Ana içeriğe geç
PowerBook açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
PMU sıfırlaması gerekiyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmazsa, denemeniz gereken ilk şey PMU'yu sıfırlamaktır. Klavyeyi kaldırın ve escape tuşunun altında bulunan anakart üzerindeki sıfırlama düğmesine basın. PMU'yu sıfırladıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin; şanslıysanız, çalışan bir makineye tekrar sahip olacaksınız.
Arızalı güç adaptörü veya pil
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pil ile çalışacaktır ancak şarj olmayacaktır. Piliniz arızalıysa, AC adaptörünün fişi çekildiğinde bilgisayar hemen kapanabilir. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için ödünç bir pil veya güç adaptörü bulmaktır. Uyumlu güç adaptörleri IF113-018 ve IF113-039 şeklindedir. Uyumlu piller için [/|çevrimiçi mağazamızı] kontrol edin.
Arızalı şarj panosu
Şarj panonuz arızalıysa, bilgisayar duvara takılıyken bilgisayarınızı başlatamazsınız. Dolu bir piliniz varsa muhtemelen çalışmaya devam edecektir. Güç adaptöründeki ışık muhtemelen hiç yanmayacaktır. (Bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir.) Neyse ki, şarj panosu DVI modelinde anakartla bütünleşik değildir, bu nedenle değişim işlemini yaparak şarj panosunu kolayca değiştirebilirsiniz.
Arızalı anakart
Başka hiçbir şey sorunu çözmüyorsa, muhtemelen değişim gerektiren bir anakarta ihtiyacınız vardır. Her G4 Titanium DVI modeli için anakart stoğumuz mevcuttur. Titanium DVI anakartlarının hepsi birbirinin yerine kullanılabilen dört farklı hızı vardır: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz veya 1 GHz.
Ekran arka aydınlatması çalışmıyor
Bunun belirtileri karanlık bir ekran olmasıdır, ancak diğer her şey çalışıyor gibi görünür. Bir el feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle belli belirsiz görebilirsiniz.
Arızalı invertör
Arka aydınlatmanın olmamasının en olası nedeni çalışmayan bir invertör kartıdır. İnvertör kartı, bilgisayardan gelen DC gücünü LCD arka aydınlatması tarafından kullanılacak AC gücüne dönüştürür. invertör kartını ve ücretsiz kurulum talimatlarını sunuyoruz. İnvertör sorunu çözmezse, invertörden anakarta giden kabloyu ve invertörü LCD'ye bağlayan kabloyu tekrar kontrol edin.
Arızalı Ekran
İnvertör kartını değiştirmek sorunu çözmediyse, ekrandaki arka aydınlatmanın arızalı olması muhtemeldir. Ekran düzeneği sıkıca yapıştırıldığından, LCD'nin sadece arka aydınlatmasını değiştirmek neredeyse imkansızdır. Komple ekran düzenekleri ve talimatlar sunuyoruz.
Arızalı anakart
Bu nadirdir, ancak bazen arızalı bir anakart arka aydınlatmanın çalışmamasına neden olabilir. Titanium DVI anakartlarının hepsi birbirinin yerine kullanılabilen dört farklı hızı vardır: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz veya 1 GHz. Yeni anakartınızı kurmayı zahmetsiz bir işlem haline getirmek için ücretsiz talimatlarımız mevcuttur.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu durum işletim sisteminizin bozuk olması, bilgisayarda yeterli RAM olmaması veya sabit diskinizin arızalanıyor olması nedeniyle olabilir.
Arızalı İşletim Sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Ayrıca Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Eğer mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski biçimlendirin.
Yetersiz RAM
Bu çok nadirdir. Bilgisayarınızın kurulu işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işaretiyle karşılaşabilirsiniz. Daha fazla RAM kurmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu düzeltecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun teşkil etmez.
Arızalı Sabit Disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silindiyse, onu HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozuk veya hasarlıysa, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle zamanla sesleri artar ve tıkırtı sesi çıkarmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi derhal yedekleyin ve sabit diski değiştirin. [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|Bu] sabit disklerden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekran menteşesi kırık
Ekran menteşesi fiziksel olarak kırılmış ve LCD düzeneği artık dik durmuyor.
Kırık menteşe
Ne yazık ki, Titanium serisindeki menteşeler titanyumdan yapılmamıştır. Apple'ın bu gözden kaçırdığı durum, kırık menteşelerin Titanium PowerBook'larda çok yaygın bir sorun olduğu anlamına gelir. Menteşe tamiri, profesyonellere bırakılması en iyi olan nadir kurulumlardan biridir. Apple, ekran düzeneğini sıkıca yapıştırmıştır, bu da ekranı ince metal kasaya zarar vermeden açmayı çok zorlaştırır. Ne ile karşı karşıya olduğunu tam olarak bilenler için satışa sunulan [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|menteşelerimiz] mevcuttur. Lütfen bu menteşeler için kurulum talimatlarımızın mevcut olmadığını unutmayın.
Çok daha kolay bir kurulum, menteşeleri de içeren komple ekran düzeneğini değiştirmektir. Komple [/search/dvi+lcd+assembly|LCD düzenekleri] ve kurulum talimatları sunuyoruz.
Mandal bilgisayarı kapalı tutmuyor
Bilgisayar ya kapanmıyor ya da kapanıyor ancak geri açılıyor.
Üst kasada aşınmış mandal düzeneği
Titanium, ekran düzeneğinden uzanan bir kanca ile dokunmatik yüzeyin yakınındaki üst kasada bulunan bir yakalayıcının kombinasyonu ile kapalı tutulur. Zamanla, kanca genellikle metal yakalayıcıyı aşındırır ve kancanın bilgisayarı güvenli bir şekilde kapalı tutmasını engeller. Üst kasadaki yakalayıcı aşınmışsa, değişim işlemini yaparak mandalı kolayca değiştirebilirsiniz.
Ekran düzeneğinde kırık veya hasarlı mandal kancası
Ekran düzeneğinin üst kısmında bulunan mandal kancası hasarlı veya kırıksa, sorunu çözmenin kolay bir yolu yoktur. Lastik bant gibi doğaçlama bir kilitleme mekanizması en iyi seçeneğiniz olabilir. Ne yaptığınızı biliyorsanız, ekran düzeneğini parçalarına ayırmayı ve sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. Ne ile karşı karşıya olduğunuzu tam olarak bilmiyorsanız bu yol önerilmez.
Çok daha kolay bir kurulum, mandal kancasını da içeren komple ekran düzeneğini değiştirmektir. Komple ekran düzenekleri ve kurulum talimatları sunuyoruz.
Kasadaki boya dökülüyor veya soyuluyor
Boya, Titanium kasanın üzerinden dökülüyor veya soyuluyor.
Düşük kaliteli boya
Maalesef bu sorunun kolay bir çözümü yoktur. Titanium serisindeki boya rötuşları için üçüncü taraf ürünler sunulmaktadır, ancak boya rötuş ürünlerinden iyi bir sonuç alamadık. Bu PowerBook modelinin tasarımı, boya dökülmesini düzeltmek istiyorsanız değişim işlemini yaparak üst kasayı değiştirmeniz gerekeceği anlamına gelir. Üst kasanın iki bölümü birbirine yapıştırıldığından, sadece daha açık renkli olan dış çerçeve kısmını değiştirmek mümkün değildir.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren çok sayıda olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 51
Her zaman: 20,598
