Ana içeriğe geç
Çoğu akıllı telefonda olduğu gibi, güç yönetimi en yaygın arıza noktalarından biridir. Şarj yuvaları hava, su ve kire maruz kalır; telefonunuz bir sonraki Avatar olmaya bir adım uzaklıktadır. Yine de şarj yuvası telefonunuzun can damarıdır. Şarj sorununuzu teşhis etmek için bu sorun giderme tekniklerine göz atın.
Temel Bilgiler
Aşağıda yer alan daha uzun süreli çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Telefonunuzu yeniden başlatın. Kulağa basit gelebilir ancak bu, sorun gidermenin temel ve geçerli bir adımıdır.
  • Farklı bir şarj aleti, kablo veya priz deneyin.
İpucu
Telefonunuz destekliyorsa kablosuz şarj aleti kullanın. Kablosuz şarj devresi, kablolu şarj devresinden ayrıdır ve kablolu şarj çalışmasa bile işe yarayabilir.
Yazılımsal Sorunlar
Her şeyi denemiş gibi hissetseniz de, her zaman temellere dönmekte fayda vardır. Yaygın yazılım hatalarını elemek için bu ön adımları uygulayın.
Eğer Pixel cihazınız yavaş şarj oluyorsa veya belirli bir noktada şarjı durduruyorsa, bir yazılım özelliği buna neden oluyor olabilir. Ayarlar Uygulaması > Pil > Uyarlanabilir tercihler yolunu izleyin ve Uyarlanabilir Şarj özelliğini kapatın. Bu özellik, telefonunuzu en az kullandığınız günün saatlerinde şarjı %80'in üzerinde duraklatır ve gününüze başlayacağınızı tahmin ettiği anın hemen öncesinde şarjı %100'e tamamlar. Ayrıca bu özellik alarmlarınıza da bağlıdır, bu durum düzensiz sorunları açıklayabilir.
Uyarlanabilir Şarj dışında denenebilecek birkaç şey daha var:
  • Telefonu kapatıp açın.
    • Güç menüsü görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.
    • Kapat seçeneğine dokunun.
    • Telefon tamamen kapanana ve ekran ışığı sönene kadar bekleyin.
    • Google karşılama ekranı görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.
  • Telefonunuzu güncelleyin.
    • Bazen belirli bir güncelleme güç yönetimini olumsuz etkileyebilir. Ayarlar Uygulaması > Sistem > Sistem Güncellemesi bölümüne gidin ve mevcut güncellemeleri yükleyin. Sınırlı bir veri paketiniz varsa Wi-Fi'ye bağlı olduğunuzdan emin olun.
  • Sert sıfırlama (hard reset) gerçekleştirin.
    • Güç ve ses açma düğmelerini aynı anda en az 10 saniye veya ekran kararana kadar basılı tutun.
    • 30 saniye bekleyin.
Hatalı Güç Kaynağı, Şarj Aleti veya Kablo
Duvar priziniz siz fark etmeden bozulmuş olabilir (yeni satın alınan kablolar bile kusurlu olabilir). Prizin güç sağladığından emin olmak için başka bir şarj aksesuarı veya cihazı prize bağlayın. Şarj adaptörünüzün uçları prize tam oturmuyorsa, birden fazla cihazda tutarsız şarj durumu yaşayabilirsiniz.
  • Şarj adaptörünüzü kontrol edin. Şarj aletinin üzerinde, güç çıkışıyla ilgili önemli teknik özellikler yazar.
    • Çıkış Voltajı ve Akım Şiddeti (Amper): Bunlar genellikle birlikte listelenir. Adaptör, USB şarjı için tipik bir voltaj olan 5V dahil olmak üzere birden fazla voltaj çıkışı verebilir. Daha yüksek voltajlar, daha büyük cihazlarda veya hızlı şarj standartlarını desteklemek için kullanılabilir. Her bir voltaj değerinin karşılık gelen bir Amper değeri olmalıdır.
    • Watt Değeri: Apple gibi bazı üreticiler bu değeri doğrudan adaptörün üzerine yazar. Eğer yazmıyorsa, kendiniz hesaplayabilirsiniz! Watt değeri basitçe Volt ile Amperin çarpımıdır. Temel bir Apple iPhone şarj aleti örneğinde, USB adaptörü 5V ve 1A değerine sahiptir. Dolayısıyla, bu 5 Watt'lık bir şarj aletidir (5×1=5). Sayılar bu kadar kolay değilse, bir watt hesaplayıcı da kullanabilirsiniz.
Resim
  • En yüksek watt değerine sahip şarj aletinizi bulun ve Pixel cihazınızı ona bağlayın. Hızlı şarj uzun vadeli pil sağlığı için o kadar iyi olmasa da, daha uyumlu bir şarj aleti bulana kadar tek seçenek olabilir.
  • Alternatif olarak, bilgisayarınız telefon için güvenilir bir güç kaynağıdır. Pixel'inizi doğrudan bilgisayarınıza bağlayıp cihazı tanıyıp tanımadığını ve şarj edip etmediğini kontrol edin. Şarj olması için ona zaman tanıyın; pil tamamen boşalmışsa 30 dakikaya kadar sürebilir.
Google Pixel cihazları şarj kablolarına karşı hassas olma eğilimindedir. Daha düşük kaliteli kablolar (özellikle yüksek dirençli olanlar), Pixel'inizin gelen gücü tamamen reddetmesine neden olabilir. Pixel cihazınız "Bağlı, Şarj Olmuyor" uyarısı verebilir veya bağlantıya dair hiçbir işaret göstermeyebilir.
  • Herhangi bir dönüştürücü veya kablo uzatıcıyı çıkarın. Bunlar, şarj sorunlarınızın kök nedenini belirlemeyi zorlaştıran daha fazla arıza noktası oluşturur.
  • Varsa, Pixel'inizin kutusundan çıkan orijinal kabloyu kullanın (veya başka bir cihazı şarj ederken sorunsuz çalıştığından emin olduğunuz bir kablo deneyin).
  • Pixel cihazınızı kablosuz şarj aletinde şarj etmeyi deneyin. Eğer şarj oluyorsa, sorun muhtemelen kablodadır. Eğer varsa kılıfınızı çıkardığınızdan emin olun. Kablosuz şarj yavaştır ve termal olarak verimsizdir, bu nedenle piliniz tamamen boşalmışsa süre tanıyın. Pilinizin şişmiş olduğundan şüpheleniyorsanız bu adımı atlayın.
  • PPS ve PD şarj protokollerini destekleyen bir şarj aleti ve kablo almayı düşünün.
Kirli Şarj Yuvası
Google Pixel cihazınızdaki USB-C şarj yuvası zamanla toz ve diğer kalıntıları biriktirmiş olabilir. Fiziksel kalıntılar, kablonuzun yuvaya tam olarak oturmasını engeller. Nemin neden olduğu hasarlar veya konnektör pinleri ile yuva arasındaki hatalı temas, şarj temas noktalarında kir birikmesine neden olabilir. Bir hassas temizlik kiti bu iş için harikadır.
  • USB-C şarj yuvanızı fiziksel kalıntılardan temizleyin.
    • İlk olarak, gevşek toz veya kalıntıları dışarı atmak için bir toz üfleme pompası kullanın. Kablonuzu takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin. Ağzınızla içine üflemeyin; nefesiniz, sorunu daha da kötüleştirebilecek nem içerir.
    • Ardından, sıkışmış kalıntıları fırçalamak ve dışarı çıkarmak için ince plastik kıllı bir fırça kullanın. İşlemi toz üfleme pompasıyla bitirin.
    • Son olarak, bir kürdan veya ince bir plastik diş penası ile küçük bir parça pamuk kullanarak bir pamuklu çubuk oluşturun. Yüksek konsantrasyonlu izopropil alkolden (%90 üzeri) birkaç damla pamuğa uygulayın ve yuvanın iç çevresini nazikçe silin.
  • Şarj kablonuzu temizleyin.
    • Şarj kablosu konnektörünüzün içini temizlemek için yukarıda listelenen yöntemleri tekrarlayın. Konnektörün içindeki pinlere zarar vermemeye çok dikkat edin.
Pinlerin kendisinde kir olup olmadığını kontrol edin.
Resim
Resim
Resim
USB-C konnektöründe veya yuvada pinlerde fiziksel hasar varsa, temas düzgün bir bağlantı kurmak için çok yetersiz olabilir.
  • Pixel'inizin şarj yuvasına bir el feneri tutun ve A9 ve B4 pinlerini kontrol edin (dilin hem üst hem de alt kısmında soldan dördüncü). Ayrıca A4 ve B9 pinlerini de kontrol edin (dilin hem üst hem de alt kısmında sağdan dördüncü). Bu dört pin üzerindeki herhangi bir koyu renkli madde veya korozyon, güç aktarımını engelleyebilir ve bir anakart değişimi gerektirebilir.
  • Ayrıca kablonuzu kontrol ederek aynı pinlerde benzer sorunlar olup olmadığına bakın. Neyse ki, kablo üzerindeki pinler düzgün oturuştan daha sorumludur, bu nedenle kablo değişimi daha yaygın bir çözümdür.
Aşırı Isınma veya Pilin Yıpranması
Pixel telefonlarla ilgili yaygın bir sorun şarj sırasında aşırı ısınmadır. Bu durum, hiçbirinin tek başına sorununuzu çözemeyebileceği çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Neyse ki, Pixel'inizin pili aşırı sıcaklıklardan korumak için güç tüketimini kısıtlayıp kısıtlamadığını teşhis etmenize yardımcı olacak araçlar vardır.
  • Google Play Store'dan bir cihaz analitiği uygulaması indirin.
    • Device Info, donanım bilgilerini görmenizi sağlayan sağlam bir uygulamadır.
    • Accubattery ise pil sağlığınızı ve istatistiklerinizi daha ayrıntılı analiz eder.
Resim
Resim
  • Pixel'inizi şarj aletine takın ve bu araçlardan birini açın. Yüksek sıcaklıklara dikkat edin; 35 °C üzerindeki herhangi bir değer, Pixel'inizin şarjı durdurmasına neden olabilir.
    • Ayrıca, düşük akım çekişi, düşük maksimum şarj kapasitesi veya düşük voltaj gibi pilin yıprandığını gösteren göstergelere bakın.
  • Pixel'inizi kapatın, kılıfını çıkarın ve ısı kaynaklarından uzaklaştırın. Şarj etmeyi tekrar denemeden önce soğumasını bekleyin.
  • Aşırı ısınıyorsa telefonunuzu buzdolabına veya dondurucuya koymayın; ani sıcaklık değişimi pile zarar verir.
Eğer pilinizin yıpranma nedeniyle bozulduğunu veya şiştiğini fark ederseniz, muhtemelen değiştirmeniz gerekir. Pixel pil değişimlerimize göz atın ve Pixel'iniz için ilgili kılavuzu takip edin (Pixel 6a için bu kılavuz gibi). Şişmiş pilli herhangi bir cihazı onarmadan önce önlem almayı unutmayın.
Sıvı veya Diğer Fiziksel Hasarlar
Belki yuvanız aşınmıştır, anakart üzerindeki bir bileşen yanmıştır veya Pixel'inizi yüzmeye götürmüş olabilirsiniz. Eğer yuvanız fiziksel olarak hasar gördüyse ve temizlemek işe yaramadıysa, tek çözüm anakart değişimidir.
  • Telefonunuz hala açılıyorsa, tüm verilerinizi kablosuz olarak yedekleyin.
  • şarj düzeneği kitlerimize göz atın ve şarj düzeneğini veya tüm anakartı değiştirmek için telefonunuzun kılavuzunu takip edin.
    • Cihazınız için anakart değişimi kılavuzu yoksa, referans olarak benzer cihazlara bakın (örneğin Pixel 7 Pro anakart değişimi).
    • Tüm verilerinizin kart üzerinde depolandığını unutmayın. Eğer kartın tamamını değiştirirseniz, bu bir beyin nakli gibidir; verilerinizi daha sonra yedeğinizden geri yüklemeniz gerekecektir.
İlgili Sayfalar
Ayrıca Bakınız
Jordan Coburn
1.925 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
jcobu jcobu üyesi
Community
1 Üye
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 42
Son 7 gün: 239
Son 30 gün: 1,124
Her zaman: 86,421
