Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera prize takılı ancak şarj olmuyor veya şarj tutmuyor.
Bitmiş pil
Kameranızı açmak için başlatma düğmesine basılı tutun. Bu işe yaramaz ve kamera açılmazsa, piliniz şarj olmamış olabilir. Bu sorunu gidermek için USB kablosunu kameraya takın ve duvar prizine bağlayın. Sorun devam ederse, pil arızalı olabilir. Pil değişimini değerlendirin. Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement. sayfasına bakın.
Pil bozuk
Kameranızı açmak için başlatma düğmesine basılı tutun. Bu işe yaramaz ve kamera açılmazsa, piliniz şarj almıyor olabilir. Pilin değiştirilmesi gerekecektir. Pili nasıl çıkarıp değiştireceğinize dair talimatlar için Nikon COOLPIX S3600 Battery Replacement sayfasına bakın.
Şarj cihazı bozuk
Şarj yuvası kirli veya hasarlı olabilir. Kiri üfleyerek veya basınçlı hava spreyi kullanarak temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, sorun USB kablonuzda veya şarj adaptörünüzde olabilir. Adaptörünüzün prize takılı olduğundan emin olun. Ardından farklı bir priz deneyin. Sorun devam ederse, farklı bir USB kablosu veya yeni bir şarj adaptörü kullanmayı deneyin.
Kamera pil kapağı kırık
Pil bölmesini kapatan mandal kırık.
Pil kapağı kırık
Pil kapağının kırık olduğunu gözle görebiliyorsanız, bu durum kameranın işlevselliği ile ilgili sorunlara neden olabilir. Kir ve kalıntıların pile zarar vermesine izin veriyor olabilir. Sorun devam ederse, pil kapağını değiştirmeniz gerekebilir. Nikon COOLPIX S3600 Battery Cover Replacement. sayfasına bakın.
Kamera fotoğrafları kaydetmiyor
Kamera fotoğraf çekiyor ancak kaydetmiyor.
Hafıza kartı arızalı veya hasarlı
Kamera fotoğraf çekiyor ancak bunları hafıza kartına kaydetmiyor. Doğru yerleştiğinden emin olmak için hafıza kartını çıkarıp tekrar takın. Sorun devam ederse hafıza kartının değiştirilmesi gerekebilir. Nikon COOLPIX S3600 Memory Card Replacement Guide. sayfasına bakın.
jriley
116 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-3, May Spring 2015 üyesi
UCCS-MAY-S15S1G3
6 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
This camera is junk. I just bought one, and it started acting up the very first day.
The battery is fully charged but the on/off switch of the camera seems to be unresponsive. If you take the battery out, and put it back in, suddenly the on/off switch will start to work. Once or twice. If you try to turn it on again, a few minutes later, it's unresponsive again. Sometimes, you need to remove and replace the battery, several times, before you "get lucky".
michblogs - Yanıt Paylaş
I have exactly the same issue.
gazstao - Yanıt Paylaş
The new firmware 1.1 should fix it
My Coolpix s3600 is not operating. When I turn it on a red light comes on in the front and the zoom comes out but the screen does not light up. It also would not shut down. I have to take out the battery and reinsert it and then the camera shuts down by itself. This started when I inserted a memory card. Now it is doing the same thing even when the memory card is not there. I first inserted a micro sd card with adapter and later I inserted a regular sd card. I have installed the latest driver from the website but still cannot get the camera to operate.
Tilak Banerjee - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem, but the problem appears unrelated to the SD card. It will randomly sometimes function normally.
Brian Holt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 64
Her zaman: 6,949
