Ana içeriğe geç
Uyarı
Cihazınız şişmiş, bombeli, aşırı ısınıyor veya duman çıkarıyorsa, cihazı kullanmayı derhal bırakın ve bataryayı değiştirin. Sorun bataryadan kaynaklanmıyor olabilir ancak yine de değiştirilmelidir. Şişmiş bataryanızı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olun.
Temel Bilgiler
Cihazınızda kapsamlı onarımlar yapmadan önce, şu temel sorun giderme adımlarını göz önünde bulundurun:
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Güç kaynağını kontrol edin. Başka bir cihaz bağlamayı, farklı bir kablo kullanmayı, fişi farklı bir şarj yuvasına (varsa) takmayı ve doğru çalıştığından emin olmak için farklı bir prize takmayı deneyin.
  • Donanımsal Sıfırlama Yapın: Laptopunuzu kapatıp güç kaynağından ayırarak donanımsal sıfırlama yapın. Eğer laptopunuzda çıkarılabilir harici bir batarya varsa çıkarın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun. Bataryayı tekrar takın, güç adaptörünü takın ve cihazınızı açın.
  • Harici Monitörle Test Edin: Laptopunuzu harici bir monitöre bağlayın. Cihazınız harici monitörde görüntü veriyor ancak dahili ekranda vermiyorsa, Razer Laptop Siyah Ekran sayfası'na göz atın.
Batarya Arızası
Çözüm: Bataryayı İnceleyin ve Değiştirin
Bataryalar sinsi olabilir. "Tüketilebilir" doğaları gereği sıklıkla arızalanırlar ancak bu her zaman tahmin edilebilir şekillerde olmaz. Genellikle yavaş yavaş ve kullanım süresi azalarak ölseler de, arızalı bir batarya güç almama sorununa yol açabilir. Batarya arızası durumunda, onarım kılavuzlarımızdan birini kullanarak bataryayı değiştirin.
  • Bataryayı ayırın ve açmayı deneyin. Çoğu Razer laptop batarya olmadan çalışacaktır. Eğer açılıyorsa, sorun büyük ihtimalle bataryadadır.
  • Bataryanın eskimesi, şişmesi veya sızıntısı gibi görsel işaretleri kontrol edin. Şişmiş bataryalar dokunmatik yüzey veya klavyenin kullanımında zorluk olarak kendini gösterebilir. Batarya genişledikçe bu bileşenlerin altına doğru yukarı yönlü baskı uygular.
  • Cihazınızın bataryasını sıfırlayın. Bu işlem genellikle belirli tuş kombinasyonlarına basılı tutmayı gerektirir; prosedür cihazdan cihaza değişebileceği için laptopunuzun kullanım kılavuzuna başvurun.
  • Bataryanızı değiştirin. Batarya ömrünün kısalması kaçınılmazdır. Bataryanızın sağlığını kontrol edebilirsiniz. Ancak bu işlem işletim sisteminize göre değişiklik gösterecektir. Bazı Razer laptoplar bunu diğerlerinden daha kolay hale getirir ve iFixit, bir Razer Laptop Batteries bulmayı kolaylaştırır.
Arızalı RAM
Arızalı veya düzgün yerleştirilmemiş RAM, sistemin düzgün açılmasını engelleyebilir. Ekranda bir şeyler görüyorsanız ancak bilgisayarınız açılmıyorsa, muhtemel sebep budur.
  • RAM'inizi yeniden yerleştirin veya değiştirin. Eğer Razer cihazınızda çıkarılabilir RAM modülleri varsa, bunları yeniden yerleştirmeyi deneyin. Eğer modeliniz için bir değişim kılavuzu bulamıyorsanız şu basit adımları izleyin:
  • Sorun devam ederse, arızalı modülü belirlemek için her seferinde sadece tek bir modül kullanmayı deneyin. Modüllerinizden biri veya ikisi de arızalıysa, bir değişim parçası almanız gerekecektir.
Şarj Yuvası Hasarı
Çözüm: Şarj Yuvasını Hasar İçin İnceleyin ve Değiştirin veya Onarın
Razer laptopunuzun modeline bağlı olarak USB-C şarj kablosu veya silindir tipi bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasının kapsamlı bir görsel incelemesini yapın. USB-C yuvasının iç kısımları için bir el feneri kullanın. Sıvı için kolay bir giriş noktasıdır ve korozyon orada fark edilmeden oluşabilir.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamadığınızı görmek için kabloyu nazikçe oynatın. Yuva gevşekse, dahili pim bataryayı şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli bir durum varsa, daha yakından bakmak için makineyi açın ve ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı makinenin içine sızmasa bile yuva içindeki korozyon sorun yaratabilir.
    • Silindir konektörlerin bükülmüş pimlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşekse, sorun muhtemelen budur.
  • Düzeltilemeyecek bir hasar veya giderilemeyecek bir korozyon bulursanız, bir yedek parça bulun. Çoğu durumda, modüler bir bileşendir. Eğer USB-C yuvası gibi anakarta lehimliyse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) bazı lehimleme becerilerine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Çözüm: Anakartı Değiştirin
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra bile Razer laptopunuz açılmıyorsa ne yapmalı? Belirtiler anakart veya çevre bileşenleriyle ilgili bir soruna işaret eder.
  1. Cihazınızın işlemcisinin yeterince soğutulduğundan emin olun: Eğer ısı dağıtıcılarınızı yakın zamanda yeniden taktıysanız, işlemcinize doğru şekilde bağlandıklarından ve işlemci üzerinde uygun miktarda termal macun uygulandığından emin olun. Aşırı ısınmayı önlemek ve optimum performans sağlamak için uygun soğutma esastır. Ayrıca cihazınızın fanlarının takılı, çalışır durumda ve yuvalarında rahatça döndüğünden emin olun.
  2. Cihazınızın dahili bileşenlerinde biriken toz veya kalıntıları temizleyin. Cihazınız içinde uygun hava akışını sağlamak çok önemlidir. Toz veya kalıntılar soğutma sürecini engelleyerek işletim sistemiyle ilgili sorunlara neden olabilir. Cihazınızın iç kısımlarını düzenli olarak temizlemek, aşırı ısı oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve optimum performans sağlar.
  3. Cihazınızın BIOS ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya yapılandırmalar temizlenir ve sistem varsayılan ayarlarla başlar. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek olası çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
  4. Devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşenler açısından kapsamlı bir görsel incelemeden geçirin: Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart olması durumunda, kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Jacob Mehnert
50.478 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 156
Her zaman: 1,772
