Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda herhangi bir önemli onarım işlemine başlamadan önce lütfen şunları kontrol edin:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınızı doğru bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Donanımsal olarak kapatın (Hard shutdown). Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Kapatıldıktan sonra, başlatma düğmesine 15-30 saniye boyunca basılı tutun. Bir süre bekleyin ve ardından tekrar açmayı deneyin.
  • Pil teşhisi çalıştırın. Piliniz için bir güç raporu oluşturun. Bu, pil arızasını erken bir aşamada eleyebilir. Veya sorun bildirilirse, yazılım düzeltmelerini atlayıp pil arızası bölümüne geçin.
Yoğun Kullanım
Çözüm: Verimlilik Ayarlarını En Üst Düzeye Çıkarın
Reklamı yapılan pil kullanım süresi ile uygulamadaki pil kullanım süresi genellikle büyük farklılıklar gösterir. Yeni MSI dizüstü bilgisayarınızın teknik özellikler sayfasında 7 ile 8 saat arası bir kullanım süresinden bahsediliyor olabilir, ancak normal kullanımda bunu görmeniz pek olası değildir. Bu rakamlar tam olarak kontrol edilen ve idealize edilmiş senaryolarda elde edilir. Bilgisayar satmaya çalışıyorlar ve sizin en iyi senaryodaki rakamları görmenizi istiyorlar.
Dizüstü Bilgisayar Enerji Tüketimini En Aza İndirin
Henüz yapmadıysanız, daha düşük bir enerji profili oluşturmak ve ideal koşullarda kullanımın sorunu çözüp çözmediğini görmek için aşağıdaki ayarları ve önerileri kullanın. Bu, sorunun donanımınızdan mı kaynaklandığını yoksa pilinizin sadece yoğun yükten mi muzdarip olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.
  • Pilinizi nelerin kullandığını kontrol edin. Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin. Bu, gücü nelerin tükettiğine dair bir döküm sunar. Çok fazla enerji tüketen uygulamaların kullanımını sınırlayın veya pil kullanım süresi üzerindeki etkilerini kabullenin.
    • Aşırı internet tarayıcı sekmesi, özellikle Chrome gibi bellek aç tarayıcılar için büyük bir güç tüketimi kaynağı olabilir. Pil kullanım süresinin iyileşip iyileşmediğini görmek için bir süre açık sekmeleri azaltmayı deneyin.
  • Ekran kilidi zaman aşımınızı azaltın veya işiniz bittiğinde ekranınızı kilitleyin. Bu ayarlar Sistem > Güç ve Uyku kısmında bulunur.
  • Gereksiz Uygulamaları Kapatın ve tüm arka plan işlemlerinden çıkın. Arka plan işlemlerinden çıkmak için:
    • Windows başlat menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Daha fazla ayrıntı seçeneğine tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
    • Kapatılacak programları seçin ve sağ alttaki Görevi sonlandır düğmesine tıklayın.
      • Virüs koruma yazılımının mükerrer kopyaları ve diğer gereksiz yazılımlar (bloatware) sonlandırılmaya aday olabilir.
    • Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Gereksiz Yazılımlar hakkında aşağıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
  • Dizüstü bilgisayarınızın güç modunu kontrol edin. Sağ alttaki sistem tepsisinde bulunan pil simgesine tıklayın. Kaydırıcıyı "daha iyi pil" konumuna getirin veya açılır menüden "En iyi güç verimliliği" seçeneğini belirleyin. Bu, dizüstü bilgisayarınızın performansını etkileyebilir.
  • Ekran Parlaklığını Ayarlayın: Pil gücünden tasarruf etmek için ekran parlaklığını düşürün.
  • Pil Tüketen Çevre Birimlerini Kaldırın: Dizüstü bilgisayarınızdan güç çeken tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
Pil kullanım süresinin önemli ölçüde artıp artmadığını görmek için dizüstü bilgisayarınızı bu yapılandırmayla birkaç döngü boyunca kullanın. Eğer artıyorsa, sorun muhtemelen kullanım biçiminizden kaynaklanıyordur ve pil değişimi pek fayda sağlamayacaktır. Mümkün olduğunda daha fazla güç tasarrufu sağlayan ayarları kullanın veya cihazınızdan en yüksek verimi almak için prize takılı tutun.
Bu yeni ayarları test ederken pilinizi zaten şarj edip boşaltacağınız için, aşağıdaki pil yeniden kalibrasyon adımlarını takip etmek size zaman kazandırabilir.
Pilin Yeniden Kalibrasyona İhtiyacı Var
Bazen pil yönetim sisteminiz gerçeklikten uzaklaşabilir ve pilin şarjı varken boş olduğunu bildirebilir. MSI, kendi yazılımları ile pil kalibrasyonu için bir kılavuz sunar, ancak MSI dizüstü bilgisayarınızda pili kalibre etmek için bu kılavuzu da kullanabilirsiniz:
  1. %100'e kadar şarj edin ve en az iki saat daha şarjda tutmaya devam edin.
  2. Dizüstü bilgisayarınızın fişini çekin ve pili boşaltmak için normal şekilde kullanın.
  3. Düşük pil uyarısını gördüğünüzde çalışmanızı kaydedin.
  4. Dizüstü bilgisayarınız düşük pil nedeniyle uyku moduna girene kadar açık tutun.
  5. En az beş saat bekleyin, ardından dizüstü bilgisayarınızı kesintisiz bir şekilde %100'e kadar şarj edin.
Pilin Eskimesi veya Arızalanması
Bataryalar tükenebilir cihazlardır; eğer dizüstü bilgisayarınızı yıllardır kullanıyorsanız veya sadece biraz şanssızsanız, piliniz yıpranmış olabilir.
  • Pili (veya pil bağlantısını) yeniden takın; bazı MSI dizüstü bilgisayar modelleri bunu diğerlerinden daha kolay hale getirir.
  • Pilin yaşına, şişmesine veya sızıntı yapmasına dair görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş piller; dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk şeklinde kendini gösterebilir. Pil genişledikçe, bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü bir baskı uygular.
  • Dizüstü bilgisayarınız zorlu koşullarda bulunduysa, aşırı iklimlere maruz kaldıysa veya pilleri hızlı tüketen bir kullanıcıysanız, bir değişim pili en iyi çözüm olabilir.
Eğer MSI cihazınızın modeline ait bir değişim kılavuzu bulamıyorsanız korkmayın; çoğu modelde dizüstü bilgisayarı açmak, pil konnektörünü ayırmak ve pili tutan vidaları sökmek yeterlidir.
Kötü Amaçlı Yazılım (Malware)
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternetteki gezintileriniz sırasında karşılaştığınız kötü niyetli yazılımlar da buna sebep olabilir. Bu gizli arka plan işlemleri, siz hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi görünse de pil ömrünü önemli ölçüde kullanabilir.
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisi'ni açın. Windows Başlat Menüsü'ne sağ tıklayarak veya klavyenizden Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak buna erişebilirsiniz.
    • Sistem kaynaklarının büyük bir kısmını tüketen bir şey olup olmadığını görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz mantık yürütmek ve internet araştırması yapmak gerekebilir.
    • Tanımadığınız ve %8-10'dan fazla kaynak kullanan her işlem araştırılmalı ve değerlendirilmelidir. Hızlı bir Google araması, işlemin kötü niyetli olup olmadığını size bildirecektir.
  • Ücretsiz, güvenilir bir kötü amaçlı yazılımdan koruma programı indirin veya Windows işletim sisteminizde yerleşik olarak bulunan yazılımı kullanın. Bu araçlar makinenizi kötü amaçlı yazılımlar için tarayabilir ve bilginiz dışında makinenize girmiş olabilecek programlar veya dosyalar hakkında sizi uyarabilir.
    • Malwarebytes, bu metnin yazıldığı tarih itibarıyla (2024) güvenli ve etkili bir öneridir.
    • Bazı sözde kötü amaçlı yazılımdan koruma programlarının bizzat kötü amaçlı yazılım olduğunu unutmayın. Ek sistem kaynaklarını kullanmak pilinizi daha da tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklü olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki sürümlerdeyseniz Windows Defender'ı arayın).
İleriye dönük olarak internet güvenliği için en iyi uygulamaları izleyin. Bu, gelecekte daha fazla kötü amaçlı yazılım toplamanızı önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya diğer yazılımları korsan yollarla edinmekten kaçının. Üzgünüm internet korsanları, bunlar büyük enfeksiyon kaynaklarıdır.
  • Dolandırıcılık içerikli e-postalardan kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun. Tanımadığınız bir bağlantıya ASLA tıklamayın.
  • Yazılımınızı güncel tutun.
  • .exe dosyalarını tanıyın ve bilinmeyen .exe dosyalarını ASLA açmayın. Bilgisayarınızda bu dosya türünü bulursanız ve tanımıyorsanız, derhal silmelisiniz.
Gereksiz Yazılımlar (Bloatware)
Yüklü olduğunu bildiğiniz uygulamalar bile sandığınızdan daha fazla pil tüketebilir. Bilgisayarınızdaki kaç uygulama hiç kullanılmıyor? Veya makinenize yüklü mü geldi ama siz onları hiç kaldırmadınız mı? Artık biraz temizlik yapma zamanı.
  • Görev Yöneticisi'ni açın (Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın). Gereksiz başlangıç programlarını devre dışı bırakmak için Başlangıç sekmesini kullanın. Gerekli olup olmadığından emin değilseniz, işleme sağ tıklayın ve ek ayrıntılar almak için Çevrimiçi Ara'yı seçin.
  • Başlat Menünüzü açın ve uygulamalar listesinde aşağı kaydırın. Kullanmadığınız her şeyi kaldırın. Uygun menüyü görüntülemek (veya uygulama Microsoft Store'dan yüklendiyse onu kaldırmak) için sağ tıklayın ve kaldır seçeneğini belirleyin.
  • İnsanlar genellikle MSI'ın yazılımını yüklü tutma eğilimindedir ancak buna gerek yoktur. Ekran veya ses ayarlayıcıları genellikle gereksizdir, ancak destek yazılımları yardımcı olabilir.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 131
Her zaman: 2,255
