Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine bastıktan sonra kamera açılmıyor.
Piller arızalı veya bitmiş olabilir
Pilleri herhangi bir Lityum AA pille değiştirin. Cihaz hâlâ açılmıyorsa daha hassas bir işlem gerekecektir.
Başlatma düğmesi sıkışmış
Başlatma düğmesine basıldığında tık sesi gelmiyorsa veya düğme içine göçmüş görünüyorsa, başlatma düğmesi sıkışmıştır ve değiştirilmesi gerekir.
Pilleri herhangi bir Lityum AA pille değiştirin. Flaş hâlâ çalışmıyorsa daha hassas bir işlem gerekecektir.
Flaş çalışmıyor
Flaş ayarı açık olmasına rağmen flaştan ışık gelmiyor.
Düğmeler çalışmıyor
Ön kısımdaki düğmelerin bir kısmı veya tamamı basıldığında yanıt vermiyor. Bu, kontrol paneliyle ilgili bir sorundur ve değiştirilmesi gerekir.
Flaş kapalı veya açık değil
Flaşı açmak için yerinden çıkmış olması gerekir. Flaşı açma anahtarı kameranın ön tarafındadır. Anahtarı itin; flaş otomatik olarak açılacaktır. Sorun bu şekilde çözülmezse, menü ekranında flaşı açmak için bir seçenek bulunacaktır.
Ampul kırık
Pilleri değiştirdikten veya kontrol ettikten sonra sorununuz ampul kaynaklı olabilir. Ampul kırık veya hasarlıysa, bu kılavuzu takip ederek ampulü değiştirin.
Ekran görüntü vermiyor
Kameranın güç ışığı yanıyor ancak ekran görüntü vermiyor.
Pilleri herhangi bir Lityum AA pille değiştirin. Ekran hâlâ açılmıyorsa daha hassas bir işlem gerekecektir.
LCD ekran kırık
Ekranınız çatlaksa veya cihaz düşürüldüyse, ekran düzgün çalışmayabilir. Bu sorun ekrandan veya ekranın anakarta bağlandığı noktadan kaynaklanıyor olabilir. Nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuzu takip edin.
Lens hataları
Kameram LCD ekranda lens hatası veriyor
Zoom çalışmıyor
Zoom çalışmıyor
Zoom halkasını çevirdiğinizde lens tepki vermiyorsa, zoom halkası kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Sıkışmış Lens
Kamera açıldığında ve lens uzanmaya çalıştığında, olası bir mekanik sorun nedeniyle ekranda lens hatası belirir. Lens, kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Kırık Lens
Zoom düğmesine basıldığında lens tepki vermiyorsa lens kırılmış olabilir. Sorun buysa, kılavuz takip edilerek değiştirilmesi gerekir.
Video kaydedilemiyor veya fotoğraf çekilemiyor
Video çektikten sonra kaydedildiğini göremiyorum.
Kameranın bir hafıza kartına ihtiyacı var
Verilerin saklanabileceği bir yer olmalıdır; bu yüzden cihazda bir hafıza kartı olduğundan emin olun. Hafıza kartı, kameranın sağ tarafının altında yer alır.
Kamera kartın yazmaya karşı korumalı olduğunu söylüyor
Çoğu SD kartta, verilerin üzerine yazılmasını engelleyen bir anahtar bulunur. Bu anahtarın yazma konumunda olması gerekir. Yazma kilidi anahtarını yazma konumuna getirin.
Depolama alanı dolu olabilir
Depolama alanı doluysa dosyaları kaydetmek için yer kalmamış demektir. Dosyaları cihazdan kaldırmak için bir bilgisayara bağlayın. Mikro USB kablosu kullanabilir veya SD kartı çıkarıp bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
Piller Tükenmiş
Öncelikle cihazda yeni piller olduğundan emin olun. Cihazda yeni piller olduğu halde bu hatayı alıyorsanız, pil kapağı gevşemiş olabilir. Bu durum, kameranın pil kapağının bulunduğu alt tarafına baskı uygulanarak çözülebilir.
Jeremy
1.099 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Brown Winter 2015 üyesi
USFT-BROWN-W15S9G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Camera went off by itself with the lense extended. Now it's stuck. how can I fix it? Any one to help?
Thomas Antony - Yanıt Paylaş
my camera is coolpix P610 and the camera don't turn on. What I have to do???
please answer
Shahad Mustafawi - Yanıt Paylaş
This happened to me too! How'd you fix it?
Liah Alemayehu - Yanıt Paylaş
Hi My Coolpix 610 won't load pics to the PC anymore. Tried different cable, port and loading ViewNX2 but no good, afterr plugging into a USB port, the 'onlight' comes on, after a minute blinks a few times and then turns off - any ideas?
Mike Frost - Yanıt Paylaş
Can someone help me? My Coolpix P610 will not take pics and wont record videos.
the screen is on and the displays like the battery life, and stuff like that show but the rest of the screen is black. with the viewfinder and the monitor I can not see what I am looking at.
coyotekelly - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 60
Her zaman: 8,243
