inceleyin. Yanık izleri veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar gözlemlerseniz, kartın değiştirilmesi muhtemelen gereklidir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 212
Son 30 gün: 1,021
Her zaman: 12,354
