Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bıçaklar kesmiyor
Bıçaklar yeşillikleri kesmiyor.
Körleşmiş bıçaklar
Aşırı kullanım veya hatalı saklama koşulları bıçakların paslanmasına veya körelmesine neden olmuş olabilir. Bu durumda bıçakların değiştirilmesi gerekir. Bıçak Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Bıçaklar sabitlenmemiş
Bıçaklar gevşekse ve körleşmemişse, düzgün sabitlenmemiş olabilirler. Bu durum, aralarında çimlerin serbestçe hareket edebileceği bir boşluk bırakarak sıkışmaya neden olur. Bu durumda kapak plakasının sıkılması veya değiştirilmesi gerekecektir. Yardım için Bıçak Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Bıçaklar hareket etmiyor
Cihaz açılıyor ancak bıçaklar hareket etmiyorsa dişliler yerinden çıkmış veya sıyırmış olabilir; bunların değiştirilmesi gerekir.
Pil şarj olmuyor
Piller ne kadar süre şarj edilirse edilsin şarj tutmuyor
Şarj kablosu arızalı
Pillerin şarj olmamasının en yaygın nedeni genellikle arızalı bir şarj kablosudur. Arızalıysa, şarj kablosunu değiştirin.
Kablolama
Kabloyu pile bağlayan dahili soket kırılmış olabilir; bu durumda değiştirilmesi gerekir.
Pil hücreleri yanmış
Pil, uzun süreli kullanım nedeniyle zamanla şarj tutmayacak hale gelecektir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Güvenlik kilidi sıkışmış
Güvenlik kilidi anahtarı sıkışmış ve hareket etmiyor
Güvenlik anahtarı gevşek veya sıkışmış
Güvenlik anahtarı gevşek görünüyorsa veya tek bir konumda sıkışmışsa, muhtemelen eksik veya kırık bir yay vardır ve değiştirilmesi gerekir. Güvenlik Anahtarı Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Anahtar engellenmiş
Bazı yeşilliklerin veya yabancı bir nesnenin anahtarın hareketini engelliyor olması mümkündür ve bunların temizlenmesi gerekir.
Dahili geçiş anahtarı arızası
Dahili geçiş anahtarı korozyona uğramış veya elektrik dalgalanması nedeniyle yanmış olabilir; değiştirilmesi gerekir.
Şarj kablosu aksesuarı arızası
Şarj kablosu takılı ancak cihazı şarj etmiyor
Kablo bükülmüş veya ek yapılmış
İlk kontrol etmeniz gereken şey, sürekli kullanım nedeniyle kabloda herhangi bir bükülme veya ek olup olmadığıdır. Gözle görülür bir bükülme varsa tüm şarj kablosu aksesuarını değiştirin. Çoğu aşınmanın meydana geldiği yer olan kablo uçlarını dikkatlice incelediğinizden emin olun.
Güç adaptörü hasarlı
Kablo sağlamsa, sorun güç adaptörünün içindeki kablolamadadır; yangın tehlikesini önlemek için adaptörün bütünüyle değiştirilmesi gerekir.
Motor çalışmıyor
Cihaz şarjlı ancak motor çalışmıyor
Motor çalışıyor ancak bıçaklar hareket etmiyor
Cihaz açılıyormuş gibi ses çıkarıyor ancak bıçaklar hareket etmiyorsa dişliler veya dişli mili yerinden çıkmış ya da sıyırmış olabilir; bunların değiştirilmesi gerekir.
Motor hiç çalışmıyor
Cihaz açıldığına dair hiçbir sinyal vermiyorsa ve sorun yukarıda belirtilenlerden biri değilse, solenoid arızalıdır ve motorun değiştirilmesi gerekir.
Adam soto
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 50
Her zaman: 3,520
