Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda ekran açılmıyor.
Bitmiş pil
Cihaz açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Pili yeniden şarj edin ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, özellikle kamera uzun süredir kullanılmadıysa pil arızalı olabilir. Başlatma düğmesini basılı tutarak kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Kamera bu adımlardan sonra hiçbir etkinlik belirtisi göstermiyorsa pilinizin değiştirilmesi gerekebilir.
Aşırı ısınmış pil
Ekran kapanıyor ve "açık" lambası ile flaş lambası hızla yanıp sönüyorsa pil aşırı ısınmıştır. Cihazı tekrar açmayı denemeden önce soğumasını sağlamak için doğrudan güneş ışığından uzaklaştırın.
Hasarlı ekran
Ekran gözle görülür şekilde çatlaksa veya başka bir şekilde hasar görmüşse artık çalışmayabilir. Bu durum söz konusuysa kameranızın yeni bir LCD ekrana ihtiyacı olabilir.
Hasarlı anakart
Yukarıdaki sorun giderme adımlarından sonra kamera hala açılmıyorsa kameranın bütünleyici bir parçası hasar görmüş olabilir. Büyük olasılıkla anakart hasar görmüştür. Kamera yakın zamanda düşürüldüyse, suya maruz kaldıysa veya başka bir şekilde zarar gördüyse sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda yeni bir anakart takmak sorunu çözebilir.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş devreye girmiyor.
Yanlış flaş modu
Kamera, bulunduğunuz ortamda flaş üretmeyen bir flaş modunda olabilir. Çekim modundan başlayarak (ekranda görüntünün lens aracılığıyla göründüğü mod), dokunmatik ekranın sol tarafındaki ikinci simge olan Flaş Modu simgesine basılarak flaş etkinleştirilebilir. Bu işlem beş flaş modunu görüntüleyecektir (her bir flaş simgesini tanımak için Kullanım Kılavuzundan alınan aşağıdaki tabloya bakın). Flaş, varsayılan "Otomatik" modunda veya diğer flaş modlarının hiçbirinde devreye girmiyorsa, flaşı her türlü aydınlatma koşulunda zorunlu kılmak için "Dolgu Flaşı" modunu seçin.
Resim
Yanlış sahne modu
Flaş çalışmıyorsa flaşın zorunlu kılınmasına izin vermeyen bir sahne modunda olabilirsiniz. Fotoğraf çekme ihtiyaçlarının çoğu, çekim modunda ekranın sol üst köşesinde bir kamera simgesi varsa o an kullanılmakta olan varsayılan Otomatik Modda karşılanabilir. Sahne Modunu kullanmak istiyorsanız flaşa izin veren bir sahne modunda olduğunuzdan emin olun. Dokunmatik ekranın sol üst köşesindeki simgeye basarak sahne modlarına erişin. Altında birkaç simge görünecektir; sahne modu seçmek için ikinci simgeye dokunun. Dört sahne modu flaşın devreye girmesine izin vermez: Manzara, Spor, Gün Batımı ve Alacakaranlık/Şafak. Flaşı etkinleştirebilmek için "Sahne otomatik seçici" moduna veya bahsedilen listede yer almayan başka bir sahne moduna geçin. Aşağıdaki sahne modu simgeleri tablosuna bakın.
Resim
Cihaz video modunda
Kamera video modundaysa flaş çalışmaz. Video modundan çıkmak için çekim modundayken dokunmatik ekranın sol üst köşesindeki kamera simgesine basın ve kameranın Otomatik Mod simgesi (kamera), Sahne Modu simgesi veya Gülümseme Modu simgesinin vurgulandığından (Video Modu simgesinin değil) emin olun.
Flaş penceresi kapalı
Bir kayış, parmak veya başka bir nesne, kameranın ön yüzünde flaş ışığının yayıldığı pencereyi kapatıyor olabilir. Flaştan gelen ışığın doğru şekilde çalışması için bu pencereyi hiçbir şeyin kapatmadığından emin olun.
Flaş ampulü patlamış
Yukarıdaki senaryoları uyguladıktan sonra flaş hala çalışmıyorsa flaş ampulü patlamış veya arızalı olabilir. Flaş ampulleri genellikle değiştirilmez ve en yaygın çözüm cihazın tamamen değiştirilmesidir.
Görüntü kalitesi düşük
Resim ekranda veya başka cihazlarda görüntülendiğinde düşük kaliteli görünüyor.
Karanlık ekran
Görüntüleri kamerada görüntülemek zorsa menüden ekran parlaklığını ayarlamayı deneyin. Bunu yapmak için ekranın sağ alt köşesindeki menü simgesine tıklayın. Ekranın sağ üst köşesinde okların yanındaki Kurulum Menüsü simgesini (bir anahtar ile gösterilir) bulun. Ona basın ve ardından parlaklık ayarlarına erişmek için "monitör ayarları"na tıklayın.
Bulanık görüntüler
Görüntüler herhangi bir cihazda görüntülendiğinde bulanık çıkıyorsa fotoğraf çekerken uygun ayarların kullanıldığından emin olun. Odak, flaş ve diğer ayarların doğru şekilde kullanıldığından emin olun.
Sorun devam ederse, ekranın sağ alt köşesinde bulunan menüden resim kalitesi, beyaz dengesi ve daha fazlası gibi çekim ayarlarını yapın.
Kirli lens
Görüntüyü etkileyen parmak izleri veya toz görünüyorsa lensi temizlemek gerekir. Lens üzerindeki toz veya diğer hafif maddeler, üzerine hafifçe üflenerek veya bir toz üfleme pompası kullanılarak temizlenebilir. Bu yöntemle temizlenemeyen şeyler için önce lensin merkezinden kenarlarına doğru spiral hareketlerle yumuşak bir bezle hafifçe silmeyi deneyin. Bu da işe yaramazsa bez, ticari bir lens temizleyicisiyle hafifçe nemlendirilebilir. Temizlerken cama parmaklarınızla dokunmaktan kaçının ve lense veya lens kapağına baskı uygulamayın. Alkol, tiner veya diğer uçucu kimyasallar kullanmayın.
Kirli ekran
Görüntüler kamerada görüntülendiğinde düşük kaliteli görünüyorsa ve ayarları değiştirmek sonuç vermediyse ekranın temizlenmesi gerekebilir. Ekranı kaplayan tozu veya diğer hafif maddeleri bir toz üfleme pompası kullanarak temizleyin. Bu işlem ekranı yeterince temizlemezse, parmak izlerini veya diğer lekeleri silmek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Temizlerken ekrana baskı uygulamaktan kaçının ve alkol, tiner veya diğer uçucu kimyasallar kullanmayın.
Hasarlı ekran
Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse, LCD ekran ekrandaki görüntüyü bozan bir hasara sahip olabilir. Çalışan bir LCD paneli ile değiştirmeyi deneyin.
Hasarlı lens
Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri sorunu çözmediyse lens hasar görmüş olabilir. Çatlak gibi belirgin hasar belirtileri olup olmadığına bakın; sorun lens gibi görünüyorsa, lens ünitesini çalışan bir lens ünitesiyle değiştirin.
Resim veya video oynatılamıyor
Kaydedilmiş bir resmi veya videoyu görüntülemeye çalışırken oynatma bozuk görünüyor veya erişilemiyor.
Cihaz oynatma modunda değil
Oynatma moduna, dokunmatik ekranın sağındaki ikinci düğmeye basılarak erişilebilir; bu düğme "oynat" simgesiyle (yan yatmış bir üçgen) tanımlanabilir. Oynatma modunda, çekilen son resim görünür ve önceki fotoğraflara göz atmak için ekrandaki okları kullanabilirsiniz.
Hoparlör/mikrofon tıkalı
Toz bazen mikrofonu veya hoparlörü tıkayabilir. Tozu nazikçe üflemeyi veya hoparlör ve mikrofonu temizlemek için yumuşak bir bez kullanmayı deneyin. Kameraya zarar verebileceğinden aşırı güç uygulamaktan veya ıslak bez kullanmaktan kaçının.
Hasarlı ekran
Hasarlı bir ekran, bozuk resim oynatılmasının nedeni olabilir. LCD ekranda çatlak veya ekran bozulması gibi görünür hasarlar olup olmadığını kontrol edin. Dahili hasar durumunda LCD panel kırılmış olabilir. LCD paneli çalışan bir panel ile değiştirmeyi deneyin.
Resim veya video kaydedilmiyor
Bir resim veya video çektikten sonra kamera üzerine kaydedilmiyor.
Hafıza kartı eksik
Bu kameranın resimler için dahili belleği olmadığından, bir resmi kaydetmek için harici bir hafıza kartı gereklidir. Hafıza kartının mevcut olduğundan ve tam olarak takıldığından emin olmak için kameranın alt kısmında bulunan pil/hafıza kartı bölmesini kontrol edin.
Bellek dolu
Hafıza kartının bellek alanı dolmuş olabilir. Durum buysa fotoğrafları silin veya dosyaların bir kısmını bilgisayarınıza aktarın. Ayrıca hafıza kartını da değiştirebilirsiniz.
Hatalı hafıza kartı
Dosyaları hafıza kartından aktaramıyorsanız veya fotoğraf kaydedemiyorsanız hafıza kartı muhtemelen arızalıdır. Bu durumda hafıza kartını değiştirmek sorunu çözecektir.
Collin Rapp
1 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 üyesi
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,038
