Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süren çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta:
  • Küçük takılmaları gidermek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bir şey takılmış, sistem kaynaklarını tüketiyor ve gereksiz ısı üretiyor olabilir.
  • Tüm aksesuarları/eklentileri çıkarın. Koruyucu bir kılıf kullanıyorsanız, bu bir ısı yalıtkanı görevi görebilir. Bazı kötü tasarlanmış kılıflar, havalandırma deliklerini bile tıkayarak sıcak havayı içeride hapsedebilir.
  • Cihazınızı şarj ediyor musunuz? Özellikle aynı anda kullanıyorsanız, Razer dizüstü bilgisayarınızın şarj olurken normalden daha sıcak olması normaldir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklıkları kontrol edin. Open Hardware Monitor veya başka bir sıcaklık izleme yazılımı kullanın.
  • Daha serin bir yere geçin. Sıcak bir günde güneşte elektronik cihaz kullanmak zaten zordur. Dizüstü bilgisayarınızı güneşte bıraktıysanız, gölgeye alın, soğuması için biraz zaman tanıyın ve bunun yardımcı olup olmadığına bakın.
Ağır İş Yükü
Çözüm: Gereksiz programları ve görevleri sonlandırın
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa o kadar çok ısı üretir. Cihazınızın ortalamadan daha sıcak olması, aşırı ısındığı veya tehlikeli derecede sıcak olduğu anlamına gelmez. Bunu birkaç şeyi kontrol ederek doğrulayabilirsiniz.
  • Ctrl, Alt ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Devam eden etkinliğin tam dökümünü almak için “Daha Fazla Bilgi”ye tıklamanız gerekebilir. İşlemcinizin (CPU) yüksek bir yüzdesini kullanan herhangi bir işlem olup olmadığına bakın.
  • Açık bir uygulama olarak tanıdığınız bir işlemse ilgili programı kapatın. Görev Yöneticisi'nde sağ tıklayıp görevi sonlandır'ı seçerek kapanmaya zorlayabilirsiniz.
  • Sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanırsanız, sisteminiz de daha yavaş çalışabilir. Daha yüksek sıcaklıklar, termal aşırı yükü önlemek için CPU hızlarının düşmesine neden olur.
Düzenli olarak kullanmadığınız programları kapatmak, başlangıç görevlerini/uygulamalarını devre dışı bırakmak ve bilgisayarınızı düzenli olarak yeniden başlatmak, bilgisayarınızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için iyi bakım görevleridir.
Video düzenleme veya oyun oynama gibi özellikle bilgisayar odaklı yoğun görevler gerçekleştiriyorsanız, cihazınızın bu göreve uygun olduğundan emin olun. Eski donanımlar, aşırı ısınmanın nedeni olabilecek büyük dosya boyutlarına sahip modern programları çalıştırmakta zorlanabilir.
Tozlu Dahili Parçalar veya Tıkalı Havalandırma Delikleri
Çözüm: Havalandırma deliklerini ve fanları toz ve kalıntılardan temizleyin
Ne yaparsanız yapın sıcaklıklarınız yüksekse, sorununuz yetersiz hava akışı olabilir. Daha sıcak hava tipik olarak birçok yerde bulunabilen ancak genellikle menteşe bölgesinde yer alan özel havalandırma deliklerinden dışarı atılır.
  • Bilgisayarınızı kucağınızda veya yastıklı bir yüzeyde kullanıyorsanız, alt kasayı bir dizüstü bilgisayar standı ile yükseltmeyi veya sert, düz bir yüzeye yerleştirmeyi deneyin. İnce hava tabakası ısı dağılımı için kritik olduğundan, alt kasa ile yüzey arasında boşluk olduğundan emin olun.
  • Basit görevlerde bile sıcaklıklar yüksekse veya fanlar çok fazla gürültü çıkarıyorsa, fanları temizleyerek düzenli bakım yapmalısınız.
    • Bunu yapmanın en iyi yolu cihazı açmaktır. Bu genellikle arka kapaktaki vidaların sökülmesini (bazıları lastik ayakların altında gizli olabilir) ve belki de bazı klipslerin çıkarılmasını gerektirir (burada bir açma penası işinize yarar).
      • Eski dizüstü bilgisayarlarda iç kısımlara erişmek için klavyeyi çıkarmanız gerekebilir.
    • Egzoza ve fanlara bir göz atın. Burada çok fazla kalıntı varsa, bu genellikle barizdir. Isı dağıtıcı ızgaralarında sıkışan veya havanın akması gereken alanları tıkayan toz olup olmadığını kontrol edin.
    • Mümkün olduğunca çok tozu temizlemek için basınçlı hava veya bir toz üfleme pompası kullanın. En iyi etkiyi elde etmek için fanları dışarı çekin ve bir kulak çubuğu ile ayrı ayrı temizleyin.
Yazılım Bozulması veya Hatalar
Çözüm: Yazılımınızın güncel ve temiz olduğundan emin olun
Dizüstü bilgisayarınızdaki bilgileri takip etmek zordur. Veriler sürekli olarak yazılır, üzerine yazılır, erişilir veya silinir. Bir güncelleme veya güç kaybından sonra, veri kayıtları istem dışı değişerek sistem performansını etkileyebilir.
  • Bekleyen tüm Windows Güncellemelerini yükleyin. Güncellemelerin tekrar tekrar başarısız olması, sisteminizin fazlasıyla güncel olmamasına veya kalıcı hatalara sahip olmasına neden olabilir.
    • Bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Windows sürümünüz tamamen güncel olana kadar güncellemeleri kontrol etmeye devam edin.
  • Windows güncelse, bir sistem dosyası denetimi çalıştırın.
    • Başlat menüsüne sağ tıklayın (veya Ctrl + X'e basın). Yönetici olarak Komut (veya Powershell) seçin.
    • Görünen pencerede sfc /scannow yazın, ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulunup bulunmadığını ve düzeltilip düzeltilemeyeceğini size bildirecektir.
    • Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için tekrar çalıştırın.
  • Verilerinizi kaybetme konusunda endişeli değilseniz, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin. Bu, aşırı ısınma sorunları için aşırı bir yöntem olabilir, ancak bunu yapmayı seçerseniz yazılımı bir neden olmaktan çıkarır.
Fan Arızası
Herhangi bir bilgisayarın içindeki hava hareketinin eksikliği, ısı sorunları için ölüm çanı olabilir. Hava akışı, ısı dağılımı için tamamlayıcı niteliktedir.
  • Fan işlevinin belirtilerini dinleyin. Herhangi bir ses çıkarıyor mu? Çıkarıyorsa, çıkardığı sesler normal mi?
  • Kalıntılardan arınmış olmasına rağmen tıklama, gıcırtı veya alışılmadık sesler çıkarıyorsa fanı değiştirmek en iyisidir.
Kötü CPU Soğutma
Çözüm: Termal macunu yeniden uygulayın
Bir ısı dağıtma mekanizmasına monte edilmiş bakır bir plaka, dizüstü bilgisayarlarda ısıyı CPU'dan uzaklaştırır. Bu mekanizmanın arızalanması CPU'nun pişmesine neden olabilir.
  • Isı dağıtıcınızın CPU'ya sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Köşelerdeki vidalarla sağlam bir şekilde monte edilmelidir.
  • Isı dağıtıcınızı çıkarın ve CPU'nuzdaki termal macunu yeniden uygulayın. Bu, ısı dağıtıcıya ısı transferini optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
    • Termal macunun genellikle yaklaşık on yıllık bir hizmet ömrü vardır. Ancak, makinenizden özellikle yüksek performans bekliyorsanız, daha erken değiştirilmesi gerekebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar, ancak arızalandıklarında genellikle görsel göstergeler olacaktır. Bağlı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun.
Pil Arızası
Piller kötüdür. "Tüketilebilir" yapıları nedeniyle sık sık arızalanırlar, ancak her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmazlar. Şarj sırasında ısı zaten oluşur, ancak arızalı bir pil beklenenden daha sıcak olabilir.
  • Pil şişmesinin görsel belirtilerini kontrol edin. Bu, ekranda renk solması alanları (şişme, ekran üzerinde içeriden baskı uygular) olarak kendini gösterebilir. Ekran ayrıca dışa doğru bükülebilir veya kasadan ayrılabilir.
  • Şişme, sızıntı veya yumrulu hücreler gibi herhangi bir arıza belirtisi gösteriyorsa pili değiştirin; bu, yeni bir pile ihtiyacınız olduğunu gösterir.
Anakart Arızası
Anakart, dizüstü bilgisayarın çoğu işlevselliği için merkezdir. Kart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri arızalanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki başka hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir neden varsayımıdır.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 104
Her zaman: 1,204
