Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Gücü ve pilleri kontrol edin: Çoğu Logitech farede, güç/pil durumunu gösteren kaydırma tekerleğinin yanında bir LED bulunur. LED yanmıyorsa fare güç almıyordur. Farenin açık olduğundan emin olun (bazı modellerde alt kısımda bir güç anahtarı bulunur). Yanlış yerleştirilmiş veya bitmiş piller, yanıt alınamamasının yaygın nedenleridir. Pilleri değiştirin ve doğru takıldıklarından emin olun. Ayrıca, farenizin tamamen şarj olduğundan emin olun ve farenin doğru şekilde şarj olup olmadığını kontrol edin.
  • Fareyi yeniden başlatın: Otomatik kapanmayan USB fareler, bir süre işlem yapılmadığında uyku moduna girebilir. Logitech yazılımınızda otomatik uyku davranışını kontrol eden herhangi bir güç ayarı olup olmadığını kontrol edin.
  • USB çoklayıcılardan kaçının: USB çoklayıcılar, yüksek performanslı farelerde sorunlara yol açmalarıyla meşhurdur. Mümkünse, farenizi doğrudan bilgisayarınıza takmayı deneyin.
  • Farenizin bağlantısını kontrol edin:
    • Kablolu bir USB Logitech Faresi kullanıyorsanız, kablonun çalışan bir USB yuvasına güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca bilgisayarınızdaki farklı bir USB yuvasını denemek isteyebilirsiniz.
    • Logitech Fareniz kablosuz ise pilleri çıkarın ve 10 saniye bekleyin, ardından doğru kutuplara (+ ve -) dikkat ederek tekrar takın. Ayrıca USB dongle'ı yeniden takmayı deneyebilir veya Bluetooth kullanıyorsanız cihazınızı bilgisayarınızla yeniden eşleştirebilirsiniz.
Yazılım/Sürücü Sorunları
Çözüm: Farenizin sürücülerini güncelleyin veya yeniden yükleyin
Windows üzerinde Güncelleme/Yeniden Yükleme
  1. Aygıt Yöneticisi'ni açın ve Logitech Farenizin sürücüsünü arayın. Bu, Fareler ve diğer işaret aygıtları altında olmalıdır.
  2. Fareler ve diğer işaret aygıtları kategorisinde gezinin ve Logitech Farenizin sürücüsünü arayın.
  3. Sürücünüzü bulduğunuzda Logitech Farenizin sürücüsüne sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelleştir seçeneğine tıklayın.
  4. Sürücüyü güncelleştir'e tıkladığınızda yeni bir pencere açılacaktır. Bu yeni pencerede Sürücüleri otomatik olarak ara seçeneğine tıklayın. Windows sürücüleri otomatik olarak bulamazsa, sürücüleri Logitech'in resmi sitesinden indirmeniz gerekebilir.
Sürücüleri güncelleştirmek sorunu çözmezse, sürücüleri kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. Birinci ve ikinci adımları izleyin, ardından Logitech Farenizin sürücüsüne sağ tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğine tıklayın. Farenizi yeniden bağladığınızda sürücüler otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
MacOS üzerinde Güncelleme/Yeniden Yükleme
  • MacOS ve Linux fareler için genel bir sürücü kullanacaktır; ancak, farenizin üreticisi web sitelerinde sürücüler sunuyorsa, en güncel sürücü yazılımını üreticinin sitesinden indirmeyi deneyin.
USB Yuvası Sorunu
Çözüm: USB yuvalarınızı kir/hasar açısından kontrol edin
  • USB yuvalarınızı kir açısından kontrol edin: Yuvanın içinde kir varsa, bir kulak çubuğu veya özel çubuk, küçük yumuşak kıllı fırça veya basınçlı hava/çevre dostu alternatif kullanarak tıkanıklıkları iyice temizleyin. Sıvı kullanmaktan kaçının, çünkü bunlar iç bileşenlerde su hasarına neden olabilir.
  • Hasar kontrolü yapın: Yuvada yanık veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Yuvada herhangi bir hasar varsa, değiştirmeniz gerekecektir.
Donanım Arızası
Çözüm: Gerektiğinde kırık bileşenleri değiştirin
Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmazsa ve fare başka bir bilgisayarda da aynı şekilde davranıyorsa, farenin kendisi arızalı olabilir.
Önemli
Hasarlı bileşenleri değiştirmek biraz lehimleme bilgisi gerektirecektir. Lehimleme Becerileri bölümümüze ve Multimetre Nasıl Kullanılır kılavuzumuza göz atmayı düşünün.
  • Fareyi sökün ve yanık veya hasarlı bileşen olup olmadığını kontrol edin: Farenizi sökün ve hiçbir şeyin kırık veya başka şekilde hasarlı olmadığından emin olun. Gözle görülür bir hasar fark ederseniz, farenin anakartı değiştirilmelidir.
  • Pilinizi değiştirin: Piller, yüksek tüketimleriyle meşhurdur. Genellikle yavaş yavaş ve çalışma süresi azalarak ölseler de, arızalı bir pil tanınmayı veya şarj olmayı reddedebilir. Yukarıdaki öneriler işe yaramazsa pilinizi değiştirin. Pil bozulması, özellikle fare gibi küçük cihazlar için kaçınılmazdır. Değişim pilleri mevcuttur ve bunlarla birlikte gerekli değişim kılavuzları da bulunur.
  • Arızalı Şarj Yuvası: Şarj yuvasını temizlemek sorunu çözmüyorsa, onu değiştirmeniz gerekebilir. Bu, muhtemelen farenizin ana kartına erişmenizi ve Lehimleme Becerileri bölümü hakkında biraz bilgi sahibi olmanızı gerektirecektir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 113
Son 30 gün: 476
Her zaman: 1,204
