Ana içeriğe geç
F0 kodu, GE ocak veya fırınınızın modeline bağlı olarak birkaç farklı anlama gelir. Bu hata özellikle 2013 civarındaki GE ünitelerinde yaygındı, ancak GE, 2000'lerin başından itibaren bir dizi yıl boyunca kontrol ünitesinin çeşitli versiyonlarını kullanmış gibi görünüyor. İki tuş takımı stili yaygındır: her düğmede küçük kabarcıklar bulunan Membran ve yalnızca tuş konumlarının işaretli olduğu düz bir yüzeye sahip olan Cam Dokunmatik.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Hemen hemen her hata kodunda olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınlar için bunu yapmanın en kolay yolu gücü kesmektir.
  • Gazlı veya elektrikli ocaklarda ya da fırınlarda fişe ulaşabiliyor olabilirsiniz. Ulaşılması zorsa gücü sigortadan kesebilirsiniz.
  • Ankastre fırınlar (duvar fırınları gibi) genellikle doğrudan kablolu oldukları ve fişleri bulunmadığı için gücü sigortadan kesmenizi gerektirir.
  • Gücü 5 dakika boyunca kesik bırakın.
  • Gücü tekrar bağlayın ve hatanın geri gelip gelmediğini kontrol edin.
  • Eğer hata devam ediyorsa bir sonraki maddeye geçin. Eğer gelmiyorsa fırını gözlemleyin; çünkü bu tür hatalar genellikle ara sıra görülen hata kodlarıyla başlar ve sonra sıklığı artar.
İpucu
Multimetre, bu tür cihazlarda sorun giderme konusunda önemli bir araçtır, bu yüzden nasıl kullanılacağını bilmek oldukça önemlidir.
Membran tuş takımı olan modeller için Membran Tuş Takımı Arızası bölümüne gitmelisiniz.
Cam dokunmatik tuş takımı olan modeller için Cam Dokunmatik Tuş Takımı Arızası bölümüne gidin.
İşte bir GE Fırın Parçaları bağlantısı.
Bu kod genellikle kısa devre yapmış bir OFF (KAPALI) tuşuna işaret eder. Üniteniz membran tarzı bir tuş takımına sahip olduğundan, kontrol ünitesinden tuş takımına giden ribbon kabloyu ayırmayı deneyebilirsiniz. Ribbon kablo üzerindeki temas noktalarını dikkatlice temizlemek için bir kurşun kalem silgisi kullanabilirsiniz. Ardından tekrar bağlayın ve hatanın gidip gitmediğine bakın. Eğer gitmiyorsa, bir sonraki kontrolü uygulayın.
Ayrıca tuş takımı üzerinde direnç kontrolü de yapabilirsiniz.
  • Tuş takımı kontrol ünitesinden ayrılmış durumdayken, bir multimetre alın ve ribbon kablo üzerindeki 13 ve 14 numaralı uçlar arasındaki direnci ölçün.
    • OL (açık devre) okumalısınız.
  • Ardından OFF tuşuna basılı tutun ve aynı yerde (13 ve 14 numaralı uçlar) direnci kontrol edin.
    • 150Ω okumalısınız.
  • Eğer bu okumalar yukarıdaki rakamlarla eşleşmiyorsa tuş takımını değiştirin. Eğer okumalar doğruysa kontrol ünitesini değiştirin.
  • Bir parçayı değiştirdiğinizde, aşağıdaki sıfırlama dizisini çalıştırmalısınız. Ekranınız listelenen öğelerin aynısını gösterebilir veya göstermeyebilir.
F0 kodu genellikle kontrol ünitesi veya dokunmatik tuş takımıyla ilgili bir soruna işaret eder. Bu sorunlar, bir veya daha fazla tuşun anormal hassasiyeti ile de gösterilebilir.
Kontrol ünitesi, tuş takımının durumunu sürekli olarak izler; parametreler fabrikada ayarlanmıştır. Bu fabrika ayarlarının dışına çıkıldığında, bir hata kodu veya hassasiyet sorunuyla karşılaşırsınız ve fırın kullanılamaz hale gelir.
Kontrol ünitesi ve tuş takımı birlikte test edilmelidir. Olası bir çözüm, kontrol ünitesini ve tuş takımını sıfırlamak için bir tuş vuruşu dizisi içerir.
  • Sigortadan gücü kapatın ve 2-3 dakika bekleyin.
  • Gücü tekrar açın. Tüm LED bölümleri yanmalıdır.
  • Bu olduğunda, 1 ve 5 tuşlarına aynı anda basın; ekran kararacak ve ardından tüm bölümleri kısa bir süreliğine tekrar gösterecektir.
  • Loc rEF bir an için görüntülenecek; ardından tüm bölümler 30 saniye boyunca görüntülenecektir.
  • Loc rEF tekrar görüntülenecektir. 6 ve 8 tuşlarına aynı anda basın. Kontrol ünitesi günün saatini gösterecektir.
  • Rastgele tuşlara basarak tuş takımını test edin.
  • CLOCK (SAAT) düğmesine basıp sayı tuşlarını kullanarak günün saatini girerek saati sıfırlayın.
  • Kontrol ünitesi çalışmıyorsa, değiştirin. Kontrol ünitesini değiştirdiğinizde yukarıdaki dizinin tamamını kullanmalısınız.
Not
Kontrol ünitesi, bazı eski üniteler için elde edilmesi zor bir parça olabilir ve bu durumda büyük olasılıkla mevcut ünitelerden alınan kullanılmış parçalar gibi ikincil kaynaklardan temin edilmesi gerekecektir. Yine de önce bu bağlantıyı deneyin.
Ek Bilgiler
İşte cam dokunmatik tuş takımlı ünitelerde F0 kodu için bir GE Servis Bültenine bağlantı: RA04 04 GE
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 146
Son 30 gün: 411
Her zaman: 7,399
