Ana içeriğe geç
JBL Charge 3 hoparlörünüzden bozuk bir ses mi geliyor? JBL Charge 3 hoparlörler, bozuk veya boğuk seslere neden olabilecek çeşitli sorunlara karşı hassastır. Sorunu tanımlamak ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Cihaz Yanlış Ses Modunda
JBL Charge 3 hoparlör, yanlışlıkla etkinleştirilebilecek birden fazla ses ön ayarına sahiptir. Cihazı açıp başlatma düğmesi yanana kadar "ses artırma" ve "oynat/duraklat" düğmelerine basılı tutarak hoparlörü sıfırlamayı deneyin. JBL, normal dinleme için hoparlörünüzü ön ayarlı modda tutmanızı önerir.
Arızalı Pil
Cihaz uzun süre şarj tutmuyorsa, pili değiştirmeyi düşünün. Hoparlörün yüksek ses seviyelerinde düşük performans göstermesine neden olan şeyin hoparlörün kendisi değil, arızalı bir değişim pili olması mümkündür.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörün doğru ses modunda olduğunu kontrol ettiyseniz, hoparlörler arızalı olabilir. Ağır bas içeren müzikler aşırı yüksek ses seviyelerinde çalınırsa hoparlörler bozulabilir. Hoparlörünüze zarar vermemek için ağır baslı müzikleri daha düşük ses seviyelerinde çaldığınızdan emin olun. Cihazın hoparlörlerini değiştirmek için JBL Charge 3 Hoparlör Değişimi kılavuzunu kullanın.
Bu konuda diğer kişilerin sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Yanıt Paylaş
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Yanıt Paylaş
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 226
Her zaman: 53,445
