Ana içeriğe geç
iFixit dijital multimetrenizi aldığınız için tebrikler! Lütfen yeni multimetrenizi yakından tanımak için bu sayfayı okumaya biraz zaman ayırın.
Önce Güvenlik!
  • Voltaj ölçerken 500 V DC veya 600 V AC değerlerini aşmayın. Multimetre CAT III-600V sınıfındadır. Bu sınırların üzerinde ölçüm yapmak multimetreye zarar verebilir ve elektrik çarpması riski oluşturabilir. Ölçek referansı olarak, USB ile çalışan çoğu cihaz 25 V DC'den düşüktür ve Kuzey Amerika'daki prizler 120 V AC'dir.
  • Akım ölçerken 10 A AC veya DC değerini aşmayın. 10 A üzerinde ölçüm yapmak sigortayı attırır ve elektrik çarpması riski oluşturur.
  • Direnç, süreklilik, kapasitans veya diyot ölçümü yaparken ölçtüğünüz devrenin elektriğini kesin. Multimetre, enerjili bir devrede bu değerleri doğru ölçemeyebilir.
  • Multimetreyi akım ölçecek şekilde ayarlarken ölçtüğünüz devrenin elektriğini kesin. Diğer ölçüm modlarının aksine, multimetre akım modundayken kısa devre gibi davranır ve içinden önemli miktarda güç geçebilir. Devre canlıysa ve kurulum sırasında yanlışlıkla bir yeri kısa devre yaparsanız, devrenize veya multimetreye zarar verebilirsiniz.
  • Kondansatörleri ölçerken, kapasitansını ölçmeden önce boşaltın.
  • Probları ve multimetreyi kullanmadan önce hasar belirtileri açısından kontrol edin.
Piller Nasıl Takılır
Bu kılavuzu izleyerek multimetrenize iki adet AAA pil takın.
Ölçüm Nasıl Yapılır
Süreklilik, voltaj ve direnç ölçmeyi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
Akım, frekans ve kapasitans ölçmeyi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin. Kılavuz ayrıca multimetrenin bazı özel özelliklerinin (diyot, Canlı Hat testi vb.) nasıl kullanılacağını da açıklar.
Ek Özellikler
Fener
Feneri açıp kapatmak için Hz düğmesini iki saniye basılı tutun. Fener 15 saniye sonra otomatik olarak kapanır.
Temassız AC Voltaj (NCV) Fonksiyonu
Multimetrenin gövdesinin sol üst köşesinde yerleşik bir NCV sensörü bulunur. Bu, sensörü kablonun yakınında tutarak bir kabloda AC olup olmadığını algılamanızı sağlar. Multimetre NCV fonksiyonuna ayarlandığında:
  • ~48-100 V algılarsa bip sesi çıkarır ve bir yeşil gösterge LED'i yanıp söner
  • 100 V üzerinde algılarsa bip sesi çıkarır ve iki kırmızı gösterge LED'i yanıp söner
NCV fonksiyonu canlı AC'yi her zaman algılamayabilir. Bir kablonun canlı olup olmadığını belirlemek için asla sadece NCV fonksiyonuna güvenmeyin!
NCV fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair tüm talimatlar için bu kılavuza göz atın.
Canlı Hat Testi Fonksiyonu
Canlı Hat Testi fonksiyonu, tek bir test ucuyla dokunarak bir prizdeki hangi yuvanın AC ile canlı olduğunu belirlemenizi sağlar. Bu fonksiyonu prizin doğru kablolanıp kablolanmadığını belirlemek için kullanabilirsiniz.
Bu modu voltaj dedektörü olarak kullanmayın, çünkü canlı AC'yi her zaman algılamayabilir.
Canlı Hat Testi fonksiyonunun nasıl kullanılacağına dair tüm talimatlar için bu kılavuza göz atın.
1.5 V / 9 V Pil Testi Fonksiyonu
Pil Testi fonksiyonu, pil voltajını simüle edilmiş bir yük ile test eder (1.5 V için 30 Ω, 9 V için 300 Ω). DC voltaj ölçümüne kıyasla (ölçüm sırasında neredeyse hiç yük uygulamaz), Pil Testi, özellikle pil bitmişse, pil sağlığının daha doğru bir temsilini gösterir.
Değişken Frekans Kontrolcüsü (VFC) Modu
VFC modu, AC voltajı veya frekansı ölçerken yüksek frekansları filtreleyerek multimetrenin gürültülü AC sinyallerini daha doğru ölçmesini sağlar. Select/VFC düğmesini iki saniye basılı tutarak bu modu açıp kapatabilirsiniz.
Bu mod başlangıçta değişken frekanslı motor kontrolcülerinin teşhisine yardımcı olmak için tasarlanmıştır; VFC adı da buradan gelir. Bu kontrolcüler, motorları sürmek için değişken, yüksek frekanslı darbe genişliği modülasyonu (PWM) sinyalleri kullanır.
İpuçları ve Püf Noktaları
Otomatik/Manuel Kademe
Varsayılan olarak multimetre, girişe göre ölçüm aralığını ve hassasiyeti otomatik olarak seçer. Bunu şu şekilde geçersiz kılabilirsiniz:
  • Manuel kademeye geçmek için Range düğmesine basın
  • Manuel kademedeyken, ölçüm aralığını azalan büyüklükte döngüye sokmak için Range düğmesine basın
  • Otomatik kademeye geri dönmek için Range düğmesini iki saniye basılı tutun
Otomatik Kapanmayı Devre Dışı Bırakma
Multimetre, ~15 dakika sonra otomatik olarak düşük güç moduna girer. Bu davranışı geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz:
  • Fonksiyon düğmesini OFF konumuna getirin
  • Select/VFC düğmesini basılı tutun
  • Fonksiyon düğmesini istenen ölçüm fonksiyonuna getirin ve Select/VFC düğmesini bırakın
Multimetreyi kapattığınızda otomatik kapanma moduna geri döner.
Bakım
Pilleri Değiştirme
Pilleri değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Sigortaları Değiştirme
Düşük akım sigortası bir sokettedir ve kolayca değiştirilebilir. Atmış bir sigortayı şu teknik özelliklere sahip bir sigortayla değiştirdiğinizden emin olun:
  • 600 mA / 600 V Hızlı etkili, 5x20 mm boyutunda
Yüksek akım sigortası devre kartına lehimlidir. Atmış sigortayı değiştirmek için lehimini sökmeniz gerekecektir. İşinizi kolaylaştırmak için uçları önceden takılmış yedek sigortalar sipariş edin. Atmış sigortayı şu teknik özelliklere sahip bir sigortayla değiştirdiğinizden emin olun:
  • 10 A / 600 V Hızlı etkili, 32 mm uzunluğa kadar
    • Fabrika sigortası 6.3x32 mm'dir
Daha yüksek akım veya voltaj özelliklerine sahip sigortalar takmayın; aksi takdirde kullanım sırasında multimetrenize zarar verebilirsiniz. Daha düşük akım veya voltaj özelliklerine sahip sigortaları güvenle takabilirsiniz; multimetreniz sadece tam aralığında çalışamayacaktır.
Atmış sigortaları değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Teknik Özellikler
Ekran Genel Bakış
Resim
Öğe NumarasıAçıklama
1AC ölçüm modu.
2DC ölçüm modu.
3Atık sigorta göstergesi. 600 mA veya 10 A sigortadan biri atmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
4Ölçüm bekletme göstergesi. Ölçüm ekranda dondurulmuştur.
5Temassız voltaj ölçüm modu.
6Diyot ölçüm modu. Bu mod, süreklilik moduyla paylaşılır ve bir diyot algıladığında otomatik olarak devreye girer.
7Değişken frekans ölçüm modu.
8Canlı hat ölçüm modu.
9Süreklilik modu göstergesi. Bu mod, diyot moduyla paylaşılır ve kesintisiz bir devre algıladığında otomatik olarak devreye girer.
10Otomatik kapanma göstergesi. Varsayılan olarak yanar ve multimetre 15 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır. Bu davranışı kapatmak için bu ipucunu izleyin.
11Ölçüm birimleri.
12Otomatik veya manuel kademe modu.
13Multimetre düşük pil göstergesi. Bu görünürse, multimetre pillerini değiştirin.
Genel Teknik Özellikler
  • 4 haneli 9999-sayımlı True RMS
  • 600 V AC, 500 V DC değerine kadar
  • Voltaj giriş empedansı: ~10 MΩ
  • AC/DC akım: 10 A'ya kadar
  • Kapasitans: 99.99 mF'ye kadar
  • Frekans ölçümü: 10 Hz - 60 kHz
  • Güvenlik seviyesi: IEC61010-1 CAT III-600V
  • Piller: 2x1.5 V AAA
  • Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
  • Çalışma nemi: <%70 bağıl nem
Doğruluk Teknik Özellikleri
Doğruluk teknik özellikleri, 18-28 °C çalışma sıcaklığına ve <%70 bağıl neme dayalıdır.
DC Voltaj
AralıkÇözünürlükDoğruluk
999.9 mV0.1 mV± (%0.7 okuma + 3 sayım)
9.999 V0.001 V± (%0.7 okuma + 3 sayım)
99.99 V0.01 V± (%0.7 okuma + 3 sayım)
600 V0.1 V± (%0.8 okuma + 2 sayım)
AC Voltaj
0.999 V0.001 V± (%1 okuma + 3 sayım)
9.999 V0.01 V± (%1 okuma + 3 sayım)
99.99 V0.1 V± (%1 okuma + 3 sayım)
600 V0.1 V± (%1.2 okuma + 3 sayım)
Doğruluk 45-1000 Hz için geçerlidir.
Direnç
999.9 Ω0.1 Ω± (%1 okuma + 2 sayım)
9.999 kΩ0.001 kΩ± (%1 okuma + 2 sayım)
99.99 kΩ0.01 kΩ± (%1 okuma + 2 sayım)
999.9 kΩ0.1 kΩ± (%1 okuma + 2 sayım)
9.999 MΩ0.001 MΩ± (%1 okuma + 2 sayım)
99.99 MΩ0.01 MΩ± (%2 okuma + 3 sayım)
DC Akım
999.9 μA0.1 μA± (%0.8 okuma + 3 sayım)
9999 μA1 μA± (%0.8 okuma + 3 sayım)
99.99 mA0.01 mA± (%0.8 okuma + 3 sayım)
600 mA0.1 mA± (%0.8 okuma + 3 sayım)
10 A0.01 A± (%1.2 okuma + 3 sayım)
AC Akım
999.9 μA0.1 μA± (%1 okuma + 3 sayım)
9999 μA1 μA± (%1 okuma + 3 sayım)
99.99 mA0.01 mA± (%1 okuma + 3 sayım)
600 mA0.1 mA± (%1 okuma + 3 sayım)
10 A0.01 A± (%1.5 okuma + 3 sayım)
Kapasitans
9.999 nF0.001 nF± (%4 okuma + 30 sayım)
99.99 nF0.01 nF± (%4 okuma + 3 sayım)
999.9 nF0.1 nF± (%4 okuma + 3 sayım)
9.999 μF0.001 μF± (%4 okuma + 3 sayım)
99.99 μF0.01 μF± (%4 okuma + 3 sayım)
999.9 μF0.1 μF± (%4 okuma + 3 sayım)
9.999 mF0.001 mF± (%4 okuma + 3 sayım)
99.99 mF0.01 mF± (%5 okuma + 30 sayım)
Frekans ölçümü
10 Hz - 60 kHz0.01 Hz - 0.01 kHz± (%1 okuma + 4 sayım)
Arthur Shi
353.875 İtibar
938 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 69
Son 30 gün: 275
Her zaman: 3,490
