Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor ve ışıklar yanmıyor
Güç Yok
Laptopun bataryasının şarjlı olduğundan veya laptopun prize takılı olduğundan emin olun. Laptopun güç adaptörü LED'i yanmıyorsa, prizin çalıştığından emin olun. LED, laptopa takıldığında sönüyorsa laptopun içindeki bir parça arızalıdır ve onarılması gerekecektir.
Kısa Devre Yapan Parça
Bir parça kısa devre yaparsa laptop açılmaz. Öncelikle bataryayı çıkarıp laptopu tekrar çalıştırmayı deneyerek bataryada kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Bir şeyin kısa devre yapıp yapmadığını anlamanın bir yolu, güç kaynağı laptopa takıldığında güç kaynağı üzerindeki ışığın sönmesidir. Batarya çıkarılmışken bu durum devam ederse, büyük olasılıkla laptopun anakartının onarılması gerekecektir.
Güç Adaptörü Prize Takılı Değil
Güç adaptörünün fişinin prize tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin.
Takılı değilse prize takın ve tekrar şarj etmeyi deneyin.
Prizde Yeterli Voltaj Yok
Başka bir priz bularak ve güç adaptörünüzü ona takarak prizin sigortasının atıp atmadığını kontrol edin. Laptop şarj olmaya başlarsa prizin sigortası atmıştır veya priz cihazı şarj etmek için gerekli voltaja sahip değildir.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünü bilgisayara taktığınızda şarj olmuyorsa adaptör arızalıdır. Güç adaptörünü girişine taktığınızda şarj ışığı yanmıyorsa adaptörü değiştirin. Şarj ışığı yanıyorsa adaptör çalışıyor ve şarj ediyor demektir.
Arızalı Batarya
Bilgisayar güç adaptörü takılı değilken açılmıyorsa batarya arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Bilgisayar Başlatılamıyor
Başlatma düğmesine basıldığında laptopun ışıkları yanıyor ancak Windows'a girmiyor
Ekran Geliyor Ancak İşletim Sistemine Başlamıyor
Laptop başlatılırken sorun yaşıyorsa, sabit sürücüde donanımsal bir hata olup olmadığını görmek için Seagate Seatools gibi bir sabit sürücü tanılama programı çalıştırmayı deneyin. http://www.seagate.com/support/downloads.... Bunu yapmak için bağlantıyı takip edin ve programı indirin. Önyüklenebilir bir USB veya CD'ye yükleyin. Laptopu çalıştırın ve güç girişinin yanındaki "Novo" düğmesine basarak önyükleme menüsünü açın. Programı nereye yüklediğinize bağlı olarak CD veya USB'den önyükleme yapın. Program Seagate tarafından yapılmış olsa da, hata olup olmadığını kontrol etmek için herhangi bir model sabit sürücüyü tarayabilir. Sabit sürücüde hata varsa değiştirilmesi gerekecektir. Sabit sürücüde hata çıkmazsa RAM'in memtest86 gibi bir programla test edilmesi gerekir (bunun için de USB veya CD'den başlatılması gerekir ve yukarıdaki işlem adımları izlenmelidir) http://www.memtest86.com/.
Çalışıyor Ancak Ekran Gelmiyor
Laptop çalışıyor ancak ekran gelmiyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Arızalı bir ekran veya hatalı bir CPU gibi başka sorunlar da buna neden olabilir. Herhangi bir şeyi değiştirmeden önce RAM'in takılı olduğundan ve çalıştığından emin olun.
'Önyükleme Menüsü'ne Giriyor
Laptop açılıyor ve size önyükleme seçenekleri sunan bir menüye giriyorsa, laptopun sol tarafındaki (şarj soketinin yanında bulunan) kurtarma düğmesinin basılı kalmadığından emin olun; bazen laptopun kasası yerinden çıkabilir ve düzgün bir başlangıcı engelleyebilir.
Temel Giriş/Çıkış Sistemi (BIOS) Güncel Değil
BIOS, cihazın başlatma süreci sırasında donanımı başlatmak için kullanılan geçici olmayan bir yazılımdır. RAM'in tamamından yararlanmak için BIOS'taki tüm ayarları varsayılana sıfırlayın. Bu işe yaramazsa RAM'i uyumlu bir sürümle değiştirin.
RAM'ler Bilgisayarla Uyumlu Değil
RAM'inizi (rastgele erişimli bellek) Windows ve bilgisayarınızla uyumlu olacak şekilde yükseltin. Lenovo Ideapad genellikle 8 GB bellek ile gelir. 16 GB'a yükseltmeyi deneyin. RAM değişimi için bu kılavuza başvurun.
Görüntü Bozulması
Laptop çalıştırıldığında ekranda görüntü var ancak görüntü karışık ve bozuk görünüyor
Ekranda Dikey Çizgiler
Ekranda dikey çizgiler varsa, ekran fiziksel olarak hasar görmüş olabilir. Bu durum laptopun kenarının üzerine düşürülmesinden kaynaklanabilir; bu da anakart ile LCD ekran arasındaki bağlantı sorunlarına yol açabilir. LCD ekranı değiştirmek için gereken kılavuz burada bulunabilir. Diğer sorunlar anakart üzerindeki görüntü donanımı arızasından kaynaklanacak ve anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Ekranda Yatay Çizgiler
Ekranda görünen yatay çizgiler ekran hasarından kaynaklanabileceği gibi gevşek bir bağlantıdan (ekran kılavuzu) veya anakart değişimi gerektiren arızalı bir ekran kartından da kaynaklanabilir. Herhangi bir fiziksel hasar yoksa gevşek bir bağlantı veya hasarlı bir ekran kartı muhtemeldir.
Menteşe Belirli Açıdayken Görüntü Gidiyor
Video belirli açılarda gidiyorsa, ekran kablosu büyük olasılıkla gevşemiştir ve yerine geri itilmesi gerekir. Yardım için ekran kılavuzuna bakın.
Aşırı Isınma
Laptop açılıyor ve düzgün çalışıyor, ancak bir süre sonra çok ısınıyor ve bazı durumlarda kapanıyor
Sıcakken Bile Fan Sesi Duyulmuyor
Fan sesi duyulmuyorsa fan arızalı, tozla tıkanmış veya bağlantısı gevşemiş olabilir. Sorunları gidermeyi denemek için fan onarım kılavuzunu burada kullanın.
Çok Fazla Toz
Fan sesi duyuluyor ancak laptop yine de aşırı ısınıyorsa, soğutucu blok tozla tıkanmış olabilir. Bu sorunu kontrol etmek için anakart onarım kılavuzunu kullanın ve bölgedeki tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın. Fanın kendisi bozuksa, fan onarım kılavuzunu kullanın.
Klavye Yanıt Vermiyor
Herhangi bir tuşa bastığınızda laptop yanıt vermiyor.
Klavye Tabandan Çıkıyor
Klavyenizin köşesi tabanından ayrılıyorsa tuş başlığı ve tuş tutucu zarar görmüş olabilir; bunları değiştirmeniz gerekecektir. Tuş başlığını ve tutucuyu değiştirmek için bu makaleye başvurun.
Filtre Tuşları Açık
Klavyedeki filtre tuşları donuyorsa Denetim Masası'na gidin ve filtre tuşlarını kapatın. Tuşlar hala yanıt vermiyorsa laptopu yeniden başlatın.
Sabit Sürücü Yanıt Vermiyor
Bilgisayarı başlatmaya çalıştığınızda sistem çöküyor/donuyor.
HDD'nin Sistem Yeniden Başlatmasına İhtiyacı Var
Sabit sürücüyü geri yükleyin, ardından sistemi yeniden başlatın.
Bilgisayar başlamıyorsa, Lenovo Tanılama Testini yaparak başlayın. Şunu arayın: (https://support.lenovo.com/uu/en/lenovod....). "Diagnose and Fix" (Tanıla ve Onar) seçeneğine, ardından "Download Lenovo Bootable Diagnostics" seçeneğine tıklayın. Destek ekibi tarafından verilen adım adım talimatları izleyin. Sabit sürücüyü onarmaya çalışmadan önce 3 Lenovo Tanılama Testinin tamamını çalıştırmayı deneyin. Girişimleriniz başarısız olursa sürücüyü değiştirin.
Laptopta Arızalı HDD Var
Sabit sürücüyü değiştirin. Ardından sistemi yeniden başlatın.
Bilgisayarınız çökmeye devam ederse aşağıda listelenen çevrimiçi kılavuza başvurun:
(http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-...). Kılavuzu izledikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Sistem yeniden başladıktan sonra açılması gerekir.
Bilgisayar Ekranı Yanıt Vermiyor
Bilgisayarın ekranı açık ancak yanıt vermiyor ve görsel ekranı kapatan beyaz veya mor çizgiler var.
Gevşek Sıvı Kristal Ekran (LCD) Kablosu
LCD kablosunun arızalı olup olmadığını test etmek için LCD kablosunu harici bir monitöre takmalısınız; ekran beyaz veya mor çizgili bir görüntü veriyorsa LCD kablosu arızalıdır. Ancak kablo gevşek olabilir, orijinal ekrana geri takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için ileri geri hareket ettirmeyi deneyin. Sorun devam ederse LCD kablosu arızalıdır ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Gevşek Altın Veri Kablosu
Arızalı olup olmadığını görmek için LCD kablosunu harici bir monitöre takın. Ekran normal bir görüntü veriyorsa altın veri kablosu gevşektir ve kabloları kontrol etmek için ekranın çıkarılması gerekir. Bu kılavuzu kullanarak ekranı çıkarın. Ekran çıkarıldıktan sonra gevşek bir kablo olup olmadığına bakın. Varsa yeniden bağlayın; sorun çözülecektir.
Keith Batryn
265 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My curser has disappeared. How do I repair
jankingsold - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 27
Her zaman: 5,353
