Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Küçük takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın: Bir şeyler takılmış olabilir, sistem kaynaklarını tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları/ek parçaları çıkarın: Cihazınız zaten sıcaksa bir kılıf ciddi bir ısı yalıtkanı olabilir. Bazı kılıflar havalandırma kanallarını engelleyerek sıcak havayı içeride hapsedebilir.
  • Cihazınızı şarj ediyor musunuz? Özellikle aynı anda kullanıyorsanız, şarj olurken MSI dizüstü bilgisayarınızın normalden daha sıcak olması normaldir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin: Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Daha serin bir konuma geçin: Elektronik cihazları sıcak bir günde dışarıda kullanmak zaten zordur. Dizüstü bilgisayarınızı güneşte bıraktıysanız, gölgeye alın, soğuması için biraz zaman tanıyın ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
Ağır İş Yükü
Çözüm: Gereksiz programları ve görevleri sonlandırın
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar zorlanırsa o kadar çok ısı üretir. Cihazınızın ortalamadan daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Bunu birkaç şeyi kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için “Daha fazla bilgi”ye tıklamanız gerekebilir. Hangi işlemlerin CPU'nuzun yüksek bir yüzdesini kullandığına bakın.
  • Açık bir uygulama olduğunu bildiğiniz bir işlemse, ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde üzerine sağ tıklayıp görevi sonlandır seçeneğiyle kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını maksimuma çıkarırsanız, sisteminiz daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yüklenmeyi önlemek için daha düşük CPU hızlarına yol açacaktır.
Düzenli olarak kullanmadığınız programları kapatmak, başlangıç görevlerini/uygulamalarını devre dışı bırakmak ve bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatmak, bilgisayarınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için uygun bakım görevleridir.
Video düzenleme veya oyun oynama gibi özellikle işlemciyi zorlayan işler yapıyorsanız, cihazınızın bu işe uygun olduğundan emin olun. Eski donanımlar, büyük dosya boyutlarına sahip modern programları çalıştırmakta zorlanabilir ve bu da aşırı ısıya neden olabilir.
Tozlu İç Parçalar veya Engellenmiş Havalandırma Kanalları
Çözüm: Havalandırma kanallarını ve fanları tozdan ve kirden temizleyin
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz yetersiz hava akışı olabilir. Daha sıcak hava genellikle menteşe bölgesinde bulunan özel havalandırma kanallarından dışarı atılır.
  • Bilgisayarınızı kucağınızda veya yumuşak bir yüzeyde kullanıyorsanız, alt kasayı bir dizüstü bilgisayar standı ile yükseltmeyi veya sadece sert, düz bir yüzeye koymayı deneyin. İnce hava tabakası ısı dağıtımı için hayati önem taşıdığından, alt kasa ile yüzey arasında boşluk olduğundan emin olun.
  • Basit işlemlerde bile sıcaklıklar yüksekse veya fanlar çok fazla ses çıkarıyorsa, fanları temizleyerek düzenli bakım yapmalısınız.
    • Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır. Bu işlem genellikle arka kapaktaki vidaların çıkarılmasını (bazıları kauçuk ayakların altında gizli olabilir) ve belki de bazı klipslerin açılmasını gerektirir (bir açma penası burada işe yarar).
      • Eski dizüstü bilgisayarlarda klavyeyi çıkararak iç parçalara erişmeniz gerekebilir.
    • Egzoza ve fanlara bakın. Burada çok miktarda kir varsa, genellikle bellidir. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışmış veya havanın akması gereken bölgeleri tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
    • Mümkün olduğunca fazla tozu temizlemek için basınçlı hava veya bir toz üfleme pompası kullanın. En etkili sonuç için fanları çıkarın ve kulak çöpüyle ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hataları
Çözüm: Yazılımınızın güncel ve temiz olduğundan emin olun
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zordur. Veriler sürekli yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Bir güncelleme veya güç kaybından sonra, veri kayıtları istem dışı değişebilir ve sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncellemelerini yükleyin. Güncelleme yapmadaki tekrarlayan başarısızlıklar, sisteminizin tamamen güncel olmamasının veya kalıcı hatalara sahip olmasının nedeni olabilir.
    • Bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Windows sürümünüz tamamen güncel olana kadar güncellemeleri kontrol etmeye devam edin.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X'e basın). Yönetici olarak Komut İstemi'ni (veya Powershell) seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın ve enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulunup bulunmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size bildirecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve herhangi bir bozulma kalmadığını doğrulamak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişeniz yoksa, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin. Aşırı ısınma sorunları için bu biraz uç bir yöntem olabilir ancak uygulamaya karar verirseniz yazılımı bir neden olarak devre dışı bırakmış olursunuz.
    • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
    • İnatçı sorunlar için, yükleme yapmak amacıyla bir USB yükleyici oluşturun.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için sonun başlangıcı olabilir. Hava akışı, ısı dağıtımı için ayrılmaz bir parçadır.
  • Fanın çalışmasına dair belirtileri dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Çıkarıyorsa, çıkardığı sesler normal mi?
  • Kalıntılardan arınmış olmasına rağmen tıklama, gıcırdama veya alışılmadık sesler çıkarıyorsa değiştirmek en iyisidir MSI Laptop Fans.
Kötü CPU Soğutması
Çözüm: Termal macunu yeniden uygulayın
Bir ısı dağıtma mekanizmasına monte edilmiş bir bakır plaka, dizüstü bilgisayarlardaki ısıyı CPU'dan uzaklaştırır. Bu mekanizmanın arızalanması CPU'nun yanmasına neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın CPU'ya sıkıca takıldığından emin olun. Köşelerdeki vidalarla sağlam bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuza termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
    • Termal macunun genellikle yaklaşık on yıllık bir kullanım ömrü vardır. Ancak, makinenizden özellikle yüksek performans bekliyorsanız, daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık bozulmazlar ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Bağlı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Çözüm: Pili değiştirin
Piller tehlikelidir. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sık sık arızalanırlar, ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmazlar. Şarj sırasında her durumda ısı üretilir, ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Pil şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Pili engelsiz bir şekilde incelemek için dizüstü bilgisayarın arka kapağını açabilirsiniz. Ciddi durumlarda, dokunmatik yüzeyde veya klavye alanında şişme fark edebilirsiniz.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa pili değiştirin; bu, yeni bir pile ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Anakart Arızası
Çözüm: Anakartı değiştirin veya onarın
Anakart, bir dizüstü bilgisayarın işlevselliğinin çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
  • Kart sorunu belirtilerini (yanmış veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) kontrol edin. Sıvı belirtileri varsa, dizüstü bilgisayarınızın kurtarılma umudu hala vardır. Daha fazla bilgi için iFixit'in Sıvı Temaslı Dizüstü Bilgisayar sayfasına bakmayı düşünün.
  • Anakartı değiştirmek, genellikle kartı arızalanan bir kullanıcı (DIYer) için en pratik çözümdür.
  • Kart onarımı mümkündür ancak mikrolehimleme ve kart teşhisi becerileri gereklidir. Bu başlı başına bir sanattır ancak değerli bir uğraştır. Meraklıysanız ve mikrolehimlemeye başlamak hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, başlamanıza yardımcı olacak bazı iyi okumalar ve bazı iyi videolar burada.
    • Anakart üzerindeki arızalı bir sıcaklık sensörü de sorunlara neden olabilir. Yanlış okumalar nedeniyle dizüstü bilgisayarınız fanı çok geç veya çok yavaş çalıştırabilir. Bunun böyle olduğundan şüpheleniyorsanız, bu bileşenleri değiştirmeyi, belki de yerel bir kart onarım uzmanı aracılığıyla araştırmanız gerekebilir.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 70
Son 30 gün: 229
Her zaman: 4,929
