Ana içeriğe geç
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Elektrikli süpürge ne yaparsanız yapın çalışmıyor. Süpürgenizi parçalarına ayırmadan önce bu temel adımları deneyin. Umarız bunlardan biri işe yarar!
Süpürgenin fişi takılı mı?
Fişler genellikle prizden çıkma eğilimindedir. Süpürgenizin hala duvar prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.
Prizi kontrol edin
Prizi kontrol etmek için çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı prize takın.
Süpürge çalışıyor ancak çekiş gücü yok
Emme deliğinde görünür bir tıkanıklık var
Alt kısımdaki emme deliğine bakın ve bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, tıkanıklığa neden olan şeyi temizleyin; süpürgeniz tekrar çalışmaya başlayacaktır.
Toz haznesi dolu
Toz haznesinin dolu olması çekiş kaybına yol açar. Toz haznesini yenisiyle değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Uzatma borusu uzamıyor
Ciddi bir temizlik yapmak istiyorsunuz ancak süpürgeniz başarılı olmanızı istemiyor.
Hatalı hizalanmış boru
Uzatma borusu, süpürgenin gövdesi boyunca uzanan bir kanal içinde ileri geri kayar. Boru üzerindeki metal çıkıntılar kanalın içinde değilse, boru uzamayacaktır. Süpürgeyi açmak ve bu sorunu gidermek için bu kılavuzu takip edin.
Başlatma düğmesi devreye girmiyor
Süpürge sağlam bir prize takılı ancak başlatma düğmesine basmak süpürgeyi çalıştırmıyor.
Bu durum büyük olasılıkla başlatma düğmesinin dahili anahtarla hizasının bozulmasından kaynaklanır.
Anahtar etrafında küçük kalıntılar olup olmadığını kontrol edin
Temizlik sırasında iplik veya büyük kir parçaları gibi kalıntılar başlatma düğmesinin yuvasına girebilir. Kalıntıları temizlemek için yumuşak bir bez kullanın veya parmaklarınızla etrafını temizleyin.
Anahtar hatalı hizalanmış
Bunu düzeltmek için süpürgenizi açmanız gerekecek. Bu sorunu çözmek için hızlı ve kolay bir işlem olan bu kılavuzu takip edin.
Nikhila Vijaybhaskar
242 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Yanıt Paylaş
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Yanıt Paylaş
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Yanıt Paylaş
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
Reda - Yanıt Paylaş
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 33
Her zaman: 12,705
