Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Aşağıda yer alan ve daha fazla zaman alan çözümlere geçmeden önce, başlangıç için bu temel noktaları değerlendirin.
  • Ne kadar süredir beklediğinizi düşünün. Sabırlı olmak önemlidir. Bazen Mac bir yazılım güncellemesi yapıyordur, ancak hiçbir "Tahmini süre" göstergesi veya altında hatalı bir yaklaşım olmadığı için bunun farkına varamazsınız. Bir 15 dakika daha bekleyin.
    • İlerleme çubuğunun kenarını referans alarak ekrana bir yapışkan not veya bant yapıştırın; böylece herhangi bir ilerleme olup olmadığını anlayabilirsiniz.
  • Beklemeniz sonuç vermezse, Mac’inizi zorla kapatın. Başlatma düğmesine on beş saniye boyunca basılı tutun. Ekranın kararmasına aldanmayın, birkaç saniye daha basılı tutmaya devam edin. Ardından tekrar açmayı deneyin.
  • Cihazı açmadan önce tüm çevre birimlerinin bağlantısını kesin.
  • Hem SMC hem de NVRAM sıfırlaması yapın. Bu işlem, açılış sırasında kullanılan birçok ayarı temizler ve hatalı bir yapılandırmayı düzeltebilir.
  • İnternet Kurtarma kullanarak başlatma diskinizde onarım gerçekleştirin.
  • Bariz hataları kontrol etmek için Apple Tanılama Paketi’ni çalıştırın. Bu testin hızlı sonuçlar almak üzere tasarlandığını unutmayın. Hata raporuna güvenin, ancak testin başarılı geçmesine (pass) hemen inanmayın.
Yazılım Bozulması veya Çakışma
Mac’inizi kullandığınız süre boyunca, çalışmasını sağlayan bir ve sıfırlardan oluşan veriler kaybolmuş veya verimsizliğe yol açacak şekilde değişmiş olabilir. Bu durum genellikle hatalı bir güncelleme, işlevsellikle çakışan bir uygulama veya kötü amaçlı bir yazılımdan kaynaklanır.
  • Güvenli Mod’da başlatın. Bu işlem, başlatma işlemlerini en aza indirir ve bazı temel onarımları yapmaya çalışır. Başlatma sırasında başlatma düğmesine bastıktan hemen sonra Shift tuşuna basılı tutun. Güvenli Mod’da iki kez giriş yapmanız gerekebilir. Giriş ekranının sağ üst köşesinde “Güvenli Önyükleme” (Safe Boot) ibaresi görünecektir.
    • Not: Apple Silicon tabanlı Mac’ler bunun için değiştirilmiş bir süreç kullanır. Cihaz kapalıyken, başlatma düğmesine basın ve "Yükleme seçenekleri" ekrana gelene kadar basılı tutun. Diskinizi seçin, ardından "Güvenli Modda devam et" seçeneğini görmek için Shift tuşuna basılı tutun.
    • Mac’iniz Güvenli Mod’da tamamen açılıyorsa, normal açılış sırasındaki takılmaya muhtemelen üçüncü taraf bir yazılım neden oluyordur. Bunu bulmak bazen zor olabilir.
    • Yakın zamanda yüklenen veya güncellenen uygulamaları kaldırın ve tekrar test edin. Yakın zamanda hangi değişikliklerin yapıldığını bilmiyorsanız, Sistem Bilgileri uygulamasını kontrol edin. "Yazılım" bölümünde kronolojik olarak sıralanabilen tüm yüklemelerin bir listesi bulunur.
  • Son çare olarak, kurtarma modunu kullanarak işletim sistemini yeniden yükleyin. Bu işlem veri kaybına yol açmamalıdır, ancak her zaman dikkatli olmakta fayda var. Önce yedeklerinizi kontrol edin. (yedek yoksa kurtarma kılavuzuna bakın)
    • Yazılım sorunlarını tamamen elemek için diskinizi silin ve işletim sistemini yeniden yükleyin. Sorunun çözüldüğünden emin olana kadar yedeklerinizden herhangi bir öğeyi geri yüklemekten kaçının.
Depolama Alanı Dolu
Cihazınızda depolama alanının azaldığına dair uyarılar mı alıyorsunuz? Bunu göz ardı etmek kolaydır, ancak bilgisayarlı cihazların düzgün çalışması için biraz boş alana ihtiyacı vardır. Bunu çorap çekmeceniz gibi düşünün. İçine her sayıda fazladan çorap sıkıştırabilirsiniz, ancak sonunda çekmeceniz kapanmamaya başlayacaktır. Bilgisayarınız da aynı durumda olabilir; sürekli olarak her şeyi sığdırmanın bir yolunu bulmak için yeniden düzenleme yapması gerekir. Bu bitmek bilmeyen yer açma çabası bilgisayarınızı kilitleyebilir.
  • Kurtarma Modu’nda ne kadar depolama alanı kullandığınızı kontrol edin. Disk İzlencesi seçeneği size bu konuda bir okuma verecektir.
  • Başlatma diskinizde bir onarım gerçekleştirin. İnternet Kurtarma kullanmak en iyisidir ancak zorunlu değildir. Diskiniz kullanımda olmadığı için bu işlem inatçı hataları giderebilir. İnternet Kurtarma tamamen RAM üzerinden çalışır.
  • Depolama alanınız doluysa, Mac açılmasa bile alanı temizlemenin yolları vardır. Veri kurtarma için kullanılan yöntemlerin çoğu veri silme için de geçerlidir. Alan açmak için dosyaları sürücünüzden başka bir yere aktarın veya gereksiz olanları tamamen silin.
Eksik Sensör Verisi
Bilgisayarlı cihazların çoğu, sistemlere yerel sıcaklıklar veya bağlı devrelerin voltajı/akımı hakkında bilgi veren sensörlerle donatılmıştır. Sensör verisi eksikse, Mac’ler koruyucu bir moda geçer. Mac’in mantığına göre, sensör verisinin yokluğu her şeyin yanıyor olabileceği anlamına gelir.
  • Bu sorun genellikle, donanım sıcaklıkları düşük olsa bile yüksek fan hızlarıyla birlikte görülür.
  • Mac’iniz yeterli zaman tanındığında bu durumda muhtemelen açılacaktır, ancak son derece yavaş olacaktır. Yaygın suçlular dokunmatik yüzey ve bataryadır. Sorunu daraltmak için Apple Tanılama’yı çalıştırın.
Hatalı Depolama Birimi
Bu sorun en sık, denenmiş ve doğrulanmış Sabit Disk Sürücüsü (HDD) kullanan unibody MacBook modellerinde görülür. Bilgi işlemin ilk günlerinden beri var olan bu sürücüler nispeten ucuzdur ve iyi bakıldıklarında uzun yıllar dayanabilirler. Ancak dizüstü bilgisayarlar taşınabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu sürücülerin mekanik yapısı, arızalanmaya yatkın oldukları anlamına gelir.
  • Bariz sabit disk arızalarını bulmak için Apple Tanılama veya Donanım Kontrolü’nü çalıştırın. Sorunları ortaya çıkarmak için genellikle daha kapsamlı bir sabit disk testi gereklidir, bu yüzden hata raporuna güvenin, ancak testin başarılı geçmesine hemen inanmayın.
  • Depolama birimi arızasının belirtileri arasında genel yavaşlık, belirli dosyalara erişememe ve ara sıra açılabilme yer alır.
    • Dokunmatik yüzeyin sağ tarafındaki bölgeden gelen tıklama, bip sesi, çizilme, vızıltı veya tıkırtı sesleri sürücünün mekanik arızasına işaret eder. Bu seslerden herhangi biri varsa, Mac’i açın ve sesin fan veya disk sürücüsünden değil, depolama sürücüsünden geldiğini doğrulamak için tekrar çalıştırın.
  • Sürücünüzün Kurtarma Modu’ndaki Disk İzlencesi işlevi tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Algılanmıyorsa, muhtemelen değiştirilmesi gerekecektir. Modeliniz için olan kılavuzu bulun ve yeni sürücüye macOS’i yeniden yüklemeniz gerekeceğini unutmayın.
  • Profesyonel İpucu: HDD’yi bir Katı Hal Sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. Bu, dizüstü bilgisayar depolama birimleri için modern standarttır. Daha enerji verimlidirler, daha az ısı üretirler ve daha yüksek hızları desteklerler. Daha eski bir bilgisayarı canlandırmanın en iyi yolu budur!
Hatalı Depolama Bağlantısı
Sabit diskiniz düzgün çalışıyor olsa bile, anakartla iletişim kuramıyorsa pek bir işe yaramaz. Sadece boşluğa bir ve sıfırlar gönderiyor olacaktır.
  • İçinde HDD takılı olan modellerde, sinyali karta taşıyan bir kablo bulunur. Bu kablolar zamanla aşınabilir ve çalışan bir sabit diskin iletişim kuramamasına neden olabilir. Hangi bileşenin hatalı olduğuna dair herhangi bir şüphe varsa, hem sürücüyü hem de kabloyu değiştirin.
  • Fabrika çıkışlı SSD’si olan bir modeliniz varsa, bu bağlantılar doğrudan anakart üzerindeki lehimli bir yuva aracılığıyla yapılır. Daha fazla bilgi için bu sayfanın "Hatalı Anakart" bölümüne atlayın.
Hatalı Anakart
Anakart, MacBook’un işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerin herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, sorunun kaynağı olarak anakart arızası varsayımı güvenli bir yoldur.
  • Kartla ilgili bariz sorun belirtilerini kontrol edin: yanmış veya çatlamış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme. Sıvı belirtileri varsa, Mac’inizin kurtarılma şansı hala var demektir.
  • Anakart değişimi, anakartı arızalanan bir DIY (kendin yap) kullanıcısı için genellikle en pratik çözümdür. Kartınız hatalıysa ve verilere ihtiyacınız varsa, hala seçenekleriniz var.
  • Özellikle meraklıysanız, kart üzerindeki minik bileşenler mikrolehimleme ile onarılabilir. Bu başlı başına bir sanattır, ancak maceraperestler için değerli bir uğraştır. İlgileniyor musunuz? Bu giriş bölümüne bir göz atın! Bu tür bir onarımı kendiniz yapamıyorsanız, yerel tamir dükkanınızı arayın ve yardımcı olup olamayacaklarını sorun. Yardımcı olamasalar bile, yapabilecek birini önerebilirler.
Alisha C
43.713 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
A gpu problem (my personal situation)
Ghjjk Dfhj guy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 119
Son 30 gün: 566
Her zaman: 22,625
