Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • JBL hoparlörünüzü yeniden başlatın: Herhangi bir elektronik cihazda sorun giderirken, ilk adımlardan biri cihazı kapatıp açmaktır. İşlem JBL hoparlör modeline göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak Ses Açma ve Bluetooth düğmelerine 10-15 saniye boyunca basılı tutun. Bu, bir güç döngüsünü tamamlayacaktır.
  • Cihazınızın yeterli süre şarj edildiğinden emin olun: Hoparlörünüzün tamamen şarj olduğundan emin olun. JBL, en az 2,5 ila 5,5 saat şarj önerir. Ayrıca hoparlörünüzün şarj olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz.
  • Hoparlörünüzün yazılımını güncelleyin: Güncellemeler bazen işlevsellik sorunlarını çözebilir. JBL Portable Uygulaması aracılığıyla hoparlörünüzün bir güncelleme gerektirip gerektirmediğini kontrol edin.
  • Hoparlörünüzü unutun ve yeniden eşleştirin: Bazen sorun, telefonunuzun veya ses kaynağınızın hoparlöre nasıl bağlanmaya çalıştığından kaynaklanır. Telefonunuzun ayarlarından hoparlörünüzü unutmayı deneyin, ardından hoparlörünüzle yeniden eşleştirin.
  • Hoparlörünüzün ızgarasını temizleyin: Kir ve diğer kalıntılar ızgaraya sıkışabilir ve sesin cızırtılı çıkmasına veya bozulmasına neden olabilir. Hoparlörünüzün ızgarasını nazikçe temizleyin ve yabancı maddeleri çıkarın.
Hoparlör ve Ses Kaynağı Arasındaki Parazit
Çözüm: Hoparlörünüz ve ses kaynağınız arasındaki paraziti azaltın
Çakışan kablosuz sinyaller, JBL Hoparlörünüz ile ses kaynağınız arasında bağlantı sorunlarına neden olabilir.
  • Ses kaynağınız ile JBL hoparlörünüz arasındaki mesafeyi en aza indirin: Bluetooth sesin etkili menzili genellikle 9 ila 30 metre arasındadır.
  • Fiziksel engellerin sayısını azaltmayı deneyin: Bluetooth sinyali doğrudan görüş hattına ihtiyaç duymasa da, etkili sinyal bu engellerden etkilenebilir. Hoparlörünüzü ve ses kaynağınızı aynı odada ve aynı katta tutmaya çalışın.
  • Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve denetleyiciyi yeniden bağlamayı deneyin: Diğer kablosuz Bluetooth cihazları, hoparlörünüzün nasıl çalıştığına müdahale edebilir. Paraziti önlemek için hoparlörünüzü diğer kablosuz cihazlardan uzak tutmaya çalışın.
Önemli Yazılım Sorunları
Çözüm: Hoparlörünüzü fabrika ayarlarına döndürün
Hoparlörünüzü fabrika ayarlarına döndürmek, bağlı cihazlarınızla yeniden eşleştirmeyi gerektiren daha kapsamlı bir sıfırlamadır. Bu, yazılımla ilgili tüm sorunları çözmelidir.
İpucu
JBL hoparlörünüzü sıfırlama adımları modele göre değişebilir. Genellikle belirli bir düğme kombinasyonuna basmayı gerektirir. JBL geniş bir model yelpazesi sunduğundan, hoparlörünüz için çalışan yöntem farklı olabilir. Bir yöntem işe yaramazsa pes etmeyin; doğru çözümü bulana kadar bir sonrakini deneyin.
Sessize alma düğmesini basılı tutun
  1. Sessize alma düğmesine yaklaşık 10-15 saniye basılı tutun.
  2. Hoparlörün açılmasını bekleyin.
Sesi Kısma ve Başlatma Düğmelerini basılı tutun
  1. Sesi kısma ve başlatma düğmelerine aynı anda basılı tutun.
  2. Cihaz kapanıp tekrar açılana kadar 10-15 saniye basılı tutun.
Ses Açma ve Oynat düğmelerini basılı tutun
  1. Ses açma ve Oynat düğmelerine aynı anda basılı tutun.
  2. Cihaz açılana kadar 3 saniye basılı tutun.
Ses Açma ve Bluetooth düğmelerini basılı tutun
  1. Ses açma ve Bluetooth düğmelerine 10-15 saniye boyunca basılı tutun.
  2. Cihaz açılana kadar basılı tutun.
Pil Eskimesi
Çözüm: Pili değiştirin
Lityum Polimer piller zamanla bozulur ve hızlı şarj olma kapasiteleri azalır.
  • JBL'in pilin sağlıklı olup olmadığını test etmek için yazılım tabanlı bir yolu olmadığından, hoparlörünüzün lityum pilini bir multimetre ile test etmeniz gerekir. Ölçüm cihazınızı DC'ye getirin ve probları pozitif ve negatif batarya terminallerine bağlayın. Okunan değer, pilin nominal voltajına yakın olmalıdır.
  • Bir Lityum Polimer pilin normal pil ömrü 500 ila 1.000 şarj döngüsü veya yaklaşık iki ila üç yıldır.
  • Hoparlörünüzün pili eskiyse veya voltaj okuması sıfırsa, değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Özel JBL hoparlör modeliniz için değişim kılavuzunu takip ettiğinizden emin olun.
Donanım/Anakart hasarı
Çözüm: Hasarlı bileşenleri inceleyin ve değiştirin
Hoparlörler, elektriksel ses sinyallerini havayı titreştirerek ses dalgalarına dönüştürür. Bu, havayı hoparlör konisi aracılığıyla sıkıştırıp gevşeterek başarılır. Hoparlör konisinin hareketi engellenirse veya herhangi bir bileşen hasar görürse, hasarlı bileşenlerin değiştirilmesi gerekir.
  • Pasif radyatörlerde çatlak/yırtık olup olmadığını kontrol edin: Pasif radyatördeki yırtıklar veya çatlaklar, hoparlörünüzde hava sızıntısına neden olabilir. Bu, sesinizin cızırtılı çıkmasına veya bozulmasına yol açabilir. Pasif radyatör hasarlıysa değiştirilmesi gerekir.
  • Ana sürücü/ses bobini hasarlı: Sesinizde cızırtı varsa, hoparlörünüzün dahili sürücüsünde veya çevreleyen köpükte hasar olup olmadığını kontrol edin. Cızırtının diğer durumlarında, ses bobini hasar görmüş olabilir. Durum buysa, dahili hoparlör bileşeninin değiştirilmesi gerekecektir.
Hoparlörünüzün ana anakartı, işlevselliğinin çoğundan sorumludur. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalandıysa veya hasar gördüyse ve bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun nedeni olarak bunu kabul etmek mantıklıdır.
  • Yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya eğilme gibi bir kart sorunu belirtileri olup olmadığını kontrol edin: Sıvı fark ederseniz, Elektronik Sıvı Hasarı Wiki'mize başvurun. Başlangıçta iPhone'lar için tasarlanmış olsa da, iPhone Sıvı Hasarı kılavuzu telefonunuza da fayda sağlayabilecek değerli bilgiler sunar.
  • Anakartı değiştirin: Hatalı bir karta sahip bir kendin yap kullanıcısı için genellikle en pratik çözüm budur.
  • Anakart bileşenlerini onarın: Kartın kendisini onarmak zor olsa da, mümkündür. Ancak bu, özel aletler ve mikro lehimleme uzmanlığı gerektirir. Mikro lehimlemeyi öğrenmekle ilgileniyorsanız, başlamanıza yardımcı olabilecek bazı harika okuma kaynakları ve izleme materyalleri burada mevcuttur.
Jacob Mehnert
50.071 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
70 Üyeler
1.151 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 104
Son 30 gün: 459
Her zaman: 2,311
