Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda herhangi bir ciddi onarıma başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınızı doğru şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsü'ndeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Donanımsal kapatma gerçekleştirin. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Kapanınca, başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basılı tutun. Bir süre bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
  • Pil tanılama çalıştırın. HP, bu işlevi SupportAssistant yazılımına dahil etmiştir. Alternatif olarak, piliniz için bir güç raporu çalıştırın. Bu, pil arızasını bir neden olarak erkenden elemenizi sağlayacaktır. Veya sorunlar bildirilirse, tüm yazılım düzeltmelerini atlayarak doğrudan pil arızası bölümüne geçin.
Yoğun Kullanım
Çözüm: Verimlilik Ayarlarını En Üst Düzeye Çıkarın
Reklamı yapılan pil ömrü ile pratikteki pil ömrü genellikle büyük ölçüde farklılık gösterir. Yeni HP dizüstü bilgisayarınızın teknik özellikler sayfası 7 ila 8 saate kadar kullanım süresinden bahsedebilir; ancak bunu normal kullanımda görmeniz pek olası değildir. Bu rakamlar hassas bir şekilde kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Size bir bilgisayar satmaya çalışıyorlar. En iyi durum senaryosuna ait rakamları görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayar Enerji Tüketimini En Aza İndirin
Henüz yapmadıysanız, daha düşük bir enerji profili oluşturmak ve ideal koşullarda kullanımın sorunu düzeltip düzeltmediğini görmek için aşağıdaki ayarları ve önerileri kullanın. Bu, sorunun donanımınızdan mı kaynaklandığını yoksa pilinizin sadece yoğun yükten mi muzdarip olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
  • Pilinizi neyin kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü neyin tükettiğine dair bir döküm sunar. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya bunların pil ömrü üzerindeki etkisini kabul edin.
    • Aşırı internet tarayıcısı sekmeleri, özellikle Chrome gibi belleği yoğun kullanan tarayıcılar için büyük bir güç tüketimine neden olabilir. Pil ömrünün iyileşip iyileşmediğini görmek için açık sekmeleri bir süreliğine azaltmayı deneyin.
  • Ekran kilidi zaman aşımınızı azaltın veya işiniz bittiğinde ekranınızı kilitleyin. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku bölümünde bulunur.
  • Gereksiz Uygulamaları Kapatın ve tüm arka plan işlemlerinden çıkın. Arka plan işlemlerinden çıkmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla ayrıntı seçeneğine tıklayarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
    • Kapatmak istediğiniz programları seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
      • Virüsten koruma yazılımlarının yinelenen kopyaları ve diğer gereksiz yazılımlar (bloatware) sonlandırmak için iyi adaylar olabilir.
    • Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Gereksiz Yazılımlar hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
  • Dizüstü bilgisayarınızın güç modunu kontrol edin; bunun için sağ alttaki sistem tepsisinde bulunan pil simgesine tıklayın. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" konumuna getirin veya açılır menüden "En iyi güç verimliliği" seçeneğini seçin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını etkileyebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını düşürün.
  • Pil Tüketen Çevre Birimlerini Çıkarın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
Pil ömrünün önemli ölçüde artıp artmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı bu yapılandırmayla birkaç döngü boyunca kullanın. Eğer artıyorsa, sorun muhtemelen kullanım biçiminizden kaynaklanıyordur ve pil değişimi pek yardımcı olmayacaktır. Mümkün olduğunda daha güç verimli ayarlar kullanın veya makinenizden en iyi şekilde yararlanmak için bir prize bağlı kalın.
İpucu
Bu yeni ayarları test ederken, pilinizi zaten şarj edip boşaltacağınız için aşağıda yer alan pil kalibrasyon adımlarını izlemek zaman kazandırabilir.
Pilin Yeniden Kalibrasyona İhtiyacı Var
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten sapabilir ve yeterli şarjı varken pilin boş olduğunu bildirebilir. HP dizüstü bilgisayarınızdaki pili kalibre etmek için:
  1. %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili boşaltmak için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz olarak %100'e kadar şarj edin.
Pilin Bozulması veya Arızalanması
Piller tüketilebilir bir cihazdır ve dizüstü bilgisayarınızı uzun yıllardır kullanıyorsanız veya sadece biraz şanssızsanız, piliniz yıpranmış olabilir.
  • Pili (veya pil konnektörünü) yeniden oturtun; bazı HP dizüstü bilgisayar modellerinde bu işlem diğerlerine göre daha kolaydır.
  • Pil yaşı, şişme veya sızıntı gibi görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş piller, dokunmatik yüzey veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Pil genişledikçe bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Dizüstü bilgisayarınız çok zorlu koşullarda bulunduysa, aşırı iklimlere maruz kaldıysa veya pilleri tüketen yoğun bir kullanıcıysanız, bir replacement en iyi çözümünüz olabilir.
Eğer HP cihazınızın modeli için bir değişim kılavuzu bulamıyorsanız endişelenmeyin; dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünün bağlantısını kesmek ve pili tutan vidaları sökmek çoğu model için yeterlidir.
Kötü Amaçlı Yazılım (Malware)
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternet gezintileriniz sırasında bilgisayarınıza bulaşmış olabilecek zararlı yazılımlar da buna neden olabilir. Bu gizli arka plan işlemleri, siz görünüşte hiçbir şey yapmıyorken bile pil ömrünü önemli ölçüde kullanabilir.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak buna erişebilirsiniz.
    • Burada yüksek miktarda sistem kaynağı tüketen herhangi bir şey olup olmadığını görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
    • Tanımadığınız ve %8-10'dan fazla kaynak kullanan herhangi bir işlem araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Hızlı bir Google araması, işlemin kötü niyetli olup olmadığını anlamanızı sağlayacaktır.
  • Ücretsiz, saygın bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olarak bulunan yazılımı kullanın. Bu araçlar, makinenizi kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayabilir ve bilginiz dışında makinenize sızmış olabilecek programlar veya dosyalar hakkında sizi uyarabilir.
    • Malwarebytes bu yazının yazıldığı tarihte (2024) güvenli ve etkili bir öneridir.
    • Bazı kötü amaçlı yazılımdan koruma programı olduğu iddia edilen yazılımların aslında kötü amaçlı yazılımın kendisi olduğuna dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanmak pilinizi daha da tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklenmiş olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız Windows Defender'ı arayın).
Bundan sonra internet güvenliği için en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım toplamanızı önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyunları veya diğer yazılımları korsan yollarla edinmekten kaçının. Üzgünüm, internetin "Kara Sakal"ları, bunlar enfeksiyon için devasa vektörlerdir.
  • Şüpheli e-postalardan kaçının ve tüm e-postalardaki ekler konusunda son derece dikkatli olun. Tanımadığınız bir bağlantıya ASLA tıklamayın.
  • Yazılımınızı güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve bilinmeyen .exe dosyalarını ASLA açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve tanımıyorsanız, derhal silmelisiniz.
Gereksiz Yazılımlar (Bloatware)
Bilgisayarınızda yüklü olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile fark ettiğinizden daha fazla pil tüketebilir. Bilgisayarınızda kullanıcılar tarafından hiç açılmayan kaç uygulama var? Veya makinenize yüklü olarak mı geldi, ancak siz onları hiç kaldırmadınız mı? Biraz temizlik yapmanın zamanı geldi.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve ek ayrıntılar almak için Çevrimiçi Ara seçeneğini belirleyin.
  • Başlat Menüsü'nü açın ve uygulamalar listesini aşağı kaydırın. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. İlgili menüyü görüntülemek (veya uygulama Microsoft Store'dan yüklendiyse kaldırmak) için sağ tıklayın ve kaldır seçeneğini belirleyin.
  • İnsanlar genellikle HP yazılımını yüklü tutma eğilimindedir ancak buna gerek yoktur. Ekran veya ses ayarlayıcılar genellikle gereksizdir, ancak destek yazılımı yararlı olabilir.
Jacob Mehnert
50.647 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 449
Her zaman: 10,795
