Ana içeriğe geç
LG buzdolabınız fişe takılı olmasına rağmen soğumuyorsa, kontrol etmeniz gereken birkaç şey vardır.
Buzdolabının Konumu Uygun Değil
Buzdolapları yaklaşık 21 °C (70 °F) sıcaklıktaki bir ev ortamında en iyi performansı gösterir. Bu sıcaklıktan sapmalar, soğutma kapasitesini etkiler ve sıcaklık dalgalanmalarına neden olur.
Sıcaklığın 2 °C (36 °F) altına düştüğü ısıtılmamış bir garajda, buzdolabı kapanabilir ve soğutmayı durdurabilir. Bu durum, yalıtımlı buzdolabının içindeki yiyeceklerin çözülmesine ve ısınmasına yol açabilir.
Ayrıca sıcak bir odada, doğrudan güneş ışığı altında veya bulaşık makinesi, ocak ve fırın gibi sıcak cihazların yakınında bulunan bir buzdolabı, etkili bir şekilde soğumakta zorluk yaşayabilir.
  • Buzdolabınızı ısı kaynaklarından ayırın veya yalıtım sağlayın.
  • Odayı soğutmak için fan kullanın ve hava akışını destekleyin.
Buzdolabının Hatalı Yerleştirilmesi veya Aşırı Yüklenmesi
Soğutucu fan, dondurucu çevresine soğuk hava üfler. Dondurucu, yiyecekle uygun şekilde doldurulduğunda daha verimli çalışır; ancak çok fazla yiyecek veya yanlış yerleştirilmiş yiyecekler havalandırma kanallarını tıkayacak ve sıcaklığın düzgün şekilde düzenlenmesini engelleyecektir. Buzdolabındaki havalandırma kanalları, buzdolabı ve dondurucu bölmeleri arasında hava akışına izin verir. Bu kanalları tıkamak birçok soruna yol açabilir.
  • Soğutucu fanın yerini bulun ve dondurulmuş ürünleri daha uzağa taşıyın.
  • Havalandırma kanallarının önünü açın. Donmayı önlemek için genel kural, yiyecek ile duvarlar arasında yaklaşık 2,5 cm (bir inç) boşluk bırakarak dondurucuyu dolduracak kadar yiyecek depolamaktır.
Yanlış Termostat Ayarı
Cihaz sıcaklığını ayarlayan düğmeye veya kadrana bakın. Soğuk konumuna ayarlandığından ve yanlışlıkla çarpılıp konumunun değişmediğinden emin olun. Buzdolabınız 2 °C (35 °F) ile 4 °C (40 °F) arasında bir dereceye ayarlanmalıdır. Dijital bir termostat ekranınız yoksa bir termometre kullanın.
Hatalı Kapı Contaları
Kapı contaları buzdolabınız için birer sızdırmazlık elemanıdır ve eskimeye başladıklarında, kapı contalarındaki çatlaklardan soğuk hava dışarı sızar.
Kirli Kondenser Bobinleri
Buzdolabınızın arka ve alt kısmında kondenser ve onun bobinleri bulunur. Soğutucu akışkan bobinlerin içinden geçer ve soğutma döngüsü sırasında ısıyı dağıtır. Bobinlerin üzerinde toz ve kir biriktikçe buzdolabının verimi düşer ve soğumak için daha fazla çalışması gerekir.
  • Buzdolabınızı dışarı çekin ve bobinleri inceleyin.
    • Buzdolabınızda devrilme önleyici bir aparat olabilir; bu durumda yalnızca duvardan düz bir şekilde dışarı çekilerek çıkarılabilir.
  • Kondenser bobinlerindeki ve fandaki tozu sert bir fırça ve elektrik süpürgesiyle temizleyin.
  • Bu işlem sırasında dikkatli çalışın ve boruları bükmemeye veya hasar vermemeye çalışın.
Terazisi Bozuk Buzdolabı
Terazisi bozuk bir buzdolabı, düzgün çalışmayı ve etkili bir şekilde soğutmayı reddedebilir.
  • İşe ön ayakları ayarlayarak başlayın. Bir su terazisi kullanın ve buzdolabındaki yanlara doğru olan tüm dengesizlikleri giderin.
  • Buzdolabını hafifçe geriye doğru eğin. Bu, kapıların kendiliğinden kapanmasını sağlayacaktır.
Arızalı Kondenser veya Soğutucu Fan Motoru
Kondenser fanı, kompresörün üzerinden ve kondenser bobinlerinin içinden hava çeker. Fan motoru normal çalışmıyorsa, buzdolabı düzgün soğumaz.
Soğutucu fan, soğutma bobinlerinin üzerinden hava çeker ve bu havayı buzdolabı ve dondurucu bölmeleri içinde dolaştırır. Soğutucu fan, kompresör motoru çalıştığı sürece çalışmalıdır. Buzdolabınızda sadece bir soğutucu fan motoru varsa, dondurucu bölmesinde bulunur. Fan arızalandığında soğuk havayı buzdolabına dağıtmaz. Bu durumda dondurucu soğuk kalmaya devam ederken buzdolabı sıcak kalabilir.
Termistör Arızası (Hatalı Buz Çözme Sıcaklık Sensörü)
Buzdolabınızın yeterince soğumasını engelleyen bir diğer sorun da hatalı bir termistördür. Termistör, hava sıcaklığını izleyen bir sensördür ve kontrol kartına bağlıdır. Termistör arızalıysa, buzdolabı soğutma yapmaz (veya sürekli soğutmaya devam edebilir).
  • Bir dijital multimetre alın ve termistörü süreklilik testine sokun. Termistör 7 °C (46 °F) veya daha soğuksa ölçüm yapabilirsiniz. Hedef sıcaklığın üzerindeyse termistör ucunu bir bardak buzlu suya daldırıp soğutun.
  • Değer 10-15kΩ aralığında değilse, sıcaklık sensörünüzü değiştirin.
Sıcaklık Kontrol Kartı Arızası
Buzdolabı yeterince soğuk değilse, sıcaklık kontrol kartı arızalı olabilir. Sıcaklık kontrol kartı, fan motorlarına ve kompresöre voltaj sağlar. Bu kartlara genellikle yanlış teşhis konulur. Sorunun kaynağının bu olduğundan emin olmak için diğer tüm bileşenleri kontrol edin.
Başlatma Rölesi Arızası
Başlatma rölesi, kompresörün yanına monte edilmiş küçük bir cihazdır. Kompresörü çalıştırmak için ilk açılışta çok kısa bir süreliğine yardımcı sargıyla birlikte çalışma sargısına güç sağlar. Başlatma rölesi arızalıysa, kompresör kesintili çalışabilir veya hiç çalışmayabilir; bu durumda buzdolabı yeterince soğumaz. Arızalıysa başlatma rölesi değiştirilmelidir.
  • Başlatma Rölesini Test Edin. Bu videoyu izleyin ve başlatma rölenizin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.
  • Testte başarısız olursa röleyi değiştirin. Başarılı olursa, kompresörü test etmeye geçin.
Başlatma Kapasitörü Arızası
Bazen buzdolabı yeterince soğuk değilse, kompresör çalışmaya başlarken zorlanıyor olabilir. Başlatma kapasitörü, kompresöre başlangıçta küçük bir destek sağlamak için pil görevi görür. Başlatma kapasitörü yanmışsa, kompresör gerektiği sıklıkta başlayıp çalışamayabilir.
  • Başlatma kapasitörünü önce bir kapasitans ölçer ile test edin; sık arızalanmazlar. Arızalıysa değiştirin.
Hatalı Aşırı Yük Rölesi
Aşırı yük rölesi, kompresör devresindeki bir koruma cihazıdır ve genellikle başlatma rölesiyle birleştirilmiştir. Doğrudan kompresörün yan tarafına takılı olarak bulabilirsiniz. Fanlar çalışıyor ancak kompresörünüz çalışmıyorsa veya üniteden tık sesi geliyorsa, aşağıdaki sorun giderme talimatlarını izleyin.
  • Aşırı yük rölesini aşırı ısınma veya ark izleri açısından kontrol edin.
    • Bu modül sıcak olabilir, yanmış olabilir veya sallandığında tıkırtı sesi çıkarabilir.
  • Dijital multimetre ile süreklilik kontrolü yapın.
Hatalı Kompresör
Kompresör, buzdolabınızın ana motorudur. Soğutucu akışkanı basınçlandırarak, soğutucunun soğuk hava oluşturmasını sağlar. Kompresör çalışmaya başladığında çok gürültülüysa, nakliye sırasında hasar görmüş olabilir veya sadece hatalı bir kompresörünüz olabilir.
Aşırı yük rölesi, başlatma rölesi ve başlatma kapasitörü süreklilik testini geçiyorsa, kompresörünüz arızalı olabilir.
  • Kompresörü süreklilik açısından test edin. Direnç değerleri kompresöre göre değişir, bu yüzden bu videoyu izleyin. Aralığın dışındaki değerler veya şasiye kısa devre olması, kompresörün değiştirilmesi anlamına gelir ki bu maliyetli bir onarımdır. Buzdolabınız birkaç yıldan daha eskiyse, sadece kompresörü değiştirmek yerine buzdolabını yenisiyle değiştirmek daha mantıklı olabilir.
Soğutucu Akışkan Sızıntıları
Bir soğutucu akışkan sızıntısı varsa, buzdolabı uygun sıcaklığı koruyamaz. Kompresörünüz muhtemelen hiç durmadan çalışıyordur.
  • Soğutucu akışkanınızı veya kompresörünüzü yeniden doldurmak ya da değiştirmek için bir servis teknisyeniyle iletişime geçin. Bu durum, tüm buzdolabının değiştirilmesine yol açabilir.
Ana Kontrol Kartı Arızası
Son olarak, buzdolabı yeterince soğumuyorsa, ana kontrol kartı arızalı olabilir. Bu durum yaygın değildir. Önce buz çözme sistemini, soğutucu fanları ve soğutma kontrollerini kontrol edin.
Diğer insanların bu konuda sorduğu sorular
Benzer LG Buzdolabı sorunları
Jeff Suovanen
455.610 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Yanıt Paylaş
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Yanıt Paylaş
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Yanıt Paylaş
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 265
Her zaman: 44,004
