Ana içeriğe geç
Taban ünitesi çalışmıyor
Güç kablosu takılıyken taban ünitesinin ışıkları yanmıyor.
Güç kablosu takılı olmayabilir
Güç kablosunun taban ünitesine ve duvar prizine tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca güç kaynağınızın (priz) düzgün çalıştığını doğrulayın.
Kulaklık şarj olmuyor olabilir
Her şey düzgün bağlandığı halde kulaklık şarj olmuyor.
Kulaklığınız şarj olmuyorsa, altın renkli kulaklık konnektörleri kirlenmiş olabilir. Bazen kulaklık üzerinde biriken kir, elektrik akımının pile ulaşmasını engeller. Bu durum, bir pamuklu çubuk kullanarak konnektörlerdeki kiri iyice temizleyerek kolayca düzeltilebilir.
Kulaklık açılmıyor
Orta düğmeye bastığınızda kulaklığın ışıkları yanmıyor.
Pil bitmiş olabilir
Kulaklığınız açılmıyorsa pil bitmiş olabilir. Kulaklığınızı taban ünitesine takın; yanıp sönen sarı bir ışık görmeniz gerekir. Eğer görmüyorsanız, taban ünitesinin çalıştığından emin olarak sorunun kulaklıkta olup olmadığını doğrulayın.
Pil arızalı olabilir
Sorun taban ünitesinde değilse ve kulaklığı şarj etmeyi denediyseniz, kulaklığı sıfırlamanız gerekir. Kulaklığı sıfırlamak işe yaramıyorsa ve piliniz şarj tutmuyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Pili değiştirmek için buradaki adımları takip edebilirsiniz.
Hoparlörden ses gelmiyor
Kulaklık açık olmasına rağmen hatta görüştüğünüz kişiyi çok az duyabiliyorsunuz veya hiç duyamıyorsunuz.
Ses kontrollerinin ayarlanması gerekebilir
Sorun, kulaklığınızdaki ses seviyesinin çok düşük olması olabilir. Ses, kulaklığın üst kısmında bulunan tekerlek aracılığıyla ayarlanabilir.
Pil seviyesi düşük olabilir
Düşük pil seviyesi sesi etkiliyor olabilir, bu yüzden cihazın tam şarj olduğundan emin olun.
Hoparlörden anormal veya aşırı ses geliyor
Bip sesleri, bozuk sesler veya çok fazla arka plan gürültüsü duyuyorsunuz.
Kulaklığı sıfırlamayı deneyin. Eğer bu sorunları çözmezse, hoparlörü değiştirmeniz gerekebilir. Kulaklık hoparlörünü değiştirmek için bu adımları takip edebilirsiniz.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Düğme hareket etmiyor veya sürekli basılı konumda sıkışmış durumda.
Düğme sadece eğrilmiş olabilir. Düğmeyi düzeltmek için hafifçe oynatmayı deneyin.
Bryan Clark
51 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I reset and replaced the battery and head set still not working even though the charge light is flashing and has been for 2 days
michael - Yanıt Paylaş
My headset is not working. It appears to be the base unit, as I have cleaned the gold connections and the charge light will not illuminate no matter what. The power light is on, but the charge light is not. I have unplugged/replugged everything.
hoffmantm - Yanıt Paylaş
I have had problems with either batteries holding the charge. Then, our IT replaced the headset, I believe it was a refurbished set. It worked great for about 4 weeks, now it pukes out after 2 1/2 hours to 3 hours of use. Very frustrated. What is the problem?
mwittebols - Yanıt Paylaş
I am no longer able to place a call by picking up the headset. I have to take the handset off the cradle.
Barry Hartman - Yanıt Paylaş
My headset keeps disconnecting from calls. I only have to press the connect/disconnect button on the headset to reconnect, but I miss what was said during the second or 2 of disconnection. On the base unit the phone light goes out when the disconnect happens. Happens randomly during calls, repeatedly in long calls.
Katie Cross - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 60
Her zaman: 70,051
