Ana içeriğe geç
F3 hata kodu ne anlama gelir? Bu, kontrol kartının Sıcaklık sensörünün açık devre olduğunu (teknik olarak kontrol kartında 2.900 Ω değerinin üzerinde olduğunu) düşündüğü anlamına gelir.
Temel Bilgiler
Gücü Kesin
Hemen hemen tüm hata kodlarında olduğu gibi, cihazı sıfırlamak iyi bir ilk adımdır. GE fırınlar için bunu yapmanın en kolay yolu güç bağlantısını kesmektir.
  • Gazlı veya elektrikli ocaklarda ya da fırınlarda fişe ulaşabiliyor olabilirsiniz. Fişe ulaşmak zorsa devre kesiciden (sigortadan) gücü kesebilirsiniz.
  • Ankastre fırınlar (duvar fırınları gibi), genellikle doğrudan kablo bağlantılı olduklarından ve fişleri bulunmadığından, gücü devre kesiciden kesmenizi gerektirir.
  • Gücü 5 dakika boyunca kesik bırakın.
  • Gücü tekrar bağlayın ve hatanın geri gelip gelmediğini kontrol edin.
  • Hata geri gelirse, bir sonraki maddeye geçin. Gelmezse fırını gözlemleyin, çünkü bu tür hatalar genellikle ara sıra görülen hata kodlarıyla başlar ve zamanla sıklığı artar.
Hatayı Değerlendirin
Hata ne zaman ortaya çıkıyor? Hata görüntülendiğinde hangi döngünün çalıştığını ve hangi hatanın görüntülendiğini bilmek önemli ipuçları sağlayabilir.
  • Hata fırın boştayken mi oluşuyor?
    • Bu, arızalı bir Sıcaklık sensörüne işaret eder.
  • Hata fırın bir süre kullanıldıktan sonra mı oluşuyor?
    • Bu, oda sıcaklığı direnci açısından artık teknik özelliklere uygun olmayan bir sensöre veya sensör devresindeki kötü bir bağlantıya işaret eder. Kötü bağlantının veya arızalı sensörün ekstra direnci, sensör ısındıktan sonra maksimum direnci aşmasına neden olur.
  • Hata kendi kendini temizleme döngüsü sırasında veya sonrasında mı oluşuyor?
    • Bu, aşırı yüksek direnç gösteren bir sensöre veya kapı sensörüyle ilgili bir soruna işaret eder. Kontrol kartı, kapının kilitli olup olmadığını algılamasına bağlı olarak izin vereceği maksimum direnci değiştirir. Kendi kendini temizleme işlemi devam ederken kapı sensöründe bir sorun varsa fırın bir kod görüntüleyebilir.
  • Hata başka hata kodlarıyla birlikte mi oluşuyor ve bunlar arasında geçiş yapıyor mu? Bu, özellikle F2, F3 ve F5 hataları görüntülendiğinde önemlidir. Bu durum genellikle arızalı bir Elektronik Fırın Kontrolü (ERC) ünitesine işaret eder. Sensörü kontrol etmelisiniz, ancak test sonuçları iyiyse, sorun neredeyse kesinlikle ERC'dedir.
Arızalı Sıcaklık Sensörü
Bir dijital avometre edinin ve sensör direncini ölçün. Oda sıcaklığında yaklaşık 1100 Ω olmalıdır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Sıcaklık Sensörleri Hakkında Daha Fazla Bilgi bölümüne bakın.
  • Bu direnci kontrol etmeden önce cihazın gücünü kapatın.
  • Doğrudan ölçüm yapabilmek için sensör bağlantısını kesin.
  • 1150 Ω değerinden fazla veya 1050 Ω değerinden az ölçüm yapıyorsa sensörü değiştirin.
Sensör direncini kontrol ederken, her bir sensör ucu ile sensör muhafazası veya montaj plakası arasında süreklilik olup olmadığını kontrol edin.
  • Süreklilik olmamalıdır; varsa sensörü değiştirin.
  • Sensörde sorun yoksa, tekrar bağlayın ve bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Sıcaklık Sensörü Kablolaması
Sensör oda sıcaklığında doğru direnç değerlerini veriyorsa, bir sonraki adım kontrol kartının "gördüğü" değerin doğru olup olmadığını kontrol etmektir. Direnç değişimleri nispeten küçük olduğundan, kötü bir bağlantı veya sıkıştırma noktası, bir hata mesajına neden olacak kadar direnç oluşturabilir.
  • Sensörden kontrol kartındaki konnektörlere giden kabloyu takip etmeli ve ardından kontrol kartındaki devredeki direnci ölçmek için avometrenizi kullanmalısınız.
    • Kabloyu takip ederken iyi durumda olduğundan emin olun. Herhangi bir erimiş yalıtım veya sıkışmış kablo bulursanız onarın. Bulduğunuz yalıtım malzemesine uygun yalıtımlı kablo ve porselen veya seramik kablo somunları kullandığınızdan emin olun.
  • Kontrol kartındaki Sıcaklık sensörü kabloları için konnektörleri ayırın ve direnci kontrol edin.
  • Kontrol kartındaki konnektörleri korozyon (oksitlenme) açısından kontrol edin. Çok temiz olmaları gerekir.
  • Devredeki diğer tüm bağlantıları veya ekleri korozyon veya yanıklar açısından kontrol edin.
    • Bazılarının zamanla arızalandığı bilinmektedir, bu yüzden fişlerini çekin ve kontrol edin. Arızalanmışlarsa, bunların yerine porselen veya seramik kablo somunları kullanmanız gerekebilir.
Kontrol kartı 900 Ω'un altındaki değerleri kısa devre olarak kabul eder.
Kontrol kartı 2900 Ω'un üzerindeki değerleri açık devre olarak kabul eder.
Bunu bilerek, korozyona uğramış veya oksitlenmiş bir bağlantının kontrol kartının sensörü açık devre gibi görmesine nasıl neden olabileceğini anlayabilirsiniz.
Sensörle birlikte verilen özel plastik konnektörler genellikle zamanla arızalanır. Ayrıca, plastik konnektörler yerine kullanılan porselen kablo somunları da sorun olabilir. Bağlantının sıkı olduğundan emin olmak için bunları yeniden takın. Bağlantı için taze bir kısım elde etmek adına kablonun ucunu yeniden açmak isteyebilirsiniz.
Değerler normalse, bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Elektronik Fırın Kontrolü (ERC)
Bu noktada değiştirilecek tek parça ERC'dir. Önemli ölçüde ısıya maruz kalabilirler ve bazıları üzerlerinden hava çeken bir fan ile soğutulmalıdır. Fan arızalanırsa, kart arızalanabilir.
Fırın Sıcaklık sensörü, dirençli sıcaklık cihazı veya RTD olarak adlandırılan bir bileşendir. Sıcaklıkla birlikte direnci değişen sarmal bir platin tel kullanırlar. Bir termistörden farklı olarak, bir RTD'nin direnci sıcaklıkla esasen doğrusal olarak değişir ve yaklaşık 2 Ω/°F'lik bir direnç artışı gösterir.
  • Bazı durumlarda sensör, doğrusal karakterini kaybederek arızalanabilir. Mümkünse, düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için sensörü başka bir sıcaklıkta kontrol etmelisiniz. Bu sensörler fırından fırına esasen aynı olduğundan, doğru değerler için onları başka sıcaklıklarda da kontrol edebilirsiniz.
  • Daha yüksek sıcaklıklar için bir tost makinesi fırını veya elektrikli ocak kullanabilirsiniz. Sensörün gerçek sıcaklığını doğrulamak için bir dijital mutfak termometresi veya kızılötesi termometre kullanılabilir.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 111
Son 30 gün: 315
Her zaman: 2,292
