Ana içeriğe geç
PlayStation 4'ünüz kullanım sırasında beklenmedik bir şekilde kapanıyorsa aşağıdaki adımları izleyin. PS4'ünüz hiç açılmıyorsa bunun yerine PlayStation 4 Açılmıyor viki sayfasına göz atın. PS4'ünüz açılıyor ancak görüntü vermiyorsa, PlayStation 4 Siyah Ekran viki sayfası en çok işinize yarayacaktır.
HDMI Device Link, PS4'ünüzün güç durumunu TV'nizinkiyle eşleştirir. TV'nizi açtığınızda PS4 de açılır. Etkinleştirildiğinde, HDMI Device Link bazen yanlışlıkla PS4'ünüzün kapanmasına neden olabilir. Bu özelliği kapatın ve sorununuzu çözüp çözmediğini kontrol edin.
  1. Ayarlar > Sistem menüsünü seçin.
  2. HDMI Device Link seçeneğini seçin ve kapatmak için DualShock kontrolcünüzdeki X düğmesine basın.
Yazılım Sorunları
Bazen PS4'ün sistem yazılımı konsolun kapanmasına neden olur. Böyle bir durumda Sony, indirmeniz gereken sistem güncellemeleri yayınlar. Konsolunuzu en son ürün yazılımı ile güncel tutmak her zaman iyi bir fikirdir.
  1. PS4'ünüzü internete bağlayın.
  2. Ayarlar kısmını seçin.
  3. Sistem Yazılımını Güncelle seçeneğini seçin.
    1. Kullanıcı arayüzü, hangi güncelleme dosyasının yükleneceğini göstermelidir (örneğin “Sürüm 10.01”).
  4. İleri seçeneğini seçin.
  5. Sistem güncellemesini başlatmak için Güncelle seçeneğini seçin.
Konsolunuzu internete bağlayamıyorsanız, bir USB sürücüsü kullanarak konsolunuzu manuel olarak güncellemeniz gerekir.
Dinlenme Modu
Konsolunuzu kendiniz kapatmadığınız halde Dinlenme Modu'na girdikten sonra kapanıyorsa, bazı PS4'lerin tekrar açılmasını engelleyen Dinlenme Modu hatasından kaçınmak için Dinlenme Modu'nu kapatmalısınız.
  1. Dinlenme Modu'nu devre dışı bırakmak için Ayarlar > Güç Tasarrufu Ayarları menüsünü seçin.
  2. PS4'ün Dinlenme Moduna Girmesi İçin Süre Ayarla seçeneğini seçin ve Medya Yürütme Sırasında ve Oyun Oynarken seçeneklerini Dinlenme Moduna Alma olarak ayarlayın.
Güç Kaynağı Konsolu Beslemiyor
Konsol, açık kalması için gereken gücü duvar prizinden veya güç kablosundan almıyor olabilir.
  1. Güç kablosunu çıkarın. En az bir dakika bekleyin, kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin ve ardından tekrar PS4'e takın.
  2. Kablo hasarlıysa veya çalıştığından emin değilseniz başka bir güç kablosu deneyin. PS4, PS3 ve PS5 ile standart olarak gelen IEC C7 güç kablosunu kullanır.
  3. Farklı bir duvar prizi kullanın.
  4. Güç kaynağının hasar görmüş olması mümkündür ve güç kaynağını değiştirmeniz gerekebilir. Güç kaynağını onarmadan önce konsolun aşırı ısınmadığından emin olun.
Aşırı Isınma
Konsolunuzun yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun. PS4 konsolu, donanımına zarar vermemek için bileşenleri soğutamadığında kapanabilir.
  1. Konsolu kapatın.
  2. En az bir saat bekleyin.
  3. Konsolu, üzerinde, altında veya hemen yanında hiçbir nesne bulunmayan, iyi havalandırılan bir yere taşıyın. Tüm havalandırma kanallarının açık olduğundan ve iyi hava akışı sağlandığından emin olun.
  4. Konsolu yeniden başlatın.
  5. Havalandırmayla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, havalandırma kanallarının temiz olduğundan emin olun. Fanı temizlemeniz veya fanı değiştirmeniz gerekebilir.
Evan Gattuso
22.234 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.303 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - Yanıt Paylaş
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - Yanıt Paylaş
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - Yanıt Paylaş
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - Yanıt Paylaş
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 112
Son 30 gün: 479
Her zaman: 34,739
