Ana içeriğe geç
Uyarı
Cihazınız şişmiş, bombeli, aşırı ısınmış veya duman çıkarıyor ise kullanmayı derhal bırakın ve bataryayı değiştirin. Sorun bataryadan kaynaklanmıyor olabilir ancak yine de batarya değiştirilmelidir. Şişmiş bataryanızı usulüne uygun şekilde imha ettiğinizden emin olun.
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlara girişmeden önce, şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Dizüstü bilgisayarınızın şarj kablosunun doğru çalıştığından emin olun. Başka bir cihaz bağlayın, farklı bir kablo deneyin, varsa fişi farklı bir şarj yuvasına takın ve doğrulamak için başka bir prize geçin.
  • Donanımdan Sıfırlama (Hard Reset) Gerçekleştirin: Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından fişini çekin. Dizüstü bilgisayarınızın çıkarılabilir harici bir bataryası varsa çıkarın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun. Bataryayı tekrar takın, güç adaptörünüzü takın ve cihazınızı açın.
  • Harici Monitörle Test Edin: Dizüstü bilgisayarınızı harici bir monitöre bağlayın. Cihazınız harici monitörde görüntü veriyor ancak dahili ekranda vermiyorsa, MSI Dizüstü Bilgisayar Siyah Ekran sayfasına göz atın.
Batarya Arızası
Çözüm: Bataryayı İnceleyin ve Değiştirin
Bataryalar güvenilmezdir. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sık sık bozulurlar, ancak bu her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Genellikle yavaş yavaş ve güç kullanım süresinde azalma ile ömürlerini tamamlasalar da, arızalı bir batarya güç sorununa neden olabilir. Batarya arızası durumunda, değişim kılavuzlarımızdan birini kullanarak bataryayı değiştirin.
  • Bataryayı ayırın ve açmayı deneyin. Çoğu MSI dizüstü bilgisayar bataryasız da açılır. Eğer açılıyorsa, sorununuz büyük ihtimalle bataryadır.
  • Bataryanın eskimesine, şişmesine veya sızıntısına dair görsel belirtileri kontrol edin. Şişmiş bataryalar dokunmatik yüzeyin veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Batarya genişledikçe, bu bileşenlerin altına yukarı doğru baskı uygular.
  • Cihazınızın bataryasını sıfırlayın. Bu işlem genellikle bir tuş kombinasyonuna basılı tutmayı içerir; işlem cihazdan cihaza sıklıkla değişebildiği için dizüstü bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna bakın.
  • Bataryanızı değiştirin. Bataryanın yıpranması kaçınılmazdır. Bataryanızın durumunu buradan kontrol edebilirsiniz. Ancak bu işlem, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bazı MSI dizüstü bilgisayarların batarya değişimi diğerlerinden daha kolaydır ve iFixit, MSI Laptop Batteries tedarik etmeyi kolaylaştırır.
Arızalı RAM
Arızalı veya düzgün takılmamış RAM, sistemin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilir. Ekranda bir şeyler görüyorsanız ancak bilgisayarınız açılmıyorsa, muhtemel sebep budur.
  • RAM'inizi çıkarıp tekrar takın veya değiştirin. MSI cihazınızda çıkarılabilir RAM modülleri varsa, bunları tekrar takmayı deneyin. Modeliniz için bir değişim kılavuzu bulamıyorsanız şu basit adımları izleyin:
  • Sorun devam ederse, arızalı modülü belirlemek için her seferinde sadece bir modül kullanmayı deneyin. Modüllerinizden biri veya her ikisi de arızalıysa, bir değişim parçasına ihtiyacınız olacaktır.
Şarj Yuvası Hasarı
Çözüm: Şarj Yuvasını Hasar İçin İnceleyin ve Değiştirin veya Onarın
MSI dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya silindir tipi bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını derinlemesine görsel olarak inceleyin. USB-C yuvasının içi için bir el feneri kullanın. Burası sıvı için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon orada fark edilmeden barınabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamayacağınızı görmek için kabloyu nazikçe hareket ettirin. Yuva gevşekse, dahili pim bataryayı şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izlerini kontrol edin. Şüpheli görünen bir şey varsa, daha iyi bir inceleme için cihazı açın ve ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı cihazın iç kısmına nüfuz etmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Silindir konektörlerin, eğik pimler veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşekse, muhtemelen sorun bundan kaynaklanıyordur.
  • Düzeltilemeyecek bir hasar veya giderilemeyecek bir korozyon bulursanız, bir yedek parça bulun. Çoğu durumda, modüler bir bileşendir. Eğer USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) bazı lehimleme becerilerine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Çözüm: Anakartı Değiştirin
MSI dizüstü bilgisayarınız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra bile açılmıyorsa ne yapmalı? Belirtiler, anakart veya çevresindeki bileşenlerle ilgili bir soruna işaret eder.
  1. Cihazınızın işlemcisinin (CPU) yeterince soğutulduğundan emin olun. Yakın zamanda MSI Laptop Heat Sinks ürününüzü yeniden taktıysanız, CPU'ya doğru şekilde bağlandığından ve CPU üzerinde uygun miktarda termal macun uygulandığından emin olun. Aşırı ısınmayı önlemek ve optimum performans sağlamak için düzgün soğutma şarttır. Ayrıca, cihazınızın MSI Laptop Fans bileşeninin takılı, çalışır durumda ve yuvasında serbestçe döndüğünden emin olun.
  2. Cihazınızın dahili bileşenlerinde biriken toz veya kalıntıları temizleyin. Cihazınızda düzgün hava akışını sağlamak çok önemlidir. Toz veya kalıntılar soğutma sürecini engelleyerek işletim sistemiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Cihazınızın içini düzenli olarak temizlemek, aşırı ısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve optimum performans sağlar.
  3. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya konfigürasyonlar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  4. Devre kartlarını herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen izi için derinlemesine görsel olarak inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi herhangi bir görünür hasar fark ederseniz, kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir; özellikle de görüntü kablosu soketini taşıyan kartsa. Mağazamızda belirli Chromebook modelleri için hem MSI Laptop Motherboards hem de MSI Laptop Daughterboards bileşenlerini bulabilirsiniz.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 130
Son 30 gün: 582
Her zaman: 9,198
