Ana içeriğe geç
Eğer PS5'iniz açılıyor ancak televizyonunuz veya monitörünüz sinyal yok uyarısı veriyorsa aşağıdaki adımları izleyin. Eğer PlayStation 5'iniz hiç açılmıyorsa, bunun yerine PlayStation 5 Açılmıyor adlı sorun giderme sayfasını inceleyin. Eğer televizyonunuzda yeşil bir ekran görüyorsanız, PS5 Yeşil Ekran adlı sorun giderme sayfasına göz atın.
Televizyon veya Monitör Kapalı, Çalışmıyor veya Konsol Görüntüsünü Vermiyor
Sorun gidermeye başlamadan önce kullandığınız televizyonun veya monitörün açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Eğer bir akıllı televizyon kullanıyorsanız, en güncel yazılımın yüklü olduğundan emin olun.
  1. Televizyonu veya monitörü kapatıp tekrar açın.
  2. Televizyonun fişini prizden çekin. Birkaç dakika bekledikten sonra tekrar elektriğe bağlayın.
  3. Televizyonun çalıştığından emin olmak için farklı bir konsol veya DVD oynatıcı bağlayın.
  4. Eğer başka bir cihaz sorunsuz bir şekilde görüntü veriyorsa, sorun büyük ihtimalle PS5'ten, muhtemelen HDMI bağlantısından kaynaklanıyordur.
  5. Eğer hiçbir cihaz televizyonda veya monitörde görüntü vermiyorsa, PS5'in HDMI kablosunu başka bir televizyona veya monitöre takmayı deneyin.
Hatalı HDMI Kablo Bağlantısı
Eğer televizyonunuz veya monitörünüz açılıyor ve diğer cihazlardan görüntü alabiliyorsa, PS5'i televizyona bağlayan HDMI kablosu hasarlı olabilir veya düzgün bağlanmamış olabilir. Konsolun bağlı olduğu HDMI portu bozuk veya kirli olabilir.
  1. PS5 HDMI kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir hasar yoksa, yeni bir HDMI kablosu deneyin ve bu kabloyu PS5'e ve televizyona takın.
  2. Eğer televizyonunuzda birden fazla giriş varsa, HDMI kablosunu farklı bir porta takın. Başka bir cihaz farklı bir HDMI portunda görüntü veriyorsa, PS5 HDMI kablosunu o porta bağlayın. Ekranın doğru port girişini gösterecek şekilde ayarlandığından emin olmak için giriş ayarlarını yapın.
Eğer PS5 üzerindeki HDMI portu çalışmıyorsa, anakartı PS5 sürümünüzle uyumlu yeni bir tane ile değiştirmeniz gerekebilir.
Not: Televizyonunuzdaki veya monitörünüzdeki HDMI girişinin 2.0 veya 2.1 sürümünü kullanacak şekilde ayarlandığından emin olun. HDMI 2.1, PS5'in PS4'e göre daha yüksek kare hızlarını desteklemesini sağlar.
Televizyon veya Monitör PS5'in Video Ayarlarını Desteklemiyor
Bu sorun genellikle PS5'inizi, kurulumu yaparken kullandığınızdan farklı yeni bir televizyona veya ekrana bağladığınızda ortaya çıkar. PS5'inizin görüntü ayarı mevcut ekranınızla uyumlu olmayabilir; bu yüzden Güvenli Mod'da video çıkışını değiştirmelisiniz.
  1. PS5'i kapatmak için başlatma düğmesini üç saniye basılı tutun.
  2. İki bip sesi duyana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. İkinci bip sesinden sonra düğmeyi bırakın.
  3. Dual Sense kumandanızı USB kablosunu kullanarak bağlayın.
  4. Kumanda üzerindeki PS düğmesine basın.
  5. Ekran gelirse, Video Çıkışını Değiştir seçeneğini seçin.
  6. Çözünürlüğü Değiştir seçeneğini seçin.
  7. PS5'in yeniden başlamasını bekleyin.
  8. Cihazınız için desteklenen çözünürlüğü seçin.
Dinlenme Modu Hatası
PS5'teki Dinlenme Modu özelliği güç sorunlarına yol açabilir ve konsol bu moddan düzgün çıkamazsa televizyonda görüntülenmesini engelleyebilir. Eğer siyah ekran sorunu konsol Dinlenme Modu'na girdikten sonra başladıysa, yukarıdaki çözüm yollarını uygulayın: zorla kapatma ve güç döngüsü.
Eğer bu çözümler sorunu gidermediyse, PS5'inizi güvenli modda başlatın:
Eğer ekran gelirse, normal çalışma modunda da görünüp görünmediğini anlamak için PS5'inizi yeniden başlatmayı deneyin. Eğer ekran gelmezse, yukarıdaki adımları tekrarlayarak güvenli moda tekrar girin ve güvenli modda konsolun veritabanını yeniden oluşturun:
  1. PS5'i kapatın.
  3. Dual Sense kumandanızı bağlayın.
    • Not: Kumandayı mutlaka kabloyla takmalısınız.
  4. Veritabanını Yeniden Oluştur seçeneğini seçin.
Veritabanı yeniden oluşturulduktan sonra sisteminiz yeniden başlamalı ve normal çalışma modunda açılmalıdır. Bu işlem bazı video/görüntü ayarlarını varsayılana döndürmüş olabilir.
Eğer ekran gelirse, siyah ekran sorununuz yanlış ayarlardan veya Dinlenme Modu hatasından kaynaklanmış olabilir. Sony, Dinlenme Modu'nu düzelten bir yama yayınlayana kadar bu özelliği konsol ayarlarından kapatmalısınız.
Eğer ekran hala siyah kalıyorsa, bir sonraki bölüme geçmeniz gerekecektir.
PS5 Konsolu Düzgün Başlamadı
Farklı televizyonlar, HDMI kabloları ve portlar denediyseniz, sorun büyük ihtimalle PS5 konsolunun kendisindedir. PS5'iniz açılıyor ancak televizyonunuz veya monitörünüz siyahsa ya da PS5 kullanıcı arayüzünü göstermiyorsa, konsolu zorla kapatın.
  1. PS5 konsolunu açın.
  2. Başlatma düğmesine basılı tutun.
  3. İki bip sesi duyduğunuzda başlatma düğmesini bırakın.
  4. PS5'in soğuması için 20 dakika bekleyin.
  5. PS5'i açın.
Zorla kapatma işlemi sorunu çözmediyse, bir güç döngüsü gerçekleştirin.
  1. Beyaz ışık yanıp sönmeyi bırakana kadar konsolun başlatma düğmesine basılı tutun.
  2. Güç kablosunu çıkarın.
  3. Güç tamamen boşalana kadar en az 20 dakika bekleyin.
  4. Güç kablosunu tekrar takın ve PS5'inizi açın.
Eğer zorla kapatma ve güç döngüsü işlemleri televizyon ekranınıza görüntüyü getirmediyse, aşağıdaki çözümleri denemeniz gerekecektir.
PS5'in düzgün çalışmadığı durumlarda, konsol açık kalmak için duvar prizinden veya güç kablosundan yeterli gücü alamıyor olabilir.
  1. Güç kablosunu prizden çekin. En az bir dakika bekleyin, kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin ve ardından tekrar PS5'e takın.
  2. Eğer kablo hasarlıysa veya çalıştığından emin değilseniz, başka bir güç kablosu deneyin. PS5, PS3 ve PS4 ile standart olarak gelen IEC C7 güç kablosunu kullanır.
  3. Farklı bir duvar prizi kullanın.
  4. Güç kaynağı hasar görmüş olabilir; bu durumda güç kaynağını değiştirme kılavuzunu takip ederek yeni bir güç kaynağı ile değiştirmeniz gerekebilir. Güç kaynağını tamir etmeden önce konsolun aşırı ısınmadığından emin olun.
İlgili Sayfalar
Evan Gattuso
24.201 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - Yanıt Paylaş
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - Yanıt Paylaş
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - Yanıt Paylaş
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - Yanıt Paylaş
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 179
Son 7 gün: 1,072
Son 30 gün: 4,109
Her zaman: 641,817
