Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fare tek tıklandığında çift tıklıyor
-Fareye bir kez tıklandığında çift tıklıyor
Güncelleme fare tuşlarını etkiledi
Bazen Windows güncellemelerinden sonra Razer farelerde çift tıklama sorunları oluşabilir. Bu meydana gelirse, "Güç Kullanıcısı Menüsü"nü açmak için aynı anda Windows Tuşu ve X tuşuna basın, ardından "Aygıt Yöneticisi"ni seçin. Bu açıldığında, Razer DeathAdder farenizi bulun ve "Özellikler" menüsünü açmak için üzerine çift tıklayın. "Sürücü" sekmesine gidin ve "Sürücüye Geri Dön" yazan düğmeye tıklayın. Geri alma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tamamen açılmasını bekleyin.
Varsayılan sürücü ayarlanmamış
Yukarıdaki çözüm yardımcı olmadıysa varsayılan sürücüyü kullanmak isteyebilirsiniz. İlk olarak, "Güç Kullanıcısı Menüsü"nü açmak için aynı anda Windows Tuşu ve X tuşuna basın, ardından "Aygıt Yöneticisi"ni seçin. Bu açıldığında, Razer DeathAdder farenizi bulun, sağ tıklayın ve "Cihazı Kaldır" seçeneğini seçin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Tamamen açılmasını bekleyin. Bu, bilgisayarı varsayılan sürücüyü kullanmaya zorlayacaktır.
Fare hızı doğru ayarda değil
Çift tıklama sorunu, tıklama hızı ayarlarının yanlış olmasından kaynaklanıyor olabilir ve bunların sıfırlanması gerekir. Aynı anda Windows Tuşu ve S tuşuna basarak Denetim Masası'nı açın, ardından "Denetim Masası" yazıp sonuçlardan seçin. Görünümü "Kategori"den "Büyük Simgeler"e değiştirin. Ardından Razer DeathAdder farenizi bulun ve ayarları değiştirmek için tıklayın. Menüde "Çift Tıklama Hızı" bölümünü bulmak için gezinin. Orada bir kaydırıcı çubuk görmelisiniz. İnsanlar çeşitli seçeneklerle başarıya ulaştığından, birkaç farklı ayar denemeniz gerekebilir. Bazıları önce mümkün olan en yüksek hıza getirmeyi önerirken, diğerleri azaltmayı önerir. Ne yaparsanız yapın, her zaman değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra değişiklikleri kaydetmek için "Uygula" ve ardından "Tamam"a tıklayın. Değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Fare Bluetooth bağlantı hatası
-Fare, Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanamıyor
DeathAdder fare Bluetooth moduna geçirilmemiş
DeathAdder v2 Pro, iki farklı kablosuz bağlantı yöntemi kullanır: Hyperspeed ve Bluetooth. Fare, herhangi bir anda bu yöntemlerden yalnızca birini kullanır; bu nedenle Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için farenin altındaki kaydırmalı anahtarı BT konumuna getirdiğinizden emin olun. Anahtar 2.4 veya KAPALI konumdaysa, Bluetooth ile eşleşemez.
Bluetooth aslında bağlı değil
Fare, bilgisayarınızdaki Bluetooth cihazlarına bağlı olduğunu söyleyebilir ancak aslında bağlı olmayabilir, bu nedenle mesaj yayınlayamaz. Cihazı eşleştirme moduna almak için her iki yan tuşu ve DPI artırma düğmesini aynı anda üç saniye basılı tutun. Logo, eşleştirme modunda olduğunu belirtmek için tekrarlanan aralıklarla iki kez yanıp sönmelidir. Bilgisayarınız, arama yaptığınızda eşleştirme için fareyi tekrar görebilmelidir. Fare eşleştiğinde, Razer logosu aydınlatma efektini göstermeden önce kısaca sabit mavi renkte yanacaktır.
Bluetooth bağlantısı 30 fit (yaklaşık 9 metre) ile sınırlıdır, ancak menzil bundan daha kısa olabilir. Güçlü bir sinyal olduğundan emin olmak için fareyi bilgisayara yakın tutmak en iyisidir.
Kendiliğinden "Uyku Modu"
-Fare, hareketsizlik anlarında rastgele "uyku moduna" giriyor
Güç tasarrufu seçenekleri etkinleştirilmiş
DeathAdder V2 fare, bilgisayarın güç tasarrufu için cihazı kapatmasına izin veren USB özelliklerine sahiptir. Bu özellikler etkinleştirildiğinde, oyuncu faresinin beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden olabilir. Bunu devre dışı bırakmak için başlat menüsündeki Aygıt Yöneticisi'ne gidin, ardından USB denetleyicileri sekmesine gidin ve son olarak "Güç Yönetimi" sekmesi altında "Güç tasarrufu yapmak için bilgisayarın bu cihazı kapatmasına izin ver" başlıklı her kutunun işaretini kaldırın.
Optik sensör temiz değil
Oyuncu faresindeki lazer sensörü yeterince temiz değilse, hareketi kaydetmekte sorun yaşayabilir ve bu da "uyku moduna" girmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için oyuncu faresini ters çevirin, kulak çöpü ve biraz ispirto ile sensörü temizleyin. Kulak çöpünü ispirtoya batırın ve nazikçe sensörü silin.
Razer Synapse uygulaması indirilmemiş
Diğer bir olası çözüm, "Razer Synapse" adlı uygulamayı indirmektir; kalibrasyon modülü altında varsayılan ayarın "kalibrasyon yok" olduğundan ve bu seçenek kutusunun işaretli olduğundan emin olun. Bu, farenin daha uzun süre uyanık kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.
Bilgisayar ile oyuncu faresi arasında bağlantı yok
-Razer oyuncu faresi ile bilgisayar arasında bağlantı kurmakta veya bağlantıyı sürdürmekte sorun yaşıyorsunuz.
Güç anahtarı açık değil
Bazen bağlantı hatası, cihazların gücünün açık olmaması kadar basit olabilir. Farenin kendisini ve bilgisayara taktığınız donanım kilidini (dongle) çalışmaya hazır olduklarından emin olmak için kontrol edin. Farenizi ters çevirin ve açık olduğundan emin olun.
Sinyal Girişimi
Kablosuz olsun ya da olmasın, bilgisayarın ve oyuncu faresinin yakınında başka cihazlar varsa, bağlantı kurmayı zorlaştıran bir sinyal girişimi olabilir. Diğer sinyal kaynaklarını (cihazları) kurulumdan mümkün olduğunca uzaklaştırmaya çalışın. Bu, fare-bilgisayar bağlantısını güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
Yeterli şarj yok
Tüm kablosuz fareler şarj edilebilir veya pille çalışır. Güç/şarj seviyesi çok düşükse, farenin çalışmasını engelleyebilir veya en iyi performansla çalışmasını kısıtlayabilir. Razer oyuncu faresinin düzgün bir şekilde şarj edildiğinden veya pillerinin yenileriyle değiştirildiğinden emin olun.
Kaydırma tekerleği çok hassas
-Kaydırma tekerleği hareket ettirildiğinde fare imleci amaçlanandan daha hızlı ilerliyor.
Kaydırma tekerleğinin hassasiyeti iyi yapılandırılmamış
Windows'ta kaydırma tekerleğinin hassasiyetini azaltmak için kullanabileceğiniz üç seçenek vardır. Ayarlarda arama çubuğuna "fare" yazın ve fare özellikleri penceresi altında, istenen hassasiyet elde edilene kadar bir değer yazarak kaydırma tekerleğinin hızını sayısal olarak ayarlayabilirsiniz. Veya imleç hızı çubuğunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Denetim Masası'ndan kaydırma satırlarını da ayarlayabilirsiniz.
Fare toz biriktirmiş
Fare zamanla biraz kir biriktirebilir, bu da sensörün arızalanmasına neden olarak kaydırma tekerleğinin performansını etkileyebilir. Tekerleğin etrafına biraz hava üflemek, tozun giderilmesine ve tekerleğin çalışmasının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
İmleç etkinlik sırasında aniden 30 saniye ile 1 dakika arasında donuyor
-İmleç hareket ettirilirken tamamen çalışmayı durduruyor
Farenin pili hasarlı veya bitmiş
Çoğu kablosuz fare pil kullanır; pilin gücü bittiğinde veya düzgün çalışmayı durdurduğunda, bu imlecin donmasına neden olabilir. Pili değiştirme veya yeni bir pille değiştirmek, donan imleç sorununu çözebilir.
Varsayılan olarak ayarlanan fare işaretçisi hassasiyeti gecikmeye neden oluyor
Windows, fare işaretçisi hassasiyetini varsayılan olarak etkinleştirir. Zamanla, bu özellik farenin gecikmesine neden olabilir. Bunu devre dışı bırakmak, fare imlecinin donmasını önleyebilir. İşaretçi hassasiyetini devre dışı bırakmak için Windows ve R tuşuna basın, açılan pencereye "control" yazın. Denetim Masası açıldığında, "Görüntüleme ölçütü"nün yanındaki "Büyük simgeler" seçeneğine tıklayın ve "Fare"ye tıklayın. "İşaretçi Seçenekleri" sekmesi altında, "İşaretçi hassasiyetini artır" kutusunun seçimini kaldırın. Son olarak, bu değişikliğin etkili olması için "Uygula" ve "Tamam"a tıklayın.
Farenin sürücüsü güncel değil
Cihaz sürücüsünün güncel bir sürümünü kullanmıyorsanız, imlecinizin donmasının nedeni bu olabilir. Windows ve R tuşlarına basıp açılan pencereye "devmgmt.msc" yazarak ve Enter tuşuna basarak cihaz sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. "Fareler ve diğer işaret aygıtları" açılır menüsünü genişletin. Ardından, cihazın üzerine sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir"i seçin. "Sürücüleri otomatik olarak ara"yı seçin, bu, internetten en son cihaz sürücülerini arayacak ve yükleyecektir. Güncellenmiş sürücü yüklendikten sonra imlecin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
"DPI" düğmesi yanıt vermiyor.
-Birkaç kullanımdan sonra "DPI" düğmesi çalışmayı durduruyor.
Razer Synapse güncel değil
En güncel Razer Synapse uygulamasını indirmek, "DPI" düğmesinin işlevselliğini çözebilir. DPI düğmesini kullanmaya çalışırken Synapse'in açık olduğundan emin olun.
DPI hassasiyeti çok yüksek ayarlanmış
DPI hassasiyeti çok yüksek ayarlanmış olabilir; fareye bağlı olarak 100 DPI gibi düşük veya 26.000 DPI gibi yüksek bir DPI değerine sahip olursunuz. Farenin üzerindeki hassasiyeti artırma ve azaltma düğmelerini ayarlayarak DPI hassasiyetini değiştirebilirsiniz. Ardından DPI değerini size uygun bir hassasiyet seviyesine getirin.
Windows, özellikle hesap değiştirirken kullanım sırasında başlatılamıyor.
-Bir hesaptan diğerine geçiş yaparken Windows başlatılamıyor.
Windows'ta programlar çalıştırılırken veya hesaplar arasında geçiş yapılırken yazılım çakışmaları meydana geliyor
Bazen oyuncu faresini kullanmak, özellikle Bluetooth bağlantısı sırasında, Windows'un açılmasını engelleyebilir. Bu durum meydana gelirse sistemi yeniden başlatmak ve fareyi yeniden bağlamak için bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayarı yeniden başlattığınız için, her şeyi geri yüklemek üzere bir sistem kurtarma belleğine sahip olmanız gerekecektir. Bir yedekleme yapmadan önce kurtarmak istediğiniz her şeyi geri yüklemek için bir USB'ye sahip olmak yardımcı olacaktır.
Laila Obadat
137 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
2 Yorum
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - Yanıt Paylaş
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 87
Son 30 gün: 290
Her zaman: 23,594
