Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki zaman alıcı çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel husus şunlardır:
  • Küçük takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir şeyler sıkışmış olabilir, bu da sistem kaynaklarını tüketerek gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları/eklentileri çıkarın. Cihazınız zaten sıcaksa, bir kılıf yoğun bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma deliklerini tıkayarak sıcak havayı içeride hapsedebilir.
  • Cihazınızı şarj mı ediyorsunuz? Özellikle aynı anda kullanıyorsanız, şarj olurken HP dizüstü bilgisayarınızın normalden daha sıcak olması normaldir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Daha serin bir yere geçin. Elektronikleri sıcak bir günde güneşte kullanmak zaten zordur. Dizüstü bilgisayarınızı güneşin altında bıraktıysanız, gölgeye taşıyın, soğuması için biraz zaman verin ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
Ağır İş Yükü
Çözüm: Gereksiz programları ve görevleri sonlandırın
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok ısı üretir. Cihazınızın ortalamadan daha ısınması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Doğrulamak için birkaç şeyi kontrol edebilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliklerin tam dökümünü almak için “Daha Fazla Ayrıntı”ya tıklamanız gerekebilir. Herhangi bir işlemin CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullanıp kullanmadığına bakın.
  • Açık bir uygulama olduğunu bildiğiniz bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde sağ tıklayıp görevi sonlandır seçeneğini belirleyerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını maksimuma çıkarırsanız, sisteminiz de daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yükü önlemek için daha düşük CPU hızlarına yol açacaktır.
Düzenli olarak kullanmadığınız programları kapatmak, başlangıç görevlerini/uygulamalarını devre dışı bırakmak ve bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatmak, bilgisayarınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için iyi bakım görevleridir.
Video düzenleme veya oyun oynama gibi özellikle işlemci yoğunluklu görevler yürütüyorsanız, cihazınızın bu göreve uygun olduğundan emin olun. Daha eski donanımlar, büyük dosya boyutlarına sahip modern programları çalıştırmakta zorlanabilir, bu da aşırı ısının nedeni olabilir.
Tozlu İç Aksam veya Tıkalı Havalandırma Delikleri
Çözüm: Havalandırma deliklerini ve fanları toz ve kirden temizleyin
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz zayıf hava akışı olabilir. Daha sıcak hava tipik olarak birçok yerde bulunabilen ancak genellikle menteşe bölgesinde yer alan özel havalandırma deliklerinden dışarı üflenir.
  • Bilgisayarınızı kucağınızda veya yumuşak bir yüzeyde kullanıyorsanız, alt kasayı bir dizüstü bilgisayar standı ile yükseltmeyi deneyin veya sadece sert, düz bir yüzeye yerleştirin. İnce hava tabakası ısı dağıtımı için hayati önem taşıdığından, alt kasa ile yüzey arasında boşluk olduğundan emin olun.
  • Basit görevlerde bile sıcaklıklar yüksekse veya fanlar çok fazla gürültü çıkarıyorsa, fanları temizleyerek düzenli bakım yapmalısınız.
    • Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır. Bu genellikle arka kapaktaki vidaların çıkarılmasını (bazıları kauçuk ayakların altında gizli olabilir) ve belki de bazı klipslerin açılmasını gerektirir (bir iFixit açma penası burada işe yarar).
      • Eski dizüstü bilgisayarlarda iç aksama erişmek için klavyeyi çıkarmanız gerekebilir.
    • Egzoza ve fanlara bir göz atın. Burada çok fazla kir varsa, bu genellikle barizdir. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışan veya havanın akması gereken alanları tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
    • Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava veya bir toz üfleme pompası kullanın. En iyi etki için fanları dışarı çıkarın ve kulak çöpü ile ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Çözüm: Yazılımınızın güncel ve temiz olduğundan emin olun
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zordur. Veriler sürekli olarak yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Bir güncelleme veya güç kaybının ardından, veri kayıtları istem dışı değişebilir ve sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen Windows Güncellemelerini yükleyin. Sisteminiz çok eskiyse veya kalıcı hatalar yaşadıysa, tekrar eden güncelleme hataları bunun nedeni olabilir.
    • Bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Windows sürümünüz tamamen güncel olana kadar güncellemeleri kontrol etmeye devam edin.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X tuşlarına basın). Komut İstemi'ni (veya Powershell'i) yönetici olarak seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma olup olmadığını doğrulamak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin. Bu, aşırı ısınma sorunları için aşırı olabilir ancak uygulamayı seçerseniz yazılımı bir neden olarak devre dışı bırakacaktır.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
    • İnatçı sorunlar için, yüklemek üzere bir USB yükleyici oluşturun.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için sonun başlangıcı olabilir. Hava akışı, ısının dağıtılması için tamamlayıcıdır.
  • Fan fonksiyonunun işaretlerini dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Eğer çıkarıyorsa, çıkardığı sesler normal mi?
  • Kirden arınmış olmasına rağmen tıklama, gıcırdama veya genellikle alışılmadık sesler çıkarıyorsa değiştirmek en iyisidir HP Laptop Fans.
Kötü CPU Soğutma
Çözüm: Termal macunu yeniden uygulayın
Dizüstü bilgisayarlarda bir ısı dağıtma mekanizmasına monte edilmiş bir bakır plaka, ısıyı CPU'dan uzaklaştırır. Bu mekanizmanın arızalanması CPU'nun pişmesine neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın CPU'ya sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Köşelerindeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuza termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya termal aktarımı optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
    • Termal macun genellikle yaklaşık on yıllık bir servis ömrüne sahiptir. Makinenizden özellikle talepkar iseniz daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar, ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kırılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Çözüm: Pili değiştirin
Piller kötüdür. "Tüketilebilir" doğaları gereği sık sık arızalanırlar, ancak her zaman tahmin edilebilir yollarla değil. Şarj sırasında yine de ısı üretilir, ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • HP SupportAssistant aracılığıyla pilinizi test etmek için HP'nin çeşitli yöntemlerinden birini kullanın. Pilinizin sağlıklı olduğunu onaylamak için bunu çalıştırın.
  • Pil şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Pili engellenmeden incelemek için dizüstü bilgisayarın arka kasasını açabilirsiniz. Ciddi durumlarda trackpad veya klavye alanında şişme fark edebilirsiniz.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa pili değiştirin; bu durum yeni bir pile ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Anakart Arızası
Çözüm: Anakartı değiştirin veya onarın
Anakart, dizüstü bilgisayarın işlevselliğinin çoğunun merkezidir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, bir anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
  • Kart sorunu belirtilerini kontrol edin: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bir bükülme. Sıvı belirtileri varsa, dizüstü bilgisayarınızın kurtarılabilmesi için hala umut var. Daha fazla bilgi için iFixit'in Sıvı Hasarlı Dizüstü Bilgisayar sayfasına bakmayı düşünün.
  • Anakartı değiştirmek, genellikle kartı arızalanan bir kendin yap kullanıcısı için en pratik çözümdür.
  • Kart onarımı mümkündür, ancak mikrolehimleme ve kart teşhis becerileri gereklidir. Kendi başına bir sanattır ancak değerli bir uğraştır. Merak ediyorsanız ve mikrolehimleme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı iyi okuma materyalleri ve bazı iyi videolar burada.
    • Anakart üzerindeki arızalı bir sıcaklık sensörü de sorunlara neden olabilir. Dizüstü bilgisayarınız yanlış okumalar nedeniyle fanı çok geç veya çok yavaş çalıştırıyor olabilir. Bunun böyle olduğundan şüpheleniyorsanız, bu bileşenleri değiştirmeyi düşünebilirsiniz, muhtemelen yerel bir kart onarım uzmanı aracılığıyla.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 293
Her zaman: 5,364
