JBL Charge 3 hoparlörünüz artık açılmıyor mu? Ses çalmıyor veya ışıkları yanmıyor mu? JBL Charge 3 hoparlörler, cihazın açılmasını engelleyebilecek bir dizi soruna karşı hassastır. Sorunu tanımlamak ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Cihaz Kapalı
Öncelikle cihazın üst kısmındaki başlatma düğmesine basarak JBL Charge 3'ünüzü açmayı deneyin. Hoparlör açıldığında ön taraftaki ışıkların yanması gerekir.
Pil Şarj Olmamış
JBL Charge 3 hoparlör şarj edilmemişse açılmaz. Hoparlörünüzü şarj kablosunu kullanarak bir elektrik prizine takın. Hoparlörün şarj olduğunu göstermek için ön ışıkların yandığından emin olun. Işıklar yanmıyorsa, JBL Charge 3'ün pili arızalı olabilir. Hoparlörün arızalı değişim piliini değiştirmek için JBL Charge 3 Pil Değişimi kılavuzunu kullanın.
Bluetooth Bağlı Değil
Hoparlörünüz başka bir cihazla Bluetooth üzerinden eşleşmemişse, hoparlör hiçbir yaşam belirtisi göstermeyebilir. Cihazınızın ve hoparlörünüzün Bluetooth bağlantısını kesin ve her ikisini de yeniden bağlamayı deneyin. Cihazınız ve hoparlörünüz eşleştikten sonra, hem cihazınızın hem de hoparlörün ses seviyesinin açık olduğundan emin olun. Bluetooth bağlantısı kuramıyorsanız, hoparlörü yeniden başlatmayı deneyin. Ardından, Bluetooth ile her zamanki gibi eşleştirin.
Hoparlörünüz hala Bluetooth ile bağlanmıyorsa, hoparlörü sıfırlamanız gerekebilir. Cihazı açın ve başlatma düğmesi yanana kadar aynı anda "ses artırma" ve "oynat/duraklat" düğmelerine basılı tutun.
Arızalı Bluetooth Çipi
Cihazınız hala hoparlöre bağlanmıyorsa, arızalı bir Bluetooth çipiniz olabilir ve hoparlörün anakartını değiştirmeniz gerekebilir. Arızalı anakartı değiştirmek için JBL Charge 3 Anakart Değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Başlatma Düğmesi
JBL Charge 3 hoparlörünüzün şarj olduğundan emin olun. Tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen hala açılmıyorsa, hoparlörün başlatma düğmesi mekanizması aşınmış veya bozulmuş olabilir. Hoparlördeki arızalı düğmeleri değiştirmek için JBL Charge 3 Düğme Değişimi kılavuzunu kullanın.
Diğer insanların bu konu hakkında sorduğu sorular
- Only turning on while plugged in
- Why won't it work without the battery.
- My JBL charge 3 won't turn on and not showing any light
8 Yorum
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Yanıt Paylaş
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Yanıt Paylaş
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Yanıt Paylaş
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Yanıt Paylaş
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Yanıt Paylaş
