Ana içeriğe geç
Nintendo Switch Batarya Değişimi Ön Değerlendirmesi
Hâlihazırda sahip olduğunuz Switch'i onarın; bu süreçte hem paradan tasarruf edin hem de gezegeni koruyun.
  • Eğer Switch bataryanız ölü durumdaysa endişelenmeyin; bu sayfada sağlanan bilgilerle onu onarabilirsiniz.
  • Bataryanızın değişmesi gerekip gerekmediğinden emin değilseniz, sorun giderme ile başlayın.
  • Onarımı kendiniz yapma konusunda kararsızsanız veya buna değip değmeyeceğini merak ediyorsanız, SSS bölümüne atlayarak daha fazla bilgi (ve motivasyon) edinin.
Aşağıdan Switch modelinizi bulun ve adım adım batarya değişim kılavuzunu takip edin. (Kılavuzlar ayrıca onarımı tamamlamak için gereken ilgili parçaları, tamir aletlerini veya Fix Kit'leri de gösterecektir.)
Sıkça Sorulan Sorular
Nintendo Switch bataryamı kendim değiştirebilir miyim?
Evet, Nintendo Switch bataryanızı kendiniz değiştirebilirsiniz. iFixit, her Switch modeli için ücretsiz adım adım onarım kılavuzları sağlar ve standart Switch ile Switch OLED için DIY Batarya Kiti satar. Kit, yüksek konsantrasyonlu (%90 veya üzeri) izopropil alkol gibi bir yapıştırıcı çözücü hariç, bataryayı değiştirmek için gereken tüm araçları ve parçaları ( termal macun dahil) içerir.
Onarım sürecinin çoğu nispeten basittir ve vidalar, bağlantılar ve kasa bileşenleriyle uğraşmayı içerir. Ancak, batarya önemli miktarda yapıştırıcı ile sabitlendiğinden, özellikle sınırlı DIY onarım deneyimi olanlar için bataryayı çıkarmak zor olabilir. Yeni başlayanlar, iFixit değişim kılavuzunu ve onarımı denemiş topluluk üyelerinden gelen geri bildirimleri incelemeden bu onarıma kalkışmamalıdır.
Önemli
Yüksek konsantrasyonlu (%90 veya üzeri) izopropil alkolünüz varsa, bataryayı tutan yapıştırıcıyı yumuşatmak için kullanabilirsiniz. Kalkan plakası ile bakır ısı dağıtıcı arasındaki boşluğu dolduran termal bileşik, yeniden montaj sırasında ısı dağıtıcı ile kalkan arasında önemli bir temas sağlıyorsa tekrar kullanılabilir.
Nintendo Switch bataryamı kendim değiştirmek ne kadara mal olur?
iFixit'in Switch ve Switch OLED batarya değişim kiti, vergiler ve kargo hariç 40 $'dır. Ancak, yüksek konsantrasyonlu (%90 veya üzeri) izopropil alkol maliyetini de hesaba katmanız gerekecektir.
ModelNintendo'nun Maliyeti (Garanti Dışı)^iFixit MaliyetiTasarruf
Nintendo Switch99 $39,99 $59 $
Nintendo Switch OLED139 $39,99 $99 $
Nintendo Switch Lite89 $29,99 $59 $
^ Nintendo'nun Ocak 2025 itibarıyla tahmini maliyeti
Not
Tasarruf tahmini, Switch Lite batarya değişimi için ek araçların maliyetini (mevcut bir fix kit bulunmamaktadır), yapıştırıcı çözücü veya izopropil alkol için ek masrafları ve K5 Pro gibi termal macunların maliyetini dikkate almaz.
Nintendo Switch bataryasını onarmak ne kadar sürer?
Zaman yatırımı modele ve DIY deneyiminize göre değişebilse de, Switch bataryanızı kendiniz onarmanız mümkündür. Onarım işlemi 30 dakika ile birkaç saat arasında sürecektir. Takılırsanız, iFixit'in onarım topluluğu size yardımcı olabilir.
Daha Fazla Bilgi: Kendin Yap (DIY) Nintendo Onarımı Dünyası
Evan Gattuso
24.428 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Yanıt Paylaş
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Yanıt Paylaş
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 64
Son 7 gün: 445
Son 30 gün: 1,332
Her zaman: 25,707
