Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Fotoğraf makinesini açmaya çalışıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Pil bitmiş
Pil şarj edilmemişse, fotoğraf makinesi açılmayacaktır. Pilin şarj edildiğinden emin olmak için fotoğraf makinesinin pilini kontrol edin. Pil şarj durumu, LCD ekrandaki ilgili simgeye bakılarak görüntülenebilir. Pil şarj edilmemişse, şarj etmek için MH-61 pil şarj cihazını kullanın veya bir güç kaynağına takın. Pil değişimine yönelik kılavuzun bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Pil aşırı ısınmış
Fotoğraf makinesini uzun süre açık bıraktığınızda pil aşırı ısınabilir ve fotoğraf makinesinin kapanmasına neden olabilir. Pil sıcaklığının düşmesi için cihazı kapalı tutun. Pil soğuduktan sonra cihazı tekrar kullanabilirsiniz.
Fotoğraf makinesi AC adaptörüne bağlı
Pili şarj etmek için AC adaptörünü kullanırken fotoğraf makinesi açılmayacaktır. Oynatma düğmesine basarak görüntü galerisine bakabilirsiniz. Ancak AC adaptörünü kullanırken yeni görüntüler çekemezsiniz. Yeni görüntüler çekebilmek için fotoğraf makinesini AC adaptöründen çıkarmanız gerekir.
Fotoğraf makinesi ekranı "donmuş"
Ekran değişmediği için ekran menüsünde gezinemiyorsunuz.
Fotoğraf makinesi güç tasarrufu modunda
Fotoğraf makinesindeki özellikler arasında gezinemediğinizde, "donmuş" ekran, cihaz kullanılmadığında fotoğraf makinesinin pil gücünü korumasından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açmak bu özel soruna bir çözüm olabilir.
Pilin hatalı yerleştirilmesi
Pil cihaza düzgün bir şekilde takılmazsa, bağlantı zayıflığı nedeniyle fotoğraf makinesi ekranı yanıt vermeyebilir. Pili pil yuvasından çıkarmayı deneyin ve ardından tekrar takın. Ayrıca, pili çıkarırken fotoğraf makinesi kapalı olmalıdır. Pil tekrar takılırken, doğru yönde takıldığından emin olun. Pilin hatalı şekilde takılması fotoğraf makinesine zarar verebilir. Pil değişimine yönelik kılavuzun bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Çekilen görüntüler beklendiği gibi kaydedilmiyor
Son fotoğraflara baktığınızda, kaydedilmiş herhangi bir görüntü olmadığını görüyorsunuz.
Hafıza kartı düzgün takılmamış
Fotoğraf makinesi, düzgün takılmamış bir hafıza kartını tanımaz. Hafıza kartının düzgün takıldığından emin olmak için kartı fotoğraf makinesinden çıkarın. Bunun için karta bastırarak dışarı çıkmasını sağlayın. Kart, hafıza kartı yuvasının yanındaki şemayla eşleşecek şekilde takılmalıdır.
Hafıza kartı dolu
Hafıza kartı dolduğunda görüntüler kaydedilemez. Bu sorunu çözmek için yeni bir hafıza kartı kullanmayı deneyin. Ancak yeni bir hafıza kartı satın almak istemiyorsanız, eski görüntüleri fotoğraf makinesinden silmeden önce bilgisayara kaydedebilirsiniz. Bu, yeni çekilen görüntüleri kaydetmek için gereken boş depolama alanını sağlayacaktır.
Hafıza kartı kilitli
Hafıza kartı kilitli olduğunda, kart üzerine herhangi bir görüntü kaydedilmesini engeller. Sürgülü anahtar aşağı konumdaysa, hafıza kartının kilitli olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, anahtarı yukarı doğru kaydırmak bu sorunun kolay bir çözümü olacak ve çekilen görüntüleri kaydetmenize olanak sağlayacaktır.
Hafıza kartı yeni bir cihazla biçimlendirilmiş
Başka bir cihazdan alınan bir hafıza kartını yeniden kullanırken, kartı bu cihazla biçimlendirmeniz istenecektir. Hafıza kartını cihazınızla biçimlendirmek için, kartı pil yuvasına yerleştirdikten sonra fotoğraf makinesini açın. Kartı takarken doğru yöne baktığından emin olun. Fotoğraf makinesini açtıktan sonra menü seçeneklerinde bulunan "Kartı biçimlendir"e basın. Hafıza kartını biçimlendirmek önceki kullanımlardan kalan tüm görüntüleri silebilir. Bu nedenle, kartı yeni cihazla biçimlendirmeden önce eski görüntüleri bilgisayara kaydetmeniz önerilir.
Fotoğraf makinesi karanlık koşullarda flaş patlatmıyor
Işığın az olduğu veya hiç olmadığı durumlarda, görüntü çekerken otomatik flaş çalışmıyor.
Flaş etkinleştirilmemiş
Fotoğraf makinesi otomatik moddayken, flaşın patlaması gerektiğini algılamayabilir. Bu sorunu çözmek için fotoğraf makinesinin flaşının yukarı kaldırılmış olduğundan emin olun. Kaydırma tekerleğini kullanarak şimşek simgesine basıp flaş menüsüne erişin. Menüye eriştikten sonra, ilk seçenek olan "Otomatik flaş"tan üçüncü seçenek olan "Tam zamanlı flaş"a gelin.
Fotoğraf makinesi modu flaş kullanımını kısıtlıyor
Birçok fotoğraf makinesi modu flaşın patlamasını kısıtlayabilir. Bu sorunu çözmek için fotoğraf makinesinin tam otomatik modda olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesinin üstündeki tekerlek efekt moduna getirilmişse, tekerleği fotoğraf makinesi simgesi gövdedeki yükseltilmiş çizgiyle aynı hizaya gelene kadar döndürün. Bu, cihazın tam otomatik modda olduğunu gösterir. Flaşın patlamasını zorunlu kılmak için yukarıdaki Flaş etkinleştirilmemiş talimatlarını izleyin.
Flaş lambası patlamış
Fotoğraf makinesini otomatik flaş moduna ayarladıktan sonra hala sorun yaşıyorsanız, ekranın sağ üst köşesinin yakınındaki LED ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanıp sönüyorsa, flaş şarj oluyor demektir. Işık sabit yanıyorsa, flaş patlamaya hazır demektir. Işık yanmıyorsa, flaşın yukarı kaldırıldığından ve fotoğraf makinesi ayarlarından açıldığından emin olun. Deklanşör düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi hazır olduğunu belirtmesine rağmen flaş patlamıyorsa, flaş lambası patlamış demektir.
Çekilen görüntüler net değil, bulanık görünüyor
Ne zaman fotoğraf çekerseniz çekin, ortaya çıkan görüntüler net değil.
Titreşim azaltma kapalı
Fotoğraf makinesinin yerleşik özelliklerini kullanmak görüntü kalitesini artırabilir. Fotoğraf çekilirken makine hareket ederse görüntü bulanıklaşabilir. Yerleşik hareket algılama ve titreşim azaltma ayarlarını kullanmak bu sorunu çözebilir. Titreşim azaltma ayarına "MENU" düğmesine basıp 9. sekmeye giderek ve "Titreşim azaltma" seçeneğine gelerek ulaşabilirsiniz. "Hareket algılama ayarı" da bu menünün altında bulunabilir.
Otomatik mod etkinleştirilmemiş
Fotoğraf makinesi manuel çekim modundayken, ayarlar net görüntü alınamayacak şekilde yapılandırılmış olabilir. Manuel çekim modu, daha deneyimli kullanıcıların fotoğraf makinesinin işlevselliği üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlar. Fotoğraf makinesinin manuel modda olup olmadığını anlamak için, fotoğraf makinesinin üstündeki yükseltilmiş çizginin kadrandaki M harfi ile aynı hizada olması gerekir. Otomatik moda geçmek için kadranı fotoğraf makinesi simgesi üst çizgiyle hizalanana kadar çevirin. Bu modda fotoğraf makinesi, en yüksek kalitede görüntü üretmek için en iyi yapılandırmayı belirleyecektir.
Çekim sırasında fotoğraf makinesi sabit değil
Lens telefoto modunda kullanılırken resimler özellikle bulanık olabilir. Bu, lensin yakınlaştırıldığı anlamına gelir. Düşük ışık koşullarında resim çekerken de bulanıklık oluşabilir. Fotoğraf makinesi ışık alımını artırmak için düşük enstantane hızı kullanacaktır ancak bu durum resimlerin bulanıklığa yatkın olmasına da neden olabilir. Bir tripod eklemek, her iki durumda da resim netliğiyle ilgili sorunları çözebilir. Tripod yuvası bozuksa, değişim kılavuzunun bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
14 Yorum
I am using Nikon530 for three years. During the three years, I took many outstanding pictures. Now when I am taking the pictures, unable see the images of the objects on the camera's screen.
abikarabdulkadir - Yanıt Paylaş
I have a coolpix p530, hardly ever use. I've tried turning it on but it's completely dead, I plugged it in to charge and still will not turn on.
Maria Lews - Yanıt Paylaş
me too, let me know if you manage to fix it!
matthewshailer - Yanıt Paylaş
same problem, here. I was using it until it turned off saying battery exhausted. Now it won't charge anymore. The charger and cable is good because it works on another camera S600.
Also note that when the charger is plugged pressing the PLAY button doesn't do anything. Anyway to fix this?
Thanks in advance.
Dpalmans - Yanıt Paylaş
That happened to mine there is nothing you can do that means you overcharged it and the battery is broken i had to take mine back and return it for another one since i had it for literally one day and that happened.
abbey oller - Yanıt Paylaş
