Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda kapsamlı onarımlar yapmaya başlamadan önce, şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma, şarj sorunlarını çözebilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Donanımdan sıfırlama (Hard Reset) gerçekleştirin. Eğer yeniden başlatma sorunu çözmediyse, bir donanımdan sıfırlama çözüm olabilir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Ardından, başlatma düğmesine 15-20 saniye boyunca basılı tutun. Daha sonra, güç kaynağını tekrar bağlayın ve yeniden başlatmayı deneyin.
  • Şarj uyarı ışığının yandığını doğrulayın: Şarjı göstermeyen bir uyarı ışığı bu sorunu onaylar. arızalı bir güç kaynağına, şarj yuvasına veya anakarta sahip olabilirsiniz.
  • Dizüstü bilgisayarınızın pilini kalibre etmeyi deneyin: Pil kalibrasyonu, pilin güç ayarlarını sıfırlamaya yardımcı olur. MSI, pil kalibrasyonu için yazılım sağlar; ancak iFixit de bu işlem için kapsamlı bir sorun giderme sayfası sunar.
Arızalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın açılması için gereken elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür bir hasar açısından inceleyin. Namlu tipi konnektöre (barrel connector) sahip bir şarj cihazınız varsa, namlunun içindeki pimin bükülmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya çalıştığı bilinen bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir MSI dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir tane almanın vakti gelmiş demektir. Eğer sizinki başka bir dizüstü bilgisayarda çalışıyorsa, kötü haber; ancak bu durum o kadar kolay olmayacaktır.
Pil Sürücüsü Bozulması
Çözüm: Pil sürücüsünü yeniden yükleyin.
Bilgisayarınızın pilinizi şarj etmek için kullandığı sürücüler hasar görmüşse, piliniz düzgün şarj olmayabilir. Bu sorunu çözmek için sürücüleri kaldırın ve yeni bir kurulum için Windows'u yeniden başlatın.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  2. Piller kategorisini genişletin.
  3. Her pil aygıtına sağ tıklayın (birden fazla varsa) ve Cihazı Kaldır'ı seçin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini tekrar kontrol edin.
Eski veya Arızalı Pil
Çözüm: Pili değiştirin.
Eski veya arızalı bir pil, dizüstü bilgisayarın düzgün şarj olmasını engelleyebilir.
  • Pil seviyesini kontrol edin: Dizüstü bilgisayarınızı en az 15 dakika fişe takılı bırakarak pil seviyesini kontrol edin. Şarj göstergesi yanmıyorsa, pil ölü veya arızalı olabilir.
  • Pili sıfırlayın: Bazı MSI dizüstü bilgisayarların çıkarılabilir bir harici pili vardır. Pili 30 saniye boyunca çıkarın, ardından cihazınızı normal şekilde şarj etmeyi deneyin.
  • Pili test edin: MSI, Windows dizüstü bilgisayarlar için bir donanım tanılama aracı sağlar.
  • Pili değiştirin: Yukarıdaki adımları denemenize rağmen pil şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa, değiştirilmesi gerekebilir. cihazınıza özel MSI Laptop Batteries talimatlarını izlemelisiniz.
Şarj Yuvası Aşınması
MSI dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya namlu tipi (barrel-style) bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını ayrıntılı bir görsel incelemeden geçirin: USB-C yuvasının iç kısmını aydınlatmak için bir el feneri kullanın; buralar sıvılar için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon fark edilmeden kalabilir. Yuvayı %90 izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini gözlemleyin.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu hafifçe oynatın: Yuva gevşekse, dahili pim pilin şarj olması için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin: Şüpheli görünen bir şey varsa, makineyi açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine nüfuz etmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Namlu tipi konnektörlerin bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşek hissediliyorsa, büyük ihtimalle sorun budur.
  • Eğer sorunun bu olduğunu tespit ederseniz, MSI Laptop Ports. Bu genellikle bir MSI Laptop Ports durumudur. Eğer USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) biraz lehimleme becerisine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Yukarıda belirtilen tüm sorun giderme adımlarını uygulamanıza rağmen MSI dizüstü bilgisayarınız şarj olmuyorsa, sorun muhtemelen anakarttadır.
Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek potansiyel çakışmaları veya hatalı yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  1. Devre kartlarını herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen izi açısından ayrıntılı bir görsel incelemeden geçirin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen parçalar gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart buysa, kartın değiştirilmesi gerekebilir. Mağazamızda bazı Chromebook modelleri için hem MSI Laptop Motherboards hem de MSI Laptop Daughterboards bileşenlerini bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 90
Son 30 gün: 420
Her zaman: 6,210
