Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlarınız kesik kesik çalışıyor veya klavyenizin bir bölümü yanıt vermeyi durdurdu.
Yeniden Başlatma Gerekli
Bilgisayarınızı yeniden başlatmak, Windows ile ilgili klavye sorunlarını düzeltebilir. Başka bir olası neden aramaya başlamadan önce bunu yapın.
Tuşların Altındaki Kir
Kiri şu şekilde temizleyin:
- tuşların altına basınçlı hava püskürterek
- kırıntıları bir bıçak ucuyla temizleyerek
- tuşları çıkarıp pamuklu çubuklarla temizleyerek
Kötü Bağlantılar
Bu durum, klavyenin anakart ile bağlantısı koptuğunda meydana gelebilir. Dizüstü bilgisayarın dış kasasını söküp klavyenin altındaki bağlantıları bularak klavyeyi yeniden bağlayın. Klavyenizin düzgün çalışması için bu ribbon kabloların tekrar bağlanması gerekecektir.
Arızalı Klavye
Tuşlar harf ve sayı yazmıyor, bunun yerine rastgele pencereler açıyor veya girinti yapıyorsa, klavyenin değişimi en iyi seçenek olabilir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesini kullandıktan sonra kapalı kalıyor.
Batarya Boşalmış
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara (ve güç kaynağına!) takın. Dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın.
Donanımsal Sıfırlama Gerekli
Bataryayı ve güç kaynağını çıkarın ve dizüstü bilgisayarı bir dakika bekletin. Bataryayı tekrar takıp AC Adaptörünü bağladıktan sonra, dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın.
Arızalı Batarya
Yukarıdaki seçenekler sorunu çözmezse, bir sonraki adım bataryayı değiştirmektir.
Hoparlörden Gelen Cızırtı Sesi
Cihaz üzerindeki hoparlörlerden ses çalarken, ses bozuk veya cızırtılı geliyor.
Ses İyileştirmelerinden Kaynaklanan Parazit
Görev Çubuğunun sağ tarafındaki hoparlör simgesine tıklayın ve “Karıştırıcı”yı (Mixer) seçin. Açılan pencerede “Hoparlörler”i seçin. İyileştirmeler sekmesini açın ve “Tüm Ses İyileştirmelerini Devre Dışı Bırak” kutusunu işaretleyerek tüm ses iyileştirmelerini devre dışı bırakın. “Uygula” ve ardından “Tamam”a tıklayın.
Güncel Olmayan Ses Kartı Sürücüleri
Windows arama çubuğuna “Güncelleştirmeler” yazın ve “Windows Güncelleştirmeleri”ne tıklayın. Ardından, olası güncelleştirmelerin bir listesini almak için “Güncelleştirmeleri Denetle”yi seçin ve listelenen tüm güncelleştirmeleri yükleyin.
Windows arama çubuğunda “Aygıt Yöneticisi”ni aratın. “Aygıt Yöneticisi”ni seçin. Aygıt listesinde Ses Kartı'nı arayın, üzerine sağ tıklayın ve “Sürücü Yazılımını Güncelleştir”i seçin. Ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin.
Hasarlı veya Arızalı Hoparlörler
Yukarıdaki seçenekler sorunu çözemezse, dizüstü bilgisayarın içindeki hoparlörlerin değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarınız normalden daha sıcak veya fanınız sürekli çalışıyor. Ayrıca rastgele kapanabilir veya temel görevleri yerine getirmekte zorlanabilir.
Tıkalı hava menfezleri
Dizüstü bilgisayarın yan taraflarında bulunan tüm hava menfezlerini kir ve tıkanıklık açısından kontrol edin.
Fanlar düzgün çalışmıyor
Fanların düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için hava menfezlerinden sıcak hava gelip gelmediğini kontrol edin. Hava menfezlerinden herhangi bir hava gelmediğini hissederseniz veya dizüstü bilgisayarınız bir saatlik yoğun kullanımdan sonra fanların çalıştığını duymazsanız, fanların bağlantı sorunları olabilir veya değiştirilmeleri gerekebilir.
USB Portu Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayardaki USB portu üzerinden bir cihaz bağlandığında, hiçbir şey olmuyor veya bir hata görüntüleniyor.
Yeniden başlattıktan sonra kendi kendine düzelip düzelmediğini görmek için başlamak adına iyi bir yerdir.
Port Dizüstü Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
Bağlı USB cihazını artık tanıyabileceği için donanım değişikliklerini taramak üzere aygıt yöneticisini kullanın.
Arızalı Anakart
USB portları çalışmıyorsa, anakartta hasar olabilir veya anakart arızalı olabilir. Anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
3 Yorum
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - Yanıt Paylaş
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - Yanıt Paylaş
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - Yanıt Paylaş
