Ana içeriğe geç
Hepimiz telefonumuzun pilinin bizi şarja ulaştıracak kadar uzun süre dayanacağını düşünmek isteriz. Ancak bazen dayanmaz. Endişelenmeyin. Bazı hızlı ayarlamalar veya yeni bir pil, telefonunuzu neredeyse yeni haline döndürebilir.
Temel Bilgiler
Daha karmaşık düzeltmelere girişmeden önce, bu temel yöntemleri deneyin.
  • Telefonunuzu yeniden başlatmak, sorunun rastgele bir yazılım hatası olmadığından emin olmak için iyi bir ilk adımdır.
  • Bazı pil ve güç hataları son Android güncellemelerinde giderildiği için telefonunuzu güncellemeniz gereklidir.
    • Güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar uygulamanıza > Sistem > Sistem Güncellemesi kısmına gidin.
  • Geçici bir çözüm olarak Düşük Güç modunu etkinleştirmeyi deneyin. Bu, Ayarlar menüsündeki Pil seçeneğinden etkinleştirilebilir.
Yoğun Kullanım
Reklamı yapılan pil kullanım süresi ile pratikteki pil kullanım süresi genellikle büyük ölçüde farklılık gösterir. Yepyeni iPhone 13 Pro Max cihazınızın teknik özellikler sayfasında 95 saate kadar ses çalma süresi övünmesi, tek bir şarjla dört tam gün kullanım elde edeceğiniz anlamına gelmez. Bu rakamlar, hassas bir şekilde kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Telefonunuzun enerji tüketimini en aza indirmenin bazı yolları aşağıdadır.
  • Çok fazla bildirim alma eğilimindeyseniz, titreşimleri devre dışı bırakmak pil kullanım süresini önemli ölçüde iyileştirebilir.
  • Ekran kilidi zaman aşımını kısaltın. Veya işiniz bittiğinde telefonunuzu kilitlediğinizden emin olun.
  • Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirin. Aksi takdirde gelen bildirimler, geldikleri sırada ekranın açılmasına neden olacaktır. Önemli çağrıları kaçırma riski almak istemiyorsanız istisnaları yapılandırmanız gerekebileceğini unutmayın.
  • GPS, video oyunları, medya akışı ve kamera flaşının sık kullanımı da normalden daha yüksek miktarda enerji tüketir ve pil kullanım süresini ciddi oranda kısaltabilir.
  • Yüksek genel pil tüketimine sahip uygulamaları kısıtlayarak uygulamaların arka plan kullanımını sınırlandırın.
    • Ayarlar kısmını açın, ardından Pil > Pil kullanımı seçeneğini seçin. Bu, uygulamaların listesini ve son 24 saat içindeki güç kullanımlarını gösterir.
    • Kullanımlarını kontrol etmek için her bir uygulamaya dokunun ve Pil Optimizasyonu seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
Düşük Hücresel Servis
Telefonunuz hücresel kapsama alanının sınırlı olduğu bir bölgedeyken, sinyali daha uzak bir yerden almaya çalışmak için anten işlevlerine gönderilen enerji miktarını artırır. Bu, pilinizi ürkütücü bir hızla tüketebilir.
  • Bu durum, yukarıda bahsedilen pil kullanımı ayarlarında görünecektir.
  • Daha iyi kapsama alanına sahip bir bölgeye geçene kadar Uçak modunu etkinleştirerek hücresel işlevleri devre dışı bırakın. WiFi ve Bluetooth bu modda kullanılmaya devam edilebilir, ancak bunların yeniden etkinleştirilmeleri gerekebilir.
  • Sürekli kötü olan hücre hizmeti, başarısız donanımın bir sonucu da olabilir ve nedenselliği belirlemek için Answers forumunda paylaşmaya değer olabilir. Çok sayıda faktör vardır, bu nedenle genellikle birçok yalıtım işlemi gereklidir.
Aşırı Sıcaklıklar
Piller, spektrumun her iki ucundaki aşırı sıcaklıklardan hoşlanmazlar. Çoğu mobil cihazda kullanılanlar gibi Lityum İyon piller, pil içerisindeki kimyasal bir reaksiyon nedeniyle enerji üretir. Bu reaksiyon soğuk sıcaklıklarda iyi çalışmaz ve normalden çok daha az enerji üretir. Sıcaklıklar da bir o kadar sorunlu olabilir. Yüksek sıcaklıklar pili daha hızlı bozmakla kalmaz, aynı zamanda felaket boyutunda arızalara da neden olabilir.
  • Soğuk ortamlarda bulunmayı planladığınız zamanlarda telefonunuzu vücudunuza yakın tutun veya daha sıcak bir alana girene kadar tamamen kapatın.
  • Bu sorunla sürekli karşılaşıyorsanız, telefonların ısı kaybetmesini önlemek için tasarlanmış kılıflar da mevcuttur.
  • Uzun süre sıcak bir alanda kalacaksanız telefonunuzu serin bir yerde veya güneşten uzak tutun.
Arızalı Pil
Muhtemelen hepimiz tüm şarj edilebilir pillerin zamanla bozulduğunun farkındayız. Bu durum, düşük pil kullanım süresine yol açabilir. İçerdikleri kimyasallar kullanımla birlikte tüketilmekle kalmaz, aynı zamanda aniden arızalanabilirler.
  • Telefonu iki veya daha fazla yıldır kullanıyorsanız, bu muhtemel bir nedendir.
  • pil şişmesi belirtilerini arayın. Yerel bir ekran renk bozulması var mı? Ekran kasadan ayrılıyor mu?
  • Herhangi bir arıza belirtisi varsa pili değiştirmek için telefonunuzun pil kılavuzunu kullanın. Pili tutarken dikkatli olun. Lityum-iyon piller hasar görürse tehlikeli olabilir. Bu onarımı bir profesyonel gibi tamamlamanıza yardımcı olacak Ayrıntılı Rehberler de mevcuttur!
İlgili Sayfalar
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
10 Yorum
Pixel 7 pro battery usage on pixel launcher 33 percent I am not on phone much but watch battery percentage drop like a rock
Myles K - Yanıt Paylaş
Pixel 6 Pro even if I do almost nothing battery level may get down up to 40-60
Evgheni - Yanıt Paylaş
I have had the phone one week and the battery is not good . I have the 7pro. I thought this phone has a good battery?
Blanton Beathea - Yanıt Paylaş
I got the pixel 7 about a week ago; I have everything turned off; Location, AOD, NFC, Bluetooth, 90hz screen (off), lift to wake-off, uninstalled or disabled loads of crap, restricted battery usage & background data on everything, plus have extreme battery saver enabled all the time and yet still losing 5% battery overnight. This is actually good compared to other users who don't go to the extreme I do, but both my iPhone 13 & Galaxy A53 will both lose only 1-2% over the same 8-hour period overnight while I sleep. Google has a battery management problem.
David Lorin - Yanıt Paylaş
You don't have to turn off anything, give it a week or so to adapt, and everything will be magic
tinosqindis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 45
Son 30 gün: 236
Her zaman: 40,594
