Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Surface Pro 2 açılmıyor
Surface Pro 2 tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Surface Pro 2 cihazınızı açamıyorsanız aşağıdaki çözümü deneyin:
- Zorla Yeniden Başlatma: Başlatma düğmesine basın ve 30 saniye boyunca basılı tutun. 30 saniye geçtikten sonra başlatma düğmesini serbest bırakın.
Zorla yeniden başlatma sorunu çözmezse şunları göz önünde bulundurmalısınız:
- Cihazınızdaki fanlardan veya ışıklardan bir tepki geliyorsa, yukarıda bulunan görüntü sorunları bölümüne geçin.
- Işıklardan veya fanlardan hiçbir tepki gelmiyorsa okumaya devam edin.
Güç kablosu şarj etmiyor
Güç konnektöründeki LED ışığını kontrol edin. Işık kapalıysa veya yanıp sönüyorsa, Surface Pro 2 güç kablonuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Pil cihazı çalıştırmıyor
Surface Pro 2 cihazınız fişten çekiliyken veya fişe takılıyken kapanıyorsa, Surface Pro 2 pilinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aşağıdaki çözümleri deneyebilirsiniz.
- Surface Pro cihazınızı kapatın ve tamamen şarj edin.
- Pil sürücüsünü kaldırın ve güncellemeleri yükleyin.
Önceki çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, piliniz arızalanmış olabilir. Kendi güvenliğiniz için pili kendiniz değiştirmenizi önermiyoruz.
Anakart kısa devresi
Önceki kılavuzlar sorunu çözmediyse, anakartınızın hasar görmüş olması mümkündür. Surface Pro 2 anakartını değiştirmek için bu bağlantıyı takip edin: Anakart Değişim Kılavuzu.
Ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor veya görüntü gelmiyor.
Ekranınız dokunmaya yanıt vermiyorsa, çalışma sırasında donuyorsa, sürekli titriyorsa, çatlaksa veya açılmıyorsa aşağıdaki adımları dikkatlice takip edin.
Surface Pro 2 cihazınız bazen dokunmaya yanıt vermiyor ancak genel olarak düzgün çalışıyorsa şu olası çözümleri deneyin:
- Ekranda birikmiş olabilecek kir ve yağ kalıntılarını temizleyin. Bu, ekranınızdaki sensörlerin daha duyarlı olmasını sağlayacaktır.
- Kalibrasyon aracını kullanarak dokunmatik ekran kalibrasyonunu sıfırlayın.
- Güncelleştirme ve güvenlik aracını kullanarak en son güncellemeleri yükleyin.
Çatlak ekran
Surface Pro 2 dokunmatik ekranınızdaki cam hasar görmüşse, bu durum dokunmatik ekranın duyarlılığını etkileyebilir. Kırık ekranınızı değiştirmek için bu bağlantıyı takip edin: Dokunmatik Ekran Değişim Kılavuzu.
Ekran titremesi
Surface Pro 2 ekranınız sürekli titriyorsa, otomatik parlaklığı kapatmayı düşünebilirsiniz.
Ekran donması
Ekranınız rastgele donuyorsa, tam bir yeniden başlatma denemek isteyebilirsiniz. Bu sorunu çözmezse, tam fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünebilirsiniz ancak devam etmeden önce tüm önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.
Ses bozuk veya hiç gelmiyor
Surface Pro 2 hoparlörlerinden veya ses aksesuarından ses gelmiyor ya da ses bozuk geliyor.
Hoparlörler bozuk veya sessiz
Hoparlörler düzgün çalışmıyorsa şu olası çözümleri deneyin:
- Hoparlör yüzeyindeki engelleri kaldırın
- Ses düzeyini ayarlayın
- Sürücüleri yükleyin ve güncelleyin
- Sorun gidericileri çalıştırın
Ses aksesuarı bozuk veya sessiz
Ses aksesuarınızdan ses gelmiyorsa, aksesuarın çalıştığından ve düzgün bağlandığından emin olun.
Bu sorunu çözmezse, Surface Pro 2 cihazınızın ses bağlantı noktası bozulmuş olabilir. Değiştirmek için şu kılavuzumuzu takip edin: Microsoft Surface Pro 2 Ses Bağlantı Noktası Değişimi.
Kamera kayıt yapmıyor
Kamera kayıt yapmıyor veya fiziksel hasarı var.
Kameranız fiziksel olarak hasar görmemesine rağmen çalışmıyorsa, kamera sürücülerinizi indirip güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Bu sorunu çözmezse veya kameranız fiziksel olarak hasar görmüşse, bu bağlantıyı takip edin: Kamera Değişim Kılavuzu.
Mathew B
323 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 üyesi
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a surface pro 2 that was working fine and someone tried to update it with a win 10 usb and ever since then the screen has been black. When I plug it into the keyboard the keyboard lights come on I can hear it turn on and off. I've tried a hard reset to no avail. The screen is just black always. I downloaded the windows 8.1 usb to try and install it back to factory settings but it wont respond to it…well actually I can here it make the sound when you plug in the usb and when you take it out. But nothing on the screen. What could have happened?? And can it be fixed??? Thanks
dusty4261 - Yanıt Paylaş
Comment to Screen Flickering.
My Surface Pro 2 starts screen flickering after working more than one hour.
It is not seriously hot on the surface (ha ha "on the exterior").
After turned off it will cool down and be ready after approx. 30 minutes.
Another problem is that the single USB port died a couple of years ago.
Best regards akselkloster
Aksel Kloster - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 63
Her zaman: 10,698
