Ana içeriğe geç
Video kamera açılmıyor
Öncelikle bataryanın video kameraya takılı olduğundan emin olun.
Batarya bitmiş
Şarj cihazını, video kameradaki şarj yuvasına ve bir güç kaynağına bağlayın. Şarj cihazını bir çoklu prize takıyorsanız, prizin duvara takılı olduğundan ve anahtarın "açık" konumda olduğundan emin olun. Bir sonraki kullanımdan önce bataryayı birkaç saat şarj edin.
Güç kaynağı elektrik sağlamıyor
Kamera birkaç saat boyunca güç kaynağına bağlı kaldıktan sonra hala açılmıyorsa, güç kaynağı elektrik sağlamıyor olabilir. Şarj cihazını farklı bir güç kaynağına bağlamayı deneyin.
Pil şarj olmuyor
Şarj cihazını doğru bağlayın
Şarj cihazının, video kameradaki şarj yuvasına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Farklı bir güç kaynağı kullanın
Şarj cihazını taktığınız güç kaynağının enerji sağladığından emin olun. Bunu farklı bir güç kaynağı deneyerek yapın. Batarya birkaç saat sonra hala şarj almıyorsa, yeni bir batarya satın almayı düşünün. Batarya değiştirme onarım kılavuzunu inceleyin.
RCA CC310 değişim pili değişimi
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazı video kameraya ve elektrik sağlayan bir güç kaynağına doğru şekilde takılıysa, şarj cihazı çalışmıyor olabilir. Yeni bir şarj cihazı satın almayı düşünün.
Kaset çıkmıyor
Öncelikle kaset yuvasının üzerindeki "EJECT" düğmesine bastığınızdan emin olun.
Güç yok
Bataryanın şarjlı olduğunu ve video kameranın açık olduğunu kontrol edin.
Kaset kapağı açma mekanizması bozuk
Video kamera şarjlıysa ve "EJECT" düğmesi düzgün çalışıyorsa, ancak kaset hala çıkmıyorsa motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Vizör siyah veya net değil
Lens kapağı takılı
Lens kapağını lensten çıkarın.
Otomatik odaklama kapalı
Video kameranın ön tarafında, yan düğme panelinin yanında bulunan anahtarı "Manual" (Manuel) konumundan "Autofocus" (Otomatik Odaklama) konumuna getirin. Görüntü hala odaklanmamışsa, seçeneği tekrar "manual" konumuna getirin ve görüntü netleşene kadar lensi döndürün.
Lens kirli
Lensinize hafifçe üfleyin. Bu, kalan toz veya kirleri temizleyecektir. Parmak izlerini veya kalan tozları temizlemek için bir bez kullanın. Lense çok sert bastırmayın. Kir için, özellikle lensler için tasarlanmış bir temizleme fırçası kullanmayı düşünün. Fırçayı da çok nazik bir şekilde kullanın.
Vizörü değiştirin
Hem lensin hem de vizör lensinin temiz olduğundan emin olun. Görüntü hala net değilse, görüntü netleşene kadar vizörün sol tarafındaki odaklama düğmesini çevirin. Görüntü hala net değilse, vizör değiştirme ile ilgili onarım kılavuzuna başvurun.
RCA CC310 Vizör Değişimi
Video kamera video oynatmıyor
Öncelikle yuvada bir kaset olduğundan emin olun.
Anahtarı "PLAYBACK" (Oynatma) konumuna kaydırın
Üst düğme panelinde bulunan kamera/oynatma anahtarını oynatma konumuna kaydırdığınızdan emin olun.
Kaset kirli
Oynatma ekranı maviyse veya video oynamıyorsa, kaset kirli olabilir. Basınçlı hava spreyiniz varsa, pipet eklentisini kullanarak kasetin içinden geçtiği açıklıkların her iki tarafına hava sıkın. Ayrıca kasetin alt tarafındaki deliğe de hava sıkın. Bu, birikmiş olabilecek toz ve kirleri temizleyecektir. İzlemenin iyileşip iyileşmediğini görmek için oynatmayı tekrar deneyin.
Kablo kısa devre yapmış
Kamerayı ve vizörü birbirine bağlayan kabloyu kontrol edin. Kabloda kesikler veya kırılmalar varsa, videonun oynatılmamasının nedeni bu olabilir. Videoyu oynatmak için kabloyu değiştirmeyi düşünün.
Oynatma sırasında ses yok
Sesi açın
Video kameranın alt arka kısmındaki ses düğmesinin "max" konumuna doğru çevrili olduğundan emin olun.
Hoparlör kablosu kısa devre yapmış
Ses düğmesini tamamen "max" konumuna getirdikten sonra hala ses gelmiyorsa, hoparlöre bağlanan kablo kısa devre yapmış olabilir. Dahili hoparlörün değiştirilmesi ile ilgili onarım kılavuzunu inceleyin.
RCA CC310 Dahili Hoparlör Değişimi
Dahili mikrofon arızalı
Sesi tamamen "max" konumuna getirdikten sonra ses hala gelmiyorsa, dahili mikrofon bozulmuş olabilir. Dahili mikrofonun değiştirilmesi ile ilgili onarım kılavuzunu inceleyin.
RCA CC310 dahili mikrofon değişimi
Yanlış zaman görüntüleniyor
Vizörde yanlış zaman görüntüleniyor.
Saat pili bitmiş
Video kamera bataryasını değiştirdikten sonra vizördeki zaman damgası saati sıfırlanıyorsa, saat piliniz bitmiş demektir. Video kameranın arka panelindeki "Clock Battery" (Saat Pili) yuvasını kontrol edin ve saat pilini değiştirin. Bunu yapmak için saat pilini aşağı doğru itin, pil dışarı çıkacaktır. Değiştirirken pilin yazılı tarafının dışarıya baktığından emin olun.
Zamanı sıfırlayın
Yan düğme panelinin altındaki açılır kapağı bulun. "Select" (Seç) ve "advance" (İlerle) düğmelerini kullanarak zamanı ayarlayın.
Efekt düğmeleri çalışmıyor
Öncelikle video kameranın açık olduğundan emin olun. Su hasarı varsa veya kamera açık olduğu halde düğmeler hala çalışmıyorsa, efekt düğmesi devre kartını değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki onarım kılavuzunu inceleyin.
RCA CC310 Efekt Düğmesi Devre Kartı Değişimi
Ashley Katchadourian
133 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - Yanıt Paylaş
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - Yanıt Paylaş
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - Yanıt Paylaş
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - Yanıt Paylaş
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 55
Her zaman: 6,339
