Ana içeriğe geç
Nintendo Switch Toolkit
Şöyle bir senaryo hayal edin: Eve yeni geldiniz ve Nintendo Switch'iniz için aldığınız son oyuna dalmaya hazırsınız. Cihazı çantanızdan çıkarıp açıyorsunuz ancak karşınıza sadece parıldayan mavi bir ekran çıkıyor. Neyse ki her şey bitmiş değil. Tesisatçıların prensesleri kurtarmasına yardım etme tutkunuzdan geri kalmamanız için deneyebileceğiniz bazı yöntemler şunlardır.
Temel Bilgiler
Aşağıda yer alan daha zaman alıcı çözümlere geçmeden önce, denemeniz gereken birkaç temel adım vardır.
  • Sert bir güç sıfırlaması yapın. Konsolun üzerindeki başlatma düğmesine 30 saniye boyunca basılı tutun. Ardından açılış sırasını başlatmak için tekrar basın.
  • Sorun aralıklı olarak yaşanıyorsa, bir yazılım güncellemesi yapmayı deneyin. Yazılım güncelleme ayarını Sistem Ayarları > Sistem > Sistem Güncellemesi altında bulabilirsiniz.
  • Tüm aksesuarları çıkarın. Nadir durumlarda, üçüncü taraf şarj cihazları, kontrolcüler veya bağlı diğer çevre birimleri görüntü sorunlarına yol açabilir.
Depolama Alanı Çok Dolu
Switch üzerindeki dahili depolama alanı oldukça sınırlıdır. Çoğu modelde sadece 32 GB kullanılabilir depolama alanı bulunur, bu yüzden konsolunuzun dolması uzun sürmez. Diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, düşük depolama alanı birçok soruna neden olabilir.
  • Switch cihazınızın Bakım Modunda açılıp açılmadığını kontrol edin. Bakım Moduna girmek için:
    1. Switch'inizin kapalı olduğundan emin olun.
    2. Sesi yükseltme ve sesi kısma düğmelerine basılı tutun.
    3. Basmaya devam ederken, cihazı açmak için başlatma düğmesine basın. Bakım Modu Menüsünü görene kadar basmaya devam edin.
  • Bu moda girebiliyorsanız, yüzlerce saatinizi harcadığınız Animal Crossing kayıtlarınızın kaybolmadığından emin olmak için "Kaydedilen Verileri Silmeden Konsolu Başlat" seçeneğini belirleyin.
Yazılım Bozulması
Hata içeren her türlü yazılım beklenmedik davranışlara yol açabilir. Switch'in işletim sisteminde grafik düzensizliklerine neden olan bir bozulma olması mümkündür.
  • Yazılım güncellemesi yapmak için Bakım Modunu kullanın. Switch'inizi Bakım Moduna almak için yukarıdaki yöntemi kullanın.
  • Konsolu Başlatmak yerine önce Yazılım Güncellemesini deneyin.
  • Yazılımınız zaten güncelse, Switch'i yeniden başlatmayı deneyin. Önce verilerinizi koruyan seçeneği kullanın; bu sorun gidermezse tam sıfırlama yapmayı deneyebilirsiniz.
Ekran Hasarı veya Arızası
Bir ekran düşmeye veya darbeye maruz kaldığında, her zaman kolayca tanımlanabilen çatlak bir cam ağı oluşturmaz. Ekranda görünür bir hasar olmasa bile, ekranın kendisi hatalı olabilir.
  • Switch'i yuvaya yerleştirin ve çıkış verdiği görüntü kalitesinin normal olup olmadığını kontrol edin. Eğer normalse, bu ekranın hatalı olduğunun ve değiştirilmesi gerektiğinin iyi bir göstergesidir.
  • Eğer bir değişim ekranı takma işlemi yapacaksanız, modeliniz için doğru parçaları kullandığınızdan emin olun. Orijinal Switch, Switch Lite ve Switch OLED'lerin her biri farklı ekran parçaları kullanır.
  • Bu onarımda yapıştırıcılar kullanıldığından, sökme işleminden sonra ekranı tekrar sabitlemek için ekran yapışkanı almayı unutmayın.
CPU Bağlantı Sorunu
Üzücü gerçek şu ki, bu durum çoğunlukla CPU (veya kime sorduğunuza bağlı olarak APU) ile ilgili bir sorundan kaynaklanmaktadır. Switch CPU'su, ekstra takviye için bazı endüstriyel tekniklerden yararlanmaz, bu nedenle sert bir düşüş CPU altındaki lehim bağlantılarının kopmasına neden olabilir.
Köşe Destekli MacBook CPU
Nintendo Switch CPU
Nintendo Switch CPU
  • Anakartınızda, genellikle bu sorunla birlikte görülen eğilme belirtileri olup olmadığını kontrol edin. RAM veya eMMC (depolama) ile ilgili benzer sorunlar da Mavi Ekrana neden olabilir.
  • Sökme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa anakarta erişmek için anakart onarım kılavuzu kısmını kullanın.
  • Bu sorun onarılabilir, ancak kart üzerine monte edilmiş bileşenlerin lehimlenmesi konusunda bilgi gerektirir. CPU üzerindeki işlemler, çipin boyutu ve anakarta olan bağlantıların yüksek yoğunluğu nedeniyle özellikle zordur.
    • Bu onarımı gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip bağımsız bir tamir dükkanı bulabilirsiniz. Sadece mikrolehimleme konusunda uzman olduklarından emin olun.
  • CPU onarımı sizin yapabileceğiniz bir şey değilse veya bunu sizin yerinize yapacak beceriye sahip kimseyi bulamıyorsanız, kart değişimi de bir seçenektir.
Yazar Hakkında
İlk video oyunumu altı yaşında bilgisayarda oynadım. Babama bir hafta içinde Jill of the Jungle'ı çalıştırmak için DOS komutlarını öğretmesi için yalvarıyordum. Oyunlar çocukken beni DOS konusunda 'yeterince' akıcı yapmakla kalmadı, hayatım boyunca da benimle kaldılar. Kendi kendine bozulan GameBoy Color'ımı tamir edememiş olsam da, başka hiçbir konsolun beni alt etmesine izin vermedim. Disk tepsisi sıkıştığında PlayStation 2'yi açan kişi bendim. Minecraft yüklenmesi çok uzun sürdüğü için Xbox One'ıma SSD taktım. El tipi oyun konsollarında, parmaklarım ve ayak parmaklarımı sayabileceğimin çok üzerinde şarj yuvası değiştirdim (arkadaşlar, arkadaşlarınızın çocuklarının Switch'lerini iPhone şarj aletiyle şarj etmesine izin vermeyin... birden fazla kez şahit oldum).
İlgili Sayfalar
Alisha C
43.719 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
72 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
my nintendo switch lite just got the bsod not long ago and the power button does not work (power button stopped working in may 2022) how would i be able to fix?
Za'ki Dock - Yanıt Paylaş
I have a question : HOW AM I SUPPOSED TO UPDATE OR EVEN RESET MY SWITCH WHEN I DON'T HAVE MY SCREEN, WHICH IS WHY I CHECK A TUTORIAL TO HAVE MY SCREEN BACK
Dettryuo - Yanıt Paylaş
I was thinking the same thing. There is no way to reset or update software lol
Alfred Burleson iii - Yanıt Paylaş
Uh, well they are saying if the issue goes “on and off” where sometimes the switch is normal and sometimes it displays the BSOD. Also some solutions only work if Maintenance mode works. If none of those options work it’s 99% a hardware issue..
Connor Steffenhagen - Yanıt Paylaş
My switch screen is completely blue ,tried the reset nothing still blue ..any advice is greatly appreciated, also if I had to purchase a new switch how do I recover all my information from saved games
daniellemcholland - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 43
Son 7 gün: 402
Son 30 gün: 1,535
Her zaman: 228,600
