Ana içeriğe geç
Bu sayfada, sıkma sorunu yaşayan GE önden yüklemeli çamaşır makinelerini inceleyeceğiz. Model ve özellik çeşitliliği nedeniyle sadece genel bir bakış sunulabilmektedir.
İlk Adımlar
Bu makineler, motoru tambur üzerine monte edilmiş kayış tahriklidir. İlk modellerden itibaren elektronik kontrollere sahiptirler. Genellikle, cihazdan cihaza değişebilen hata veya arıza kodlarını ve kendi kendini sınama verilerini görüntüleme özelliğine sahiptirler.
Yük Dengesi
Resim
Başka herhangi bir şey yapmadan önceki ilk adım yükü ayarlamaktır. Bu, sıkmama durumunun en yaygın nedenidir. Önden yüklemeli makineler, yük boyutunu belirlemek için algılama döngüleri kullanır ve ileri-geri kısmi dönüşlerle dengelemeye çalıştıkları yükün eşit dağılmasını sağlayamazlarsa, sıkma yapmazlar.
  • Yükün topaklanıp topaklanmadığını kontrol edin. Bu, çarşaf gibi parçaların bulunduğu karışık yüklerde yaygın olabilir. Çarşaf bir çuval gibi olur ve yükün geri kalanı içinde büyük bir top haline gelir. Bu durum düz çarşaflarda da yaşanabilir.
  • Ayrıca, tek bir büyük parçayı yıkamak da bu duruma yol açabilir. Birbirini dengeleyecek şekilde ayarlanabilen parçaları birlikte yıkamayı deneyin.
  • Parçaları daha eşit dağılacak şekilde yeniden düzenleyin.
  • Aşırı yüklenmiş bir makine de sıkmama sorunu yaşayabilir. Aşırı yükleme, hata kodları oluşturacak kayış kaymasını artırabilir. Makine çok doluysa, bazı parçaları çıkarmayı deneyin.
  • Döngüyü tekrar başlatın ve sorunun devam edip etmediğini gözlemleyin. Makine dönmüyorsa, aşağıdaki Tahrik Kayışı Sorunları bölümüne gidin.
  • Sorun yoksa, işlem tamamdır!
Seviye Ayarı
Resim
Çamaşır makinenizin düz bir zeminde olduğundan emin olun. Dengesizlik, sıkma döngülerinin tamamlanamamasına neden olur. Hem önden arkaya hem de yan yana dengeleyin. Bazı durumlarda üst kısmın profili düz olmayabilir; bu durumda üst kısmın yanlarla birleştiği kabin kenarlarını kullanmanız gerekebilir. Makinenizin hiçbir yöne sallanmadığından emin olun. Makinenizi farklı bir yere taşıdıysanız, seviye ayarını yeniden yaptığınızdan emin olun.
Hata Kodlarını Okuyun
Resim
Hata kodlarını okumak için gereken bilgileri bu sayfada yer alan GE Çamaşır Makinesi Hata Kodları başlığında bulabilirsiniz. Birçok önden yüklemeli makine, detaylı arıza teşhis bilgilerine sahip olmasının yanı sıra sıralı kendi kendini sınama testleri çalıştırma becerisine de sahiptir.
Öncelik Belirleme
Kapı Şalteri veya Kilit Arızası
Buradaki bir arızanın yıkama döngüsünün çalışmamasına da neden olabileceğini unutmayın. Bazen, kapıyı daha sert kapatarak makineyi çalıştırmayı başarabilirsiniz.
Kapı Şalteri Arızası
Kapı şalterinin arızalanması, sıkmama durumunun yaygın bir nedenidir. Mümkünse süreklilik testi yapın. Hangi kabloların kontrol edileceğini gösteren bir şema şemasına erişiminiz varsa, bunu ana kontrol kartı üzerinden yapabilirsiniz. Şalteri bu şekilde kontrol edebiliyorsanız, mümkünse kabloları takip edin.
  • Kablonun kopmuş veya kesilmiş olma ihtimali düşük de olsa, şalterden itibaren izlemelisiniz.
  • Bazı makinelerde şalterde bir konnektör bulunur; bu da doğrudan multimetre ile test edilmesini mümkün kılar.
    • Bu durumda, daha kolay test edebilmek için şalteri sökün.
Kapı Kilidi Arızası
Kapı kilidi arızası, çalkalama veya sıkmayı engeller. Elektronik kontrollü bu ünitelerin çoğundaki kontrol kartı, kapı kilidinden gelen ve kilitlendiğini belirten bir sinyalin yanı sıra kapının kapalı olduğunu gösteren bir süreklilik kontrolü arar. Sinyali test etmek bu vikinin kapsamı dışındadır; bu nedenle kilitlenme sorunu gibi belirtileriniz varsa, önce kilidi/şalteri değiştirin. Sorun devam ederse, ana kontrol kartını değiştirin.
Kopuk bir kayış, sıkmama durumunun sık görülen bir nedenidir; bu durumda makine yıkama da yapmaz. Bir sonraki adım tahrik kayışını kontrol etmektir. Bu, arka erişim paneline ulaşmak için makineyi duvardan çekmeniz gerekeceği anlamına gelir.
  • Hızlı bir test için tamburun az çabayla veya hiç çaba harcamadan dönüp dönmediğine bakın. Bu, kayışın kopuk olduğuna dair bir işarettir, bu yüzden daha fazla kontrol etmelisiniz.
Aşağıdakileri kontrol edin:
  • Kayış aşınmış ve kayıyor olabilir.
    • Kayışta yağ veya gres olup olmadığını kontrol edin. Bu, önden yüklemeli makinelerde o kadar yaygın değildir.
  • Kayışa sürtünen herhangi bir parça olup olmadığını kontrol edin.
  • Kasnakların sıkı olduğundan emin olun.
  • Motor montaj bağlayıcılarının sıkı olduğunu kontrol edin.
Süspansiyon Sorunları
Süspansiyon sorunları, makinenin sıkma yapmamasına veya sıkmayı bitirememesine neden olur; bu durum genellikle tekrarlayan dengesiz yük koşullarıyla kendini gösterir.
Amortisörler veya yaylar arızalanabilir ve makinenizin dengesiz yük hataları yaşamasına neden olabilir. Zıplatma testini deneyebilirsiniz ancak tamburu tüm amortisörleri test edecek şekilde zıplatmak zordur. Kontrol etmek için en iyi yöntem amortisörlerin kendisine bakmaktır. Bunun için makinenizin alt kısmına erişmeniz gerekir. Bu muhtemelen hem ön hem de arka erişim panellerinin çıkarılmasını gerektirecektir.
  • Amortisörlere veya sönümleyicilere eriştiğinizde, sızıntı yapıp yapmadıklarını kontrol edin.
    • Bunun için en iyi yöntem kağıt havlu kullanmaktır. Amortisör üzerindeki parlak mili silmek için kullanın. Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
  • Potansiyel bir sızıntı görürseniz, en iyi yöntem parçayı söküp hareket boyunca pürüzsüz bir direnç olup olmadığını kontrol etmektir.
    • Amortisörü sıkıştırıp tekrar açarak gevşek veya çok sert noktalar olup olmadığını not edin.
    • Herhangi bir amortisör bu testi geçemezse, hepsini değiştirin; çünkü ilki arızalandıktan sonra diğerinin de arızalanması muhtemeldir.
Süspansiyon sistemleriniz düzgün görünüyorsa, geçerli olan bir sonraki öğeye geçin.
Basınç Şalteri/Su Seviye Kontrol Sistemi Arızası
Makineniz hala içinde su olduğunu düşünüyorsa sıkma yapmayı reddedebilir. Basınç Şalteri veya Sensörü, su seviyesi kontrolü işlevini görür. İki tip algılama cihazından birini bulursunuz: bir basınç şalteri (genellikle çok kademeli) veya bir basınç sensörü. Makinenizde hangisinin olduğunu genellikle konnektörlerden anlayabilirsiniz. Basınç sensörü üç telli bir konnektöre sahipken, basınç şalteri her biri iki veya üç telli iki konnektöre sahiptir. Basınç sensörleri daha yeni (2016+) üst segment ünitelerde daha yaygındır; normal direnç yaklaşık 20Ω civarıdır. Algılama cihazı, esnek bir boru ile tambura veya küvete bağlanır.
Yeni makineler, sensör/şalter veya su seviye sisteminde bir sorun olması durumunda genellikle hata kodları verir.
  • Sensör makinedeki bir arıza teşhis modunda kontrol edilebiliyorsa, bunu yapın. GE Çamaşır Makinesi Hata Kodları sayfası, bu testlerin çalıştırılmasıyla ilgili bilgiler içerir.
  • Sensör bir şalterse (eski modellerde yaygındır), bunu bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
    • İlk olarak, şalterin içine üfleyin. Şalterin tık sesini duymanız gerekir. Tık sesi gelmiyorsa, şalter değil sensör olabilir.
    • Multimetreyi süreklilik veya Direnç ayarına getirin. 20Ω civarında bir değer gösteriyorsa, büyük ihtimalle bir sensördür. 1Ω veya daha az alıyorsanız, bu bir şalterdir.
    • Multimetre bağlıyken şalterin çalışmasını kontrol edin. Multimetre problarını şalter bağlantılarına tutması için birinden yardım almanız gerekebilir.
    • İçine üfleyerek şalterin açılıp kapanmasını sağlamalısınız; multimetre bunu doğrulayacaktır.
      • Bunun hatasız bir test olmadığını unutmayın; sadece şalter kontaklarının çalışabildiğini gösterir. İçerideki hapsolmuş havadaki basınç artışının şalteri çalıştırmayacağı şekilde arızalı olabilir.
  • Sensör tamamsa, bir sonraki öğeye geçin, değilse değiştirin.
Basınç Borusu Tıkanıklığı
Küvete veya tambura giden esnek boru (Basınç Borusu) tıkanabilir; genellikle içinden üflemek tıkanıklığı gidermek için yeterlidir. Bazen, tahliye etmeme durumu tıkanmış bir basınç borusundan kaynaklanabilir. Makine suyla dolar ancak tıkanmış basınç borusu basıncı içeride tuttuğu ve pompa suyu boşaltsa bile makineyi hala dolu "zannettirdiği" için hata verir.
  • Basınç borusunu basınç sensöründen/şalterinden ayırın.
  • Tıkalı olup olmadığını görmek için içinden üfleyin. Borudan kuvvetli bir şekilde üfleyin. Hafif bir gurultu duyabilirsiniz ve biraz direnç olabilir, ancak genellikle bu yolla tıkanıklığı giderebilirsiniz.
  • Ayrıca sirke çözeltisi kullanarak temizlemeyi deneyebilirsiniz. Küçük bir huni kullanarak çözeltiyi borudan makine tamburuna veya küvetine dökün. Akmıyorsa, bu ciddi bir tıkanıklık belirtisidir. Boruyu değiştirin ve hava kubbesini tıkanıklıklar için kontrol edin. Sirke makinenize zarar vermez, hatta daha güzel kokmasını sağlayabilir.
  • Boru sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Tahliye Pompası Arızası
Tahliye pompanızın arızalanması veya tıkanmış olması ihtimali vardır. Makinenin çamaşırları oldukça ıslak bıraktığını fark ettiyseniz, bunu kontrol etmek iyi bir fikirdir. Birçok makine, tamamen boşalmadıkça yüksek sıkma moduna girmez veya uzun süreli bir tahliye kodu verip durabilir.
  • Küvetten pompaya giden hortumu ayırın ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  • Tahliye pompasını sökün ve serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Mümkünse tahliye pompası sargısının direnci için makinenizdeki teknik tabloyu kontrol edin. Kontrol etmek için bir multimetre kullanın. 10-20 Ω civarı normaldir.
Motor Arızası
Makinenizdeki motor, tam hızlı sıkma moduna geçemeyecek şekilde tamamen veya kısmen arızalanmış olabilir. Rulmanlar arızalanmış ve motorun aşırı yüklenmesine neden olmuş olabilir. Motorun dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu veya soğuması için zaman geçtikten sonra yeniden çalıştığını görebilirsiniz. Bir sargı arızalandıysa, genellikle motor çalışmakta bile zorlanır. Motor sargılarının direncini kontrol etmek için değerleri makinenizin mini kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu oldukça büyük bir onarımdır ve makineniz eskiyse, denemek ekonomik olmayabilir. Motor tamamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Ana Kontrol Kartı
Bu noktada, kontrol edilecek son öğe ana kontrol kartıdır. Birkaç hata kodu sizi doğrudan buna yönlendirebilir. Bu da pahalı bir parçadır, ancak değiştirme işlemi motoru değiştirmekten daha az zahmetlidir, bu nedenle denemeye değer olabilir. Ayrıca bozuk veya atılmış bir makineden ana kontrol kartı temin edebilirsiniz.
Image:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:...
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 113
Son 30 gün: 358
Her zaman: 9,133
