Ana içeriğe geç
Cıvata düzeneğinden ıslık sesi geliyor
Hava tankı takıldığında, cıvata düzeneği sızdırıyor.
Cıvata tam sıkılmamış
UYARI: Herhangi bir teşhis işleminden önce hava tankını çıkarın. Basınçlı bir işaretleyiciyi parçalarına ayırmak, size ve işaretleyicinize KALICI ZARAR ve CİDDİ YARALANMA verebilir.
Bazen cıvata, oyun sırasında hafifçe gevşeyebilir. Üretici tarafından sağlanan en büyük alyan anahtarını kullanarak cıvatayı saat yönünde sıkın.
O-ring sızdırıyor
Cıvatayı sıkmak işe yaramadıysa, muhtemelen cıvatanızdaki bir O-ring sızdırıyordur. Bu küçük kauçuk O-ring'ler zamanla aşınabilir. Değişim kılavuzumuza buradan bakın.
Tank bağlantısından ıslık sesi geliyor
Hava tankı takıldığında, bağlantı noktası duyulabilir bir hava kaçağı çıkarıyor.
Tank O-ring'i sızdırıyor
O-ring'ler aşınır ve tankınızdaki O-ring muhtemelen çok fazla takılıp çıkarıldığı için yıpranmıştır. Tankı çıkarın ve üstteki O-ring'i değiştirin. Bu O-ring'e herhangi bir yağlayıcı sürmeyin.
Macro-Line hasarlı
Bu durum çok sık yaşanmaz ancak oyun sırasında sert bir dalış veya işaretleyiciyi düşürmek, regülatöre giden hava hattına zarar verebilir. Regülatör değişim kılavuzumuzu görüntülemek için buraya tıklayın; ancak regülatörü çıkarmak yerine, Macro-Line'ı değiştirmek için verilen prosedürü hattın her iki ucunda uygulayın.
İşaretleyici açılmıyor
Kaç düğmeye basarsanız basın, ışık yanmıyor.
Batarya bitmiş
Bataryalar bir süre sonra biter. 9V'luk bataryayı değiştirmek için batarya bölmesinin nasıl açılacağını görmek üzere buraya gidin.
Elektronik devre kartı bozuk
İşaretleyiciniz zamanla çok darbe alacaktır. Düşmeler, dalışlar ve çanta içinde sallanmak, işaretleyicinizin devre kartındaki bileşenlerin arızalanmasına neden olabilir.
İşaretleyici ateş etmiyor
Işıklar yanıyor ancak işaretleyici ateş etmiyor.
Lazer gözler hasarlı
Etha, bir paintball topu yuvaya tam olarak yerleşene kadar işaretleyicinin ateş etmesini engelleyen küçük lazer sensörlere (genellikle gözler olarak adlandırılır) sahiptir. Bu, işaretleyicinin içindeki paintball toplarını kırmasını (yaygın olarak 'chopping' olarak adlandırılır) önler. İşaretleyiciyi açın ve yanıp sönen ışığa bakın. Eğer ışık MAVİ ise bu bölümü atlayın. Eğer SARI ise, ışık MOR olana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Bu işlem sensörü devre dışı bırakacak ve işaretleyici, tetiği her çektiğinizde ateş edecektir. Ateş etmeyi deneyin. Eğer ateş ediyorsa, gözleri değiştirmek için buraya gidin.
Tetik dedektörü yerinden oynamış
Sert dalışlar ve düşmeler, işaretleyicinizin iç bileşenlerine zarar verebilir veya yerlerini değiştirebilir. Bu durumda, işaretleyicinin içindeki tetik dedektörü bükülerek yerinden oynamış ve artık tetiği "göremez" hale gelmiştir. Bunu düzeltmek için işaretleyiciyi açın ve yanıp sönen ışık MOR olana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Batarya bölmesinin nasıl açılacağını öğrenmek için buraya gidin. İşaretleyiciyi açın. Bölmenin üst kısmına yakın küçük gümüş bir kutu arayın. Küçük kutuyu dikkatlice tetiğe doğru bükün ve tetiği çekin. Bir "tık" sesi duyup duymadığınızı kontrol edin. Tık sesi duyulduğunda, kutuyu yerinde tutmak için iki küçük somun (veya benzeri bir şey) kullanın.
İşaretleyici tek tetik çekişiyle art arda ateş ediyor
Tetik düzgün ayarlanmamış
Birçok kişi işaretleyicilerinde mümkün olan en kısa tetik çekişini ister. Etha, kullanıcıların ön taraftaki küçük bir vida aracılığıyla tetiği dedektöre yaklaştırmasına olanak tanır. Ancak, tetik dedektöre çok yakın yerleştirilirse, tetiğin çekilip çekilmediğini algılamakta sorun yaşayabilir. Bu durum, tetik her çekildiğinde işaretleyicinin art arda ateş etmesine neden olur; bu sorun "bouncing" (sekme) olarak bilinir. Kitteki en küçük alyan anahtarını alın ve tetiğin altındaki vidayı gevşetin. İşaretleyiciyi açın ve yanıp sönen ışık MOR olana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Tetiği çekin ve duyulabilir bir "tık" sesi olup olmadığını kontrol edin. Her çekiş için tek bir tık sesi duyduğunuzda, tetik ayarı yapılmış olmalıdır.
Austin Eslinger
110 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 53
Her zaman: 7,069
