Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LCD Ekran Açılmıyor
LCD ekran açılışta görüntü göstermiyor
Görüntü Kablosu Hasarı
Kullanıcılar, fiziksel kablodaki hasarı gidermek için kabloyu kapatmak amacıyla sıvı yalıtım bandı veya siyah bant kullanabilirler. Bir uçtan diğer uca olacak şekilde işlem iki kez uygulanmalıdır. Kullanıcılar, kaplamanın açılmaması için ucunu sabitlemek üzere bir kablo bağı takmalıdır.
Arızalı Ekran
Ekran, hedeflenen görüntüyü göstermek için hiç çalışmayabilir ve sonuç olarak yalnızca vizörü kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sorunu çözmek ve kameranın tüm işlevlerini ve özelliklerini geri kazandırmak için LCD ekran değişimi gerekecektir.
Vizör LCD Ekranı Pikselli
İzlenmesi amaçlanan görüntünün bazı kısımları eksik veya üzerinde siyah noktalar var.
Kirli Vizör
Vizör camındaki tozlar birkaç yolla temizlenebilir. Bir kişi temiz bir havlu üzerine yüksek yüklü su çözeltisi (örneğin Su + sirke veya su + tuz) karıştırıp kiri çözmek için ekranı hafifçe silebilir. Bu şekilde kimyasallar çoğu durumda zararsızdır. Alternatif olarak kullanıcılar cam temizleyici kullanabilir.
Uyarı: Mağazalardaki cam temizleyiciler, potansiyel olarak zararlı dumanlara neden olan amonyak içerebilir. Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır.
Arızalı Vizör
Vizörden hiçbir şey göremiyor ancak yan LCD ekranından görebiliyorsanız, vizör ünitesinin tamamen değiştirilmesi gerekecektir.
Şarj Olmuyor
Şarj cihazına bağlı olmasına rağmen açılmıyor
Pil arızalı
Kamera kısa bir süre çalışabiliyor ancak sonra rastgele kapanıyor. Kalan kapasitesini geri kazanmaya çalışmak için kamerayı şarj cihazında gece boyunca bırakmayı deneyin.
Pil Bağlantısı Doğru Oturtulmamış
Düşük pil ışığı, pilin kendini şarj etmek için ihtiyaç duyduğu gücü almadığının bir göstergesi olabilir. Bunun yaygın bir görsel işareti, kameradaki herhangi bir ekranda/vizörde yanıp sönen ⅓ pil sembolüdür. Şarj cihazının güç kaynağına giden bağlantısını kontrol etmek genellikle bu sorunu çözer.
Pil Önemli Ölçüde Eskimiş
Pil, kameranın çalışması için mobil bir güç kaynağını koruyamayacak kadar çok şarj ve deşarj döngüsüne girmiştir. Pilin kullanım ömrünün yıllar sürmüş olduğu belirlendiğinde en iyi çözüm pil değişimi yapmaktır.
Veri İndirme Başarısız
AV veya Mikro USB kablosu bağlanamıyor
Veri aktarımı duruyor veya cihazı tanımıyor
Bağlantının tam olduğundan ve kablonun cihazın içine tam olarak itildiğinden emin olun. Çalıştığı kanıtlanmış sağlam bir kablo kullandığınızdan emin olun.
Bağlı ancak uzun süreli değil
Her bir yuvayı korozyona uğrayıp uğramadığını veya yuvalarından kırılıp kırılmadığını görmek için kalıntı veya su açısından kontrol edin. Bağlantı noktası kirliyse, başka herhangi bir şeyde yapacağınız gibi pamuklu bir çubukla temizleyin. Eğer yuva cihazın içine göçmüşse, bu kılavuzu kullanarak AV ve mikro USB devre kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Disk Çıkarma Kolu Çalışmıyor
Diski çıkarmak için kullanılan kol, diskin çıkmasına izin vermeyen bir konumda kalmış
Çıkarma kolu serbest bırakma konumunda
Cihazı güç kablosuna veya pil paketine bağlayın. Cihaza güç verilmedikçe çıkarma işlemi gerçekleşemez. Cihaza güç verildiğinde bile çıkarma kolu hala çalışmıyorsa, kullanıcılar sorunu çözmek için yazılımsal mekanizmaları göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcı kamerayı bilgisayara bağlayabilmelidir. Bağlantı kurulduğunda sürücü simgesine tıklayın ve çıkarma düğmesine basın. Önceki seçenekler işe yaramadıysa, kullanıcılar durumu donanım onarımı için teknik desteğe bildirebilirler.
Resimlerde leke veya çizgi var
Ön lens elemanında bir kırık veya çizik var
Lens artık gözle görülür şekilde net değil
Görüntülerde, çekim sırasında görülmeyen ancak indirildiğinde görülebilen noktalar olabilir. Yalnızca bilgisayarda görebiliyorsanız, bu durum vizörün neden olabileceği olası sorunları eler. Bu netlik sorununu çözmek için kamera lensinin değiştirilmesi gerekecektir.
Kamera çalışır durumdaki bir pile tepki vermiyor
Fişe takıldığında açılmıyor veya içerik indirmiyor
Anakart nem veya düşme nedeniyle hasar görmüş
Pil gizli bir etken olmaktan çıkarıldıktan sonra kamera hala tepki vermiyorsa veya çok az çalışıyorsa, kameranın çok miktarda neme maruz kalması veya yağmur altında kalması sonucu anakart üzerinde korozyon oluşmuş olabilir. Kameranın tüm işlevlerini ve kullanımını geri kazandırmak için bu parçanın değiştirilmesi gerekecektir.
2 Yorum
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Yanıt Paylaş
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,298
