Ana içeriğe geç
Nintendo 64 oyun ekranı düzgün görüntülenmiyor
Güç ışığı yanıyor ancak televizyon ekranı siyah, yanıp sönüyor veya açıldığında olması gerektiği gibi görünmüyor
Kirlenmiş olabilir
Çoğu Nintendo 64 sorunu, oyun kartuşu temizlenerek veya kartuş yuvası temizlenerek çözülebilir. Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, kartuş yuvasını anakarta bağlayan pinleri kontrol ederek herhangi bir kopuk bağlantı olup olmadığını incelemeniz gerekir.
Jumper veya RAM paketini yeniden yerleştirin
Nintendo 64, düzgün bir şekilde takılmış bir Jumper veya RAM paketi olmadan tam olarak başlatılamaz. Konsolun üzerindeki küçük kapağı açın, genişletme paketini (expansion pack) biraz dışarı çekin (ilk iki adım) ve ardından tekrar yerine oturtun.
RF veya AV kablolarında sorun
Sistemi temizlemek sorunu çözmüyorsa, televizyonunuza bağlanan RF veya AV kablolarında bir sorun olabilir. Kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ayrıca kullandığınız kablo türünün televizyonunuzla uyumluluğunu doğrulayın. Bu bir sonuç vermezse, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için kabloları çalışan başka bir setle değiştirin.
Sorun devam ederse, anakart üzerinde bir devre sorunu olabilir. Bunları düzeltmek için ses video portunu tamir etmeniz gerekecektir.
Kırmızı ışık yanmıyor
Konsolun önündeki kırmızı LED Nintendo 64 ışığı, konsol açıldığında yanmıyor
LED ampul ile ilgili sorun
Neyse ki, LED ışık sistemin işlevselliğini etkilememelidir, bu nedenle bozuk olsa bile konsol hala çalışır durumdadır. Ancak, sisteminizin kozmetik görünümüne önem veriyorsanız, ampulü değiştirmeniz yeterlidir.
Nintendo 64 açılmıyor
Gücü açmak herhangi bir sonuç vermiyor
Güç kablosu ile ilgili sorun
Kötü bir güç kablosu, Nintendo 64 cihazınızın açılmamasının nedeni olabilir. Düzgün takıldığını doğrulayın, ardından sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için kabloyu çalışan başka bir güç kablosuyla değiştirin.
Güç kablosundan anakarta kötü devre bağlantısı
Hizalanmamış veya tamamen çıkmış devre bağlantıları olabilir. Bunu düzeltmek için güç bağlantılarını onarmanız gerekecektir.
Arızalı anakart
Konsolunuz güç açıldığında hiçbir şekilde tepki vermiyorsa, yeni bir anakarta ihtiyacı olabilir. Ünitenin çoğu parçası anakarta bağlıdır, bu nedenle değiştirmek genel bir çözüm sağlayacaktır.
Kontrol cihazı çalışmıyor
Kontrol cihazı ya tepkisiz ya da kısmen tepkili
Arızalı tuş(lar)
Kontrol cihazındaki sorun, çalışmayan bir veya daha fazla tuştan kaynaklanıyor olabilir. Kontrol cihazını açmanız ve etkilenen tuşu temizlemeniz gerekebilir.
Bu sorunu çözmezse, kontrol cihazı ile anakart arasındaki temas noktalarını kontrol etmeniz ve gerekirse bunları değiştirmeniz gerekecektir.
Yukarıdakilerin hiçbiri değil
Yukarıdakilerden hiçbiri Nintendo 64 ile ilgili sorununuzu çözmezse, en iyi seçeneğiniz Answers forumumuzda bir soru sormaktır. En kötü durumda, kontrol cihazı internette çok makul bir fiyata bulunabilir ve eski kontrol cihazınız yedek parça olarak saklanabilir veya sorumlu bir şekilde geri dönüştürülebilir.
jcoontz
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
52 Yorum
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Yanıt Paylaş
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Yanıt Paylaş
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Yanıt Paylaş
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Yanıt Paylaş
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 88
Son 30 gün: 362
Her zaman: 209,383
