Ana içeriğe geç
Normal Sesler veya Gürültüler
Belirli sesler buzdolabının karakteristiğidir ve herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu sesleri dinleyin ve yaygın olup olmadıklarına karar verin.
Kaynama ve Guruldama
Bu, soğutucu akışkanın cihazınızın alt kısmından buharlaştırıcıya doğru aktığı sestir. Her kompresör döngüsünde bu sesi duymanız normaldir.
Cızırtı, Tıslama ve Patlama
Bu, dondurucudaki buz çözme ısıtıcısının üzerine damlayan suyun sesidir. Buz çözme sistemine sahip buzdolaplarında bu sesi her 10-12 saatte bir duymanız normaldir. Cihazınızda buz çözme döngüsü yoksa, dondurucunuzu manuel olarak çözmeniz gerekecektir.
Buz çözme işleminden sonra bir patlama sesi duyabilirsiniz.
Kütleme
Bu, buz küplerinin buz tepsisine düşme sesidir. Buz makinesi buz yaparken her 1-1,5 saatte bir buz sesi duymayı bekleyebilirsiniz.
Tok sesler ve Su Akışı
Bu sesler de buz makinesinden, soğutucu akışkanı hareket ettiren buharlaştırıcıdan, buharlaştırıcı fanından ve buz tepsisini suyla dolduran su giriş vanasından kaynaklanıyor olabilir.
Çatırtı ve Tıklama
Bu, elektronik kontrolün veya otomatik buz çözme kontrolünün açılıp kapanma sesidir.
Titreşim ve Uğultu
Bu, kompresörün devreye girmesidir ve belirli bir seviyeye kadar normaldir. İç sıcaklığını korumak için buzdolabınızın kompresörü sürekli olarak devreye girip çıkar. Kompresör normal şekilde çalışırken, bu durum 15-30 dakika süren bir uğultu ve ardından 15-30 dakikalık sessizlik şeklinde duyulur ve gün boyu tekrarlanır. Bu orana çalışma döngüsü denir.
Termostat daha soğuk bir dereceye ayarlandığında veya buzdolabı ya da dondurucu kapısı açıldığında kompresör daha sık çalışır. Kompresörünüz sürekli olarak veya 24 saatlik bir sürenin tamamında çalışıyorsa, kompresörünüz arızalı olabilir.
Vızıltı
Bu, buz makinesini doldurmak için açılan su giriş vanasının karakteristik sesidir. Bu ses, makinenin önünden su alırken çıkan sese benzer.
Damlama
Bu ses, buz çözme döngüsünden sonra tahliye tepsisine damlayan buz çözme suyuna aittir.
Hızlı Hava Akışı, Üfleme ve Islık Sesi
Soğutma döngüleri sırasında buharlaştırıcı fanından veya kondenser fanından gelen hava akışı, çok yaygın bir diğer sestir.
Olası Sorun Gürültüleri
Bu noktada, cihazınızın aslında bir müzik kutusu olduğunu fark etmişsinizdir! Tipik çalışma seslerini anladıktan sonra, bir sesin normal olmadığını daha iyi anlayacaksınız.
Dondurucudan Gelen Kazınma veya Vınlama Sesi
Belirli vınlama sesleri buharlaştırıcı fanından veya buz makinesinden geliyor olabilir.
  • Dondurucu bölmesini açın ve bölmenin arkasındaki buharlaştırıcı fanının engellenmediğinden emin olun. Fanın çevresi yiyeceklerle kaplıysa engelleri kaldırın ve gürültünün geçip geçmediğini kontrol edin.
  • Kazınma sesi devam ediyorsa fanınızı inceleyin. Kanatların yakınındaki buz birikimi bu sese katkıda bulunabilir. Buzdolabı, arızalı bir fan motoru nedeniyle daha düşük bir sıcaklıkta olabilir.
    • Aşırı gürültülüyse fanınızı değiştirin.
  • Sorun fan değilse ve ses gıcırtıya benziyorsa, buz makinesini inceleyin. Dondurucu kapısı açık bırakılmışsa, tepsideki buz küpleri erimiş ve dışarı atılamayacak duruma gelmiş olabilir. Sıkışan buz makinesi motoru gürültü yaratıyordur. Sıkışan buzu temizlemek için buz çözme kılavuzunu izleyin.
Buzdolabı İçinde Tıkırtı
Buzdolabının arkasındaki tıkalı hava menfezlerini ve yerinden çıkmış nesneleri kontrol edin. Raflara düzgün yerleştirilmemiş camlar titreşim yapma eğilimindedir.
Buzdolabı Altında Tıklama
Arızalı bir buz çözme zamanlayıcısı, saat gibi tıkırtı sesi çıkarabilir; çünkü aslında bir saattir. Tıklama sesi bir marş rölesinden de gelebilir, ancak bu normal bir sestir.
Buzdolabı Altında Vınlama
Buharlaştırıcı gibi, kondenser fanı kirlendiğinde buzdolabının alışılmadık bir uğultu veya vınlama sesi çıkarmasına neden olabilir.
  • Kondenser fan kanatları hasar görmüşse, genellikle çıkarılabilir ve nispeten ucuza değiştirilebilirler. Ayrıca lastik halkayı da kontrol edin ve arızalıysa değiştirin.
  • Fan kanadı arızalı değilse, kondenser fan motoru uğultu sesine neden oluyor olabilir. Zamanla, kondenser fan motorunun içindeki rulmanlar aşınıp yıpranarak buzdolabında yüksek gürültüye neden olabilir.
Buzdolabı Altında Takırtı veya İnleme Sesi
Kirli bir kompresör genellikle yüksek bir uğultuya neden olur. Bu, kompresörün başlangıçta veya duruşta çıkardığı patlamış mısır sesinden farklıdır. Arızalanan bir kompresör, soğutucu akışkanı pompalamaya başlarken tek bir yüksek takırtı sesi çıkarabilir ve bazen kapandığında bu sesi tekrarlayabilir.
Buz Makinesinden Gelen Takırtı veya Vuruntu
Buz makinesi seslerinin birkaç nedeni vardır. Sesin sıklığını göz önünde bulunduralım. Buz makinesi sesleri bazen buz makinesinin buzunun çözülmesi ve sıfırlanmasıyla giderilir.
Ses sürekliyse, buz makinesi muhtemelen donmuş ve buz sıkışmıştır.
  • Buz tepsisini inceleyin. Küpler erimiş ve tepsiye yapışmışsa buz makinesinin buzunu çözün. Küpler dışarı atılamadığında zamanlayıcı sürekli tıklar.
Ses periyodikse ve buz alımıyla zamanlanmışsa, muhtemelen helezon motoru donmuştur. Bu durumda, takırtı motorun içindeki dişlilerden de kaynaklanıyor olabilir. Sistemin bozulması an meselesidir.
Buzdolabı Altında Tıkırtı
Buzdolabınızın alt kısmından belirgin bir tıkırtı sesi geliyorsa, gevşemiş bir tahliye tepsisi olup olmadığını kontrol edin. Tahliye tepsisi suyu toplar ve titreşimden dolayı gevşemiş olabilir.
Ek Kaynaklar
Bill Gilbert
41.013 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 31
Son 7 gün: 155
Son 30 gün: 690
Her zaman: 8,137
