Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Aşırı Isınma Sorunları
Cihaz normal kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Tıkalı Hava Menfezleri
Lenovo dizüstü bilgisayarlarda aşırı ısınma sorunlarının arkasındaki yaygın suçlular, menfezlerde ve fanlarda biriken toz ve kalıntılardır. Menfezleri ve fanları düzenli olarak temizlemek, hava akışını iyileştirebilir ve aşırı ısınmayı önleyebilir. Dizüstü bilgisayarınızı kapatarak ve tüm güç kaynaklarıyla bağlantısını keserek başlayın. Menfezlerdeki toz ve kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Daha fazla toz birikme eğiliminde olduğundan fan bölgesine ayrıca dikkat edin. İnatçı kirleri nazikçe temizlemek için yumuşak bir fırça veya diş fırçası da kullanabilirsiniz.
Tıkalı Fan
Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve fişten çekin. Dahili bileşenlere erişmek için dizüstü bilgisayarın kasasını açın. Fanı bulun ve basınçlı hava veya yumuşak bir fırça kullanarak tozları veya kalıntıları dikkatlice temizleyin. Menfezleri ve çevresindeki alanları temizleyin. Dizüstü bilgisayarı tekrar birleştirin ve çalıştırın. Fan artık çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Kapasitesi Düşüşü
Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için prize takıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor ya da dizüstü bilgisayarınız şarj oluyor ancak şarjı tutmuyor.
Yanıklar
Dizüstü bilgisayarınızın şarj kablosunda bir yırtık, kırık veya tel ya da kablo üzerinde yanık varsa, dizüstü bilgisayarınızın prize takılı olmasına rağmen başarılı bir şekilde şarj olmamasının nedeni muhtemelen budur. Yeni bir şarj kablosu almayı düşünün.
Pil Şişmesi
Pil şişmesi, ısı ve gaz birikimi, aşırı şarj ve dizüstü bilgisayarınızın yanlış saklanması gibi bir dizi nedenden kaynaklanır. Pil, güç üretimi için gereken reaksiyonları artık gerçekleştiremediğinde şişer; dizüstü bilgisayarınızın artık şarj tutamamasının nedeni bu olabilir. Sorun buysa, pilinizin değiştirilmesi gerekecektir.
Kalibre Edilmemiş Pil
Dizüstü bilgisayarınızın pil yönetim sistemi, pilin şarjı varken boş olduğunu yanlış bir şekilde rapor edebilir. Bunu düzeltmek için pilinizi yeniden kalibre etmeniz gerekir. Kalibre etmek için dizüstü bilgisayarınızı %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarj etmeye devam edin. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili bitirmek için normal şekilde kullanın. Dizüstü bilgisayarınızı, düşük pil nedeniyle uyku moduna geçene kadar açık tutmanız gerekir. Dizüstü bilgisayarınız kapandıktan sonra en az beş saat bekleyin ve ardından dizüstü bilgisayarınızı tekrar %100'e kadar şarj edin.
Görüntü Yok / Siyah Ekran
Lenovo V14-IIL cihazınızın ekranında hiçbir şey görünmüyor ve bilgisayarın açık olduğundan eminsiniz.
Hasarlı Ekran
Hasarlı bir dizüstü bilgisayar ekranını kontrol etmek için bir HDMI kablosu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı harici bir monitöre bağlayabilirsiniz. Görüntü harici monitörde görünmüyorsa sorun dizüstü bilgisayarın ekranında değil, başka bir yerdedir (grafik kartı veya anakart). Harici monitör dizüstü bilgisayarın görüntüsünü veriyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Grafik Sürücüsü Bağlantısı
Grafik sürücüleri, yazılım (işletim sistemi, programlar ve uygulamalar) ile donanım (grafik kartı, ekran vb.) arasında çevirmen görevi görür. “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B” tuşlarına basarak görüntü bağlantısını yenileyebilirsiniz; bu, siyah ekran sorununu çözebilir.
Dizüstü Bilgisayar Pil Sorunu
Dizüstü bilgisayar pili, bilgisayarın açılmasıyla ve ekranda görüntülenmesiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Tam kapasiteye şarj edebilseniz bile, pilin dizüstü bilgisayarın açılış sürecine müdahale etmesine neden olan bir arızası olabilir. Lütfen Sorun Giderme Kılavuzunun Pil Kapasitesi Düşüşü Bölümüne bakın.
Yanıt Vermeyen Klavye Komutları
Klavye tuşları kullanıcı komutlarına yanıt vermiyor.
Klavye Kısayolu Çakışması
Klavye kısayolları ve kullanıcı tarafından etkinleştirilen geliştirmeler arızaya yol açabilir. Bilgisayarın parolası varsa, cihaza erişmek için Ekran Klavyesini kullanın. Ardından, denetim masasını bulup açmak için cihaz arama özelliğini kullanın. Erişim Kolaylığı \ Erişim Kolaylığı Merkezi \ Klavyenin kullanımını kolaylaştır diye seçin, tüm kutucukların işaretini kaldırın, değişiklikleri uygulayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Güncel Olmayan Klavye Sürücüleri
Bilgisayarın parolası varsa, cihaza erişmek için ekran klavyesini kullanın. Ardından, “aygıt yöneticisi”ni bulup açmak için cihaz arama özelliğini kullanın, “klavye”ye tıklayın, sürücüye sağ tıklayın ve “kaldır”ı seçin. Sonra, bilgisayarı tamamen kapatıp tekrar açarak yeniden başlatın.
Yanlış Yazma Ayarları
Yazma ayarları değiştirilmiş olabilir ve klavye işlevselliğini etkileyebilir. “Başlat”a ve “ayarlar”a tıklayın, “cihazlar”ı ve ardından “yazma”yı seçin ve tüm yazma ayarlarını varsayılana sıfırlayın.
Yanıt Vermeyen/Bulanık Kamera
Lenovo V14-IIL cihazınızdaki kamera bulanık görüntüler üretebilir veya açılmayabilir.
Kirli Lens
Kamera, toz ve kalıntılar nedeniyle görüntüyü netleyemeyebilir. Lensi nazikçe temizlemek için yumuşak bir mikrofiber bez kullanın. Engeller devam ederse, tozu temizlemek için küçük basınçlı hava püskürtmeleri kullanmayı deneyin ve lensi silmek için elektronik temizleme mendilleri kullanın.
Kamera Devre Dışı
Kamera yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Üzerinde çizgi bulunan bir kamera simgesi arayın. Bu düğmeye tek başına basmayı ve fonksiyon tuşuyla birlikte kullanmayı deneyin.
Gizlilik Ayarları Çakışması
Gizlilik ayarları kameraya erişimi engelliyor olabilir. Kameraya erişilemediğini belirten bir hata, bir gizlilik ayarı çakışmasının işareti olabilir. Bu ayarı kontrol etmek için “başlat”a ve ardından “ayarlar”a tıklayın. “Gizlilik ve güvenlik”i açın ve “kamera”yı seçin. “Kamera erişimi”nin “açık” konumda olduğundan emin olun.
Kamera hala açılmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Sydney Askins
402 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 1,021
