Ana içeriğe geç
Boya püskürtücüler, yıllık sınırlı miktarda galon kullanım için tasarlanmıştır ve er ya da geç püskürtmeyi durduracaktır. Sorun motorun bozulması mı yoksa basit bir çözümü mü var? Püskürtücünüzdeki sorunu bulmak için bu sorun giderme kılavuzlarını izleyin.
Basınç Sıfıra Ayarlanmış
Basınç ayarını artırmak için basınç kontrol düğmesini veya regülatörü ayarlayın.
Priz Güç Vermeyi Durdurdu
Elektrik dalgalanmaları, bir sigortanın veya GFCI'nin (topraklama hatası devre kesici) atmasına neden olabilir.
  • Kablonun prize takılı olduğundan emin olun.
  • Çalıştığından emin olduğunuz başka bir priz deneyin. Yeni priz çalışıyorsa, aynı anda çok sayıda cihazın çalışması nedeniyle devre kesici veya sigorta kutusu atmış olabilir. Sigortaları sıfırlayın ve motoru orijinal prizde tekrar çalıştırmayı deneyin.
Sıfırlama Devreye Girdi
Cihazınızın kendi sıfırlama düğmesi olabilir. Genellikle kırmızı renkte olan bu dairesel düğmeye basmayı veya düğmeyi sıfırlamayı deneyin.
Dahili Sigorta Attı
Cihazınızda dahili bir sigorta varsa kontrol edin ve attıysa değiştirin. Küçük kesitli ve uzun uzatma kabloları kullanmaktan kaçının; genellikle 12 gauge veya daha büyük bir kablo kullanılması önerilir. Püskürtme tabancasının ucunda, giriş süzgecinde, vanalarda tıkanıklık varken veya çok kalın bir malzeme ile çalışırken püskürtücüyü çalıştırmaktan kaçının.
Elektronik aksam üzerindeki sıvılar nedeniyle oluşan bir kısa devre sigortanın atmasına neden olabilir. Kabloyu prizden çekin ve elektronik aksamın kurumasını bekleyin.
Elektrik Kablosu Hasarlı
Güç kablosunu ve uzatma kablosunu yalıtımda veya iç kablolarda herhangi bir kesik, yırtık veya ısı hasarı açısından inceleyin. Kablolar açıktaysa veya topraklama uçları eksikse kabloyu derhal değiştirin.
Termal Aşırı Yükleme
Muhafazadaki havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve püskürtücünün üzerinin örtülü olmadığından emin olun.
Motor, aşırı ısınma durumunda kapanan bir termal aşırı yük anahtarına sahip olabilir. Elinizi motorun yakınına getirerek sıcaklığını hissedin. Sıcaksa, yeniden çalıştırmadan önce motorun soğuması için 45 dakika bekleyin.
Püskürtücünün çok küçük bir uçla yüksek basınçta çalıştırıldığı bazı durumlarda, sık sık motor çalıştırma işlemleri aşırı ısı birikmesine neden olabilir.
Pompada Donmuş Su veya Sertleşmiş Boya
Püskürtücünün fişini prizden çekin. Eğer donmuşsa, tamamen çözülmesi için püskürtücüyü sıcak bir odaya taşıyın. Birkaç saat sonra güç kablosunu takın ve püskürtücüyü açın. Basınç ayarını yavaşça sıfırdan artırın ve motorun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Boya püskürtücü içinde sertleşmişse pompa contalarının, vanaların, aktarma organlarının veya basınç şalterinin değiştirilmesi gerekebilir. Mevcut parçalar için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
İlgili Sayfalar
nicO
15.990 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Global Fixers Global Fixers üyesi
Community
72 Üyeler
3.060 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Does it have a reset button
Everett Decker - Yanıt Paylaş
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Yanıt Paylaş
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Yanıt Paylaş
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
nicO - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 57
Son 30 gün: 250
Her zaman: 24,677
